Bezpieczniki Opel Astra J – opis, schemat skrzynek i który od czego
2026-11-19
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie Opel Astra J (2009–2015) są w trzech miejscach: w komorze silnika, w kabinie za schowkiem i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według polskiej instrukcji obsługi, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w Oplu Astra J?
  • Gdzie są bezpieczniki w Oplu Astra J?
  • Bezpieczniki Opel Astra J – komora silnika
  • Bezpieczniki Opel Astra J – kabina (za schowkiem)
  • Bezpieczniki Opel Astra J – bagażnik
  • Jak wymienić bezpiecznik w Oplu Astra J?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki Opel Astra J
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w Oplu Astra J?
    • Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Oplu Astra J?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma Opel Astra J?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
Tabele pochodzą z instrukcji wydanej w 2013 roku (auta po liftingu). We wcześniejszych egzemplarzach opis części pozycji może się różnić – sprawdź naklejkę na pokrywie skrzynki.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V kabina, za schowkiem: nr 6
Pompa paliwa komora silnika: nr 49
Radio kabina, za schowkiem: nr 4, 5, 18
bagażnik: nr 31
Wycieraczki przednie komora silnika: nr 43
Spryskiwacz komora silnika: nr 40
Klimatyzacja kabina, za schowkiem: nr 17
Dmuchawa (nawiew) kabina, za schowkiem: nr 11
Wentylator chłodnicy komora silnika: nr 7, 42, 45, 48
Centralny zamek kabina, za schowkiem: nr 10
Szyby elektryczne komora silnika: nr 19, 20, 35
Ogrzewanie tylnej szyby komora silnika: nr 18
Światła przeciwmgielne komora silnika: nr 26
Sygnał dźwiękowy (klakson) komora silnika: nr 47
Rozrusznik komora silnika: nr 16
Ogrzewanie foteli bagażnik: nr 21
Instrukcja nie podaje amperażu – odczytasz go z nadruku na bezpieczniku i z jego koloru. Nowy bezpiecznik musi mieć dokładnie taką samą wartość jak ten, który wyjmujesz.
  • Komora silnika – z przodu, po lewej stronie komory silnika. Odepnij pokrywę, odchyl ją do oporu do góry i zdejmij pionowo.
  • Kabina – w kabinie, za schowkiem (w autach z kierownicą po prawej – za osłoną w schowku deski rozdzielczej). Otwórz schowek i zdejmij go według opisu w instrukcji, aby dostać się do skrzynki.
  • Bagażnik – po lewej stronie bagażnika, za osłoną. Zdejmij osłonę.
Nr Obwód
1 Moduł sterujący silnika
2 Sonda lambda
3 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
4 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
5 –
6 Podgrzewanie lusterek
7 Sterowanie wentylatora
8 Sonda lambda, silnik
9 Czujnik na tylnej szybie
10 Czujnik napięcia akumulatora
11 Zwalnianie klapy bagażnika
12 Moduł systemu adaptacyjnego oświetlenia drogi
13 –
14 Wycieraczka tylnej szyby
15 Moduł sterujący silnika
16 Rozrusznik
17 Moduł sterujący skrzyni biegów
18 Ogrzewanie tylnej szyby
19 Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich
20 Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach tylnych
21 Układ ABS
22 Lewe światło drogowe (halogenowe)
23 Zmywacze reflektorów
24 Prawe światło mijania (ksenonowe)
25 Lewe światło mijania (ksenonowe)
26 Światła przeciwmgielne
27 Podgrzewanie paliwa w silnikach wysokoprężnych
28 –
29 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
30 Układ ABS
31 –
32 Poduszka powietrzna
33 System adaptacyjnego oświetlenia drogi
34 –
35 Szyby otwierane elektrycznie
36 –
37 Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa
38 Pompa próżniowa
39 Moduł sterujący układu paliwowego
40 Spryskiwacz przedniej szyby, spryskiwacz tylnej szyby
41 Prawe światło drogowe (halogenowe)
42 Wentylator chłodnicy
43 Wycieraczki przedniej szyby
44 –
45 Wentylator chłodnicy
46 –
47 Sygnał dźwiękowy
48 Wentylator chłodnicy
49 Pompa paliwa
50 Poziomowanie reflektorów
51 Przysłona układu wlotu powietrza
52 Nagrzewnica dodatkowa, silnik wysokoprężny
53 Moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika
54 Monitorowanie okablowania
Nr Obwód
1 Wyświetlacze
2 Światła zewnętrzne
3 Światła zewnętrzne
4 Radioodtwarzacz
5 System Infotainment, deska rozdzielcza
6 Przednie gniazdko zasilania
7 Tylne gniazdko zasilania
8 Lewe światło mijania
9 Prawe światło mijania
10 Zamki drzwi
11 Wentylator kabiny
12 –
13 –
14 Złącze diagnostyczne
15 Poduszka powietrzna
16 –
17 Klimatyzacja
18 Bezpiecznik wstępny: radioodtwarzacz, system Infotainment, wyświetlacze
19 Światła hamowania, tylne światła, oświetlenie wnętrza
20 –
21 –
22 Wyłącznik zapłonu
23 Moduł sterujący nadwozia
24 Moduł sterujący nadwozia
25 –
26 Gniazdko zasilania w przedziale ładunkowym (tylko Sports Tourer bez tylnej skrzynki)
Nr Obwód
1 Moduł sterujący przyczepy
2 Wtyk przyczepy
3 Układ ułatwiający parkowanie
4 –
5 –
6 –
7 –
8 Autoalarm
9 –
10 –
11 Moduł przyczepy, złącze przyczepy
12 –
13 Wtyk przyczepy
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 Podgrzewanie kierownicy
20 Okno dachowe
21 Sterowanie ogrzewaniem foteli
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 Wzmacniacz audio, tuba niskotonowa
32 Układ kontroli amortyzatorów, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 6 w kabinie za schowkiem.
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 49 w komorze silnika. Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Trzy: w komorze silnika, w kabinie za schowkiem i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Insignia A
Źródła:
  • Instrukcja obsługi Opel Astra (Astra IV/J, wydanie 2013), rozdział „Bezpieczniki”,dixi-car.pl,https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Astra-IV-2013.pdf
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki Opel Corsa D – opis, schemat skrzynek i który od czego
Next Post
Bezpieczniki Opel Insignia A – opis, schemat skrzynek i który od czego
Next Post
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Insignia A
Gdzie są bezpieczniki w Opel Insignia A i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra J
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra J i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Corsa D
Gdzie są bezpieczniki w Opel Corsa D i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Zafira B
Bezpieczniki Opel Zafira B – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Zafira B i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra H
Bezpieczniki Opel Astra H – opis, schemat skrzynek i który od czego
4
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra H i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
