Bezpieczniki VW Passat B5 – opis po polsku, schemat i amperaż
2026-11-20
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie VW Passat B5 (1996–2005) są w dwóch miejscach: w desce rozdzielczej i na płytce przekaźników pod deską. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zgodnych zestawień bezpieczników (wersja od 05/2002), sprawdzonych na zdjęciach skrzynki, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w VW Passat B5?
  • Gdzie są bezpieczniki w VW Passat B5?
  • Bezpieczniki VW Passat B5 – deska rozdzielcza (lewy bok), wersja od 05/2002
  • Bezpieczniki VW Passat B5 – płytka przekaźników pod deską (bezpieczniki silnika)
  • Passat B5 sprzed 05/2002 – najważniejsze bezpieczniki
  • Jak wymienić bezpiecznik w VW Passat B5?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW Passat B5
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w VW Passat B5?
    • Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w VW Passat B5?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma VW Passat B5?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
W maju 2002 r. zmieniono część opisów w skrzynce na desce. Tabela poniżej dotyczy aut od 05/2002 (Passat B5 FL). Jeśli masz auto starsze, zajrzyj też do tabeli „Passat B5 sprzed 05/2002”.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V deska rozdzielcza (lewy bok): nr 33
Pompa paliwa deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28
Radio deska rozdzielcza (lewy bok): nr 10, 37
Wycieraczki przednie deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24
Spryskiwacz deska rozdzielcza (lewy bok): nr 1
Klimatyzacja deska rozdzielcza (lewy bok): nr 5, 15, 25
Dmuchawa (nawiew) deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25
Wentylator chłodnicy deska rozdzielcza (lewy bok): nr 29
Centralny zamek deska rozdzielcza (lewy bok): nr 6
Ogrzewanie tylnej szyby deska rozdzielcza (lewy bok): nr 26
Światła przeciwmgielne deska rozdzielcza (lewy bok): nr 36
Sygnał dźwiękowy (klakson) deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40
  • Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem i zdejmij ją. Na jej wewnętrznej stronie bywa naklejka z opisem.
  • Płytka przekaźników pod deską – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za dolną osłoną. Zdejmij dolną osłonę deski nad pedałami.
Plansza skrzynki bezpieczników VW Passat B5 w desce rozdzielczej po stronie kierowcy – bezpieczniki 1–44 z numerami i amperażem
Skrzynka na lewym boku deski widziana od strony zaślepki (wersja od 05/2002). Bezpieczniki 1–23 to małe (mini), 24–44 duże.
Nr A Obwód
1 5 A Podgrzewanie dysz spryskiwaczy
2 10 A Kierunkowskazy
3 – – (od 05/2002 nieużywany)
4 5 A Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5 10 A Regulacja foteli, klimatyzacja, telematyka, przyciski w kierownicy, szyberdach, lusterka
6 5 A Moduł komfortu (centralny zamek)
7 10 A ABS, tempomat, sterownik silnika
8 5 A Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
9 5 A Czujniki parkowania
10 5 A Zmieniarka CD, telematyka, nawigacja, radio
11 5 A Pamięć ustawień foteli
12 10 A Zasilanie złącza diagnostycznego
13 10 A Światła hamowania
14 10 A Moduł komfortu
15 10 A Zestaw wskaźników, klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów
16 5 A ABS, czujnik kąta skrętu
17 10 / 15 A Gniazdo zasilania 12 V, telematyka
18 10 A Prawe światło drogowe
19 10 A Lewe światło drogowe
20 15 A Prawe światło mijania
21 15 A Lewe światło mijania
22 5 A Prawe światła pozycyjne
23 5 A Lewe światła pozycyjne
24 25 A Wycieraczki przedniej szyby
25 30 A Dmuchawa nawiewu, recyrkulacja, klimatyzacja
26 30 A Ogrzewanie tylnej szyby
27 15 A Wycieraczka tylnej szyby
28 20 A Pompa paliwa
29 20 A Sterownik silnika, wentylator chłodnicy
30 20 A Szyberdach
31 15 A Światła cofania, tempomat, automatyczna skrzynia biegów, lusterka
32 20 A Sterownik silnika, tempomat
33 15 A Zapalniczka
34 15 A Sterownik silnika, wtryskiwacze
35 30 A Gniazdo przyczepy
36 15 A Światła przeciwmgielne
37 20 A Radio, nawigacja
38 15 A Moduł komfortu
39 15 A Światła awaryjne
40 25 A Sygnał dźwiękowy
41 25 A Telematyka
42 25 A ABS
43 15 A Sterownik silnika
44 30 A Podgrzewanie foteli
Nr A Obwód
B 10 A Wtryskiwacze
B (wersje z dodatkową pompą) 5 A Dodatkowa pompa płynu chłodzącego
D 50 A Pompa powietrza wtórnego
E 40 A Cewki zapłonowe
F 5 A Sterownik silnika
G 10 A Elektronika silnika
W starszych autach numery większości obwodów są takie same, ale kilka gniazd ma inne przeznaczenie albo jest pustych. Najczęściej szukane:
Co nie działa Nr bezpiecznika (przed 05/2002)
Pompa paliwa 28
Zapalniczka 33
Radio 37
Nawigacja 17
Zmieniarka CD 10
Telefon 8
Sterownik silnika 29, 32, 34
Wycieraczki przednie 24
Wycieraczka tylna 27
Ogrzewanie tylnej szyby 26
Dmuchawa nawiewu 25
Podgrzewanie foteli 44
Szyberdach 30
Sygnał dźwiękowy 40
Gniazdo przyczepy 35
ABS 7
Tempomat 31
Zestaw wskaźników 5, 15
Nieużywane 9, 16, 41, 42, 43
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 33 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 28 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Dwie: w desce rozdzielczej i na płytce przekaźników pod deską. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Astra J
  • Bezpieczniki Opel Insignia A
  • Bezpieczniki Audi A4 B6
  • Bezpieczniki BMW E46
  • Bezpieczniki VW Golf 4
  • Bezpieczniki VW Passat B6
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2
  • Bezpieczniki Audi A4 B7
  • Bezpieczniki Audi A4 B8
  • Bezpieczniki Audi A4 B5
  • Bezpieczniki VW Golf 5
  • Bezpieczniki Audi A3 8P
  • Bezpieczniki VW T4
  • Bezpieczniki VW T5
  • Bezpieczniki Ford Mondeo MK4
  • Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
  • Volkswagen Passat B5 (1997–2005) – fuse box diagram, skrzynka w desce przed i od 05/2002, płytki przekaźników,fuse-box.info,https://fuse-box.info/?p=17671
  • Volkswagen Passat B5 (1996–2005) – left cockpit fuse assignment z amperażem (porównanie),autogenius.info,https://www.autogenius.info/volkswagen-passat-b5-1996-2005-fuse-box-diagram
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki VW Passat B6 – opis po polsku, schemat i amperaż
Next Post
Bezpieczniki Ford Focus MK2 – opis po polsku, schemat i amperaż
Next Post
Skrzynka bezpieczników Ford Focus MK2 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami i przekaźnikami
Skrzynka bezpieczników Audi A4 B7 w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A4 B7 – opis po polsku, schemat i amperaż
Skrzynka bezpieczników Iveco Daily w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Iveco Daily – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Iveco Daily IV i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Ford Mondeo MK4 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Ford Mondeo MK4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Oprawki bezpieczników VW T5 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T5 – opis po polsku, schemat i amperaż
3
Gdzie są bezpieczniki w VW T5 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Płytka bezpieczników VW T4 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T4 – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w VW T4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Audi A3 8P w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A3 8P – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w Audi A3 8P i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
