Bezpieczniki w samochodzie Opel Vectra C (2002–2008) są w trzech miejscach: w kabinie, w bagażniku i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według instrukcji obsługi Opla i drugiego, zgodnego zestawienia, z układem skrzynek sprawdzonym na schemacie i zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Oplu Vectra C?
Zapalniczka w Vectrze C ma bezpiecznik 22 (30 A) w skrzynce na lewym boku deski, a gniazdo 12 V w bagażniku – 17 (15 A) w skrzynce w bagażniku. Pompa paliwa to bezpiecznik 10 (20 A), też w bagażniku. Obsadzenie zależy od wyposażenia – część gniazd bywa pusta. W dieslach obok głównej skrzynki w komorze silnika jest mała skrzynka dodatkowa (świece żarowe 60 A, podgrzewacz filtra paliwa 30 A).
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | kabina (lewy bok deski): nr 22 |
| Pompa paliwa | bagażnik (lewa strona): nr 10 |
| Radio | kabina (lewy bok deski): nr 1, 21 |
| Wycieraczki przednie | komora silnika: nr 11, 22 |
| Spryskiwacz | komora silnika: nr 5, 8, 13 |
| Klimatyzacja | kabina (lewy bok deski): nr 2, 18, 23, 25 bagażnik (lewa strona): nr 27 komora silnika: nr 4 |
| Dmuchawa (nawiew) | kabina (lewy bok deski): nr 23 |
| Wentylator chłodnicy | komora silnika: nr 35, 36 |
| Centralny zamek | bagażnik (lewa strona): nr 20 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | bagażnik (lewa strona): nr 4 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | bagażnik (lewa strona): nr 9 komora silnika: nr 3 |
| Rozrusznik | komora silnika: nr 2 |
| Ogrzewanie foteli | bagażnik (lewa strona): nr 8, 12, 16 |
Gdzie są bezpieczniki w Oplu Vectra C?
- Kabina – lewy bok deski – na lewym boku deski rozdzielczej, za pokrywą widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ pokrywę w górnej części i zdejmij ją.
- Bagażnik – lewa strona – po lewej stronie bagażnika, za klapką w osłonie bocznej. Otwórz klapkę w lewej osłonie bagażnika.
- Komora silnika – z przodu komory silnika, obok akumulatora. Odepnij przednią osłonę akumulatora, odchyl ją do góry i podnieś pokrywę skrzynki.
Bezpieczniki Opel Vectra C – kabina – lewy bok deski
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 20 A | Radio / system audio, ogrzewanie postojowe, odtwarzacz DVD |
| 2 | 7,5 A | Klimatyzacja, nawiew (sterowanie) |
| 3 | 20 A | Szyberdach |
| 4 | – | – |
| 5 | 7,5 A | Moduł drzwi |
| 6 | 7,5 A | Światła hamowania |
| 7 | 30 A | Moduł nadwozia (BCM) |
| 8 | 30 A | Moduł drzwi pasażera |
| 9 | 7,5 A | Moduł nadwozia (BCM) |
| 10 | 7,5 A | Moduł kolumny kierownicy (CIM) |
| 11 | 7,5 A | Złącze diagnostyczne OBD |
| 12 | 15 A | Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 30 A | Moduł drzwi kierowcy |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 A | Zestaw wskaźników, wyświetlacz informacyjny |
| 18 | 7,5 A | Stacyjka (zacisk 15), klimatyzacja |
| 19 | – | – |
| 20 | 7,5 A | Czujnik przyspieszeń (ESP Plus) |
| 21 | 7,5 A | Radio / telematyka |
| 22 | 30 A | Zapalniczka |
| 23 | 30 / 40 A | Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja (bezpiecznik typu MAXI) |
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 A | Ogrzewanie / klimatyzacja |
| 26 | 7,5 A | Zestaw wskaźników, wyświetlacz informacyjny |
Bezpieczniki Opel Vectra C – w bagażniku – lewa strona
| Nr | A | Obwód |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 40 A | Elektryczna regulacja fotela |
| 4 | 40 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 5 | 40 A | Elektryczna regulacja fotela |
| 6 | 30 A | Szyba elektryczna – tył prawy |
| 7 | 30 A | Szyba elektryczna – tył lewy |
| 8 | 15 A | Podgrzewanie fotela – tył prawy |
| 9 | 15 A | Sygnał dźwiękowy alarmu, alarm |
| 10 | 20 A | Pompa paliwa |
| 11 | 25 A | Zasilanie (zacisk 30) |
| 12 | 15 A | Podgrzewanie fotela – tył lewy |
| 13 | 20 A | Moduł haka / gniazdo przyczepy |
| 14 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby |
| 15 | 15 A | Podgrzewanie / wentylacja fotela – przód lewy |
| 16 | 15 A | Podgrzewanie fotela – przód prawy |
| 17 | 15 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 18 | 30 A | Zamek klapy tylnej (kombi) |
| 19 | 10 A | Zasilanie (zacisk 30) |
| 20 | 7,5 A | Blokada klapki wlewu paliwa, centralny zamek |
| 21 | 5 A | Czujnik ultradźwiękowy alarmu |
| 22 | 30 A | Elektrycznie otwierana klapa tylna |
| 23 | 7,5 A | Czujnik stłuczenia szyby (alarm) |
| 24 | 25 A | Zasilanie (zacisk 30) |
| 25 | 10 A | Zawieszenie elektroniczne (IDS Plus / CDC) |
| 26 | 25 A | Stacyjka (zacisk 15) |
| 27 | 5 A | Czujnik zajętości fotela, kontrola ciśnienia w oponach, czujnik deszczu, klimatyzacja |
| 28 | 7,5 A | Czujniki parkowania |
| 29 | – | – |
Bezpieczniki Opel Vectra C – komora silnika
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 20 A | Sterownik silnika, elektronika skrzyni biegów |
| 2 | 25 A | Rozrusznik |
| 3 | 20 A | Sygnał dźwiękowy |
| 4 | 10 A | Klimatyzacja |
| 5 | 15 A | Spryskiwacz szyby |
| 7 | 15 A | ESP Plus, sterownik centralny |
| 8 | 10 A | Reflektory, podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 9 | 7,5 A | Wspomaganie kierownicy |
| 10 | 10 A | Doświetlanie zakrętów (AFL) |
| 11 | 30 A | Wycieraczki przedniej szyby |
| 12 | 7,5 A | ESP Plus, sterownik centralny |
| 13 | 30 A | Spryskiwacze reflektorów |
| 14 | 10 A | Sonda lambda |
| 15 | 10 A | Sterownik silnika |
| 16 | 5 A | ABS |
| 19 | 5 / 15 A | Reflektory ksenonowe, AFL, regulacja zasięgu reflektorów |
| 20 | 5 A | Regulacja zasięgu reflektorów |
| 22 | 30 A | Wycieraczki przedniej szyby |
| 23 | 20 A | Ogrzewanie postojowe |
| 24 | 30 A | Zasilanie (zacisk 30) |
| 25 | 30 A | Zasilanie (zacisk 30) |
| 27 | 30 A | Skrzynia Easytronic |
| 28 | 60 A | Moduł klapy tylnej / skrzynka w bagażniku |
| 29 | 40 A | ABS |
| 30 | 60 A | Moduł klapy tylnej / skrzynka w bagażniku |
| 31 | 60 A | Zasilanie skrzynki w kabinie |
| 32 | 40 A | ABS |
| 33 | 60 A | Zasilanie skrzynki w kabinie, przekaźnik zapłonu |
| 34 | 60 A | Moduł klapy tylnej / skrzynka w bagażniku |
| 35 | 30 / 40 A | Wentylator chłodnicy (zależnie od silnika) |
| 36 | 20 / 30 A | Wentylator chłodnicy (zależnie od silnika) |
| 37 | – | AFL – gniazdo przełączenia świateł na ruch lewostronny |
Przekaźniki Opel Vectra C
Najważniejsze przekaźniki w komorze silnika:
| Przekaźnik | Za co odpowiada |
| R5 | Sterownik silnika |
| R6 | Rozrusznik |
| R7 | Wycieraczki – włącz/wyłącz |
| R9 | Zapłon (zacisk 15) |
| R10 | Wycieraczki – prędkość |
| R11 | Spryskiwacze reflektorów |
| R14 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
Na tylnej stronie skrzynki w bagażniku są m.in. przekaźniki pompy paliwa, ogrzewania tylnej szyby, wycieraczki tylnej, podgrzewania tylnych foteli i sygnału alarmu.
Jak wymienić bezpiecznik w Oplu Vectra C?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Opel Vectra C
Który bezpiecznik od zapalniczki w Oplu Vectra C?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 22 w kabinie (lewy bok deski).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Oplu Vectra C?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 10 w bagażniku (lewa strona). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Opel Vectra C?
Trzy: w kabinie, w bagażniku i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Opel Vectra C (2002–2008) – fuses and relays: komora silnika, kabina, bagażnik,car-box.info,https://car-box.info/opel-vauxhall/vectra/c-2002-2008.html
- Opel Vectra 2006 – fuse box diagram z instrukcji,startmycar.com,https://www.startmycar.com/opel/vectra/info/fusebox/2006
