Bezpieczniki w samochodzie Iveco Daily IV (2006–2011) są w dwóch miejscach: w kabinie i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według instrukcji obsługi Iveco w dwóch zgodnych zestawieniach, z układem skrzynki według rysunku z instrukcji, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Iveco Daily IV?
Iveco numeruje bezpieczniki wspólnie dla wszystkich skrzynek, dlatego w kabinie są numery 12, 13 i 31–53, a pod maską – 0–30 i 54. W skrzynce pod maską część bezpieczników (26, 29, 54) siedzi w osobnej oprawce obok skrzynki. Artykuł opisuje Daily IV (2006–2011); w Daily V (2011–2014) i VI (od 2014) obsadzenie jest inne.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | kabina (CPL): nr 33 |
| Pompa paliwa | komora silnika (CVM): nr 21 |
| Radio | kabina (CPL): nr 39, 49 |
| Wycieraczki przednie | kabina (CPL): nr 43 |
| Spryskiwacz | komora silnika (CVM): nr 9 |
| Klimatyzacja | kabina (CPL): nr 49 komora silnika (CVM): nr 8 |
| Dmuchawa (nawiew) | komora silnika (CVM): nr 8 |
| Centralny zamek | kabina (CPL): nr 36 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | kabina (CPL): nr 40, 41 |
| Światła przeciwmgielne | kabina (CPL): nr 53 komora silnika (CVM): nr 30 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | komora silnika (CVM): nr 10 |
Gdzie są bezpieczniki w Iveco Daily IV?
- Kabina – skrzynka CPL – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za pokrywą. Zdejmij pokrywę skrzynki (zatrzaski).
- Komora silnika – skrzynka CVM – w komorze silnika, w skrzynce obok akumulatora. Zdejmij pokrywę skrzynki.
Bezpieczniki Iveco Daily IV – kabina – skrzynka CPL
| Nr | A | Obwód |
| 12 | 7,5 A | Prawe światło mijania |
| 13 | 7,5 A | Lewe światło mijania, korektor reflektorów |
| 31 | 3 A | Zasilanie przekaźników T08 i T17 (CVM, body computer) |
| 32 | 15 A | Elektryczne drzwi przesuwne |
| 33 | 15 A | Zapalniczka, ogrzewanie postojowe |
| 34 | 20 A | Gniazdo 12 V |
| 35 | 10 A | ABS / ESP (elektronika) |
| 36 | 20 A | Centralny zamek |
| 37 | 5 / 7,5 A | Włączniki świateł hamowania i odbiorniki po stacyjce |
| 38 | 10 A | Body computer, oświetlenie wnętrza |
| 39 | 15 A | Radio, tachograf |
| 40 | 10 A | Ogrzewanie tylnej szyby – prawa |
| 41 | 10 A | Ogrzewanie tylnej szyby – lewa |
| 42 | 5 A | Włącznik świateł cofania |
| 43 | 20 A | Wycieraczki przedniej szyby |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | 25 A | Szyba elektryczna kierowcy |
| 48 | 25 A | Szyba elektryczna pasażera |
| 49 | 15 A | Klimatyzacja, radio, podgrzewanie foteli |
| 50 | 5 A | Poduszki powietrzne |
| 51 | 5 A | Tachograf |
| 52 | – | – |
| 53 | 7,5 A | Zestaw wskaźników, tylne światło przeciwmgielne |
Bezpieczniki Iveco Daily IV – komora silnika – skrzynka CVM
| Nr | A | Obwód |
| 0 | 60 A | Świece żarowe |
| 1 | 40 A | ABS / ESP |
| 2 | 30 A | ABS / ESP |
| 3 | 30 A | Skrzynia automatyczna |
| 4 | 30 A | Skrzynia automatyczna |
| 5 | 30 A | Stacyjka (rozruch) |
| 6 | 20 A | Podgrzewanie lusterek i szyby |
| 7 | 20 A | Światła obrysowe |
| 8 | 30 A | Dmuchawa nagrzewnicy / klimatyzacji |
| 9 | 20 A | Spryskiwacz szyby |
| 10 | 7,5 A | Sygnał dźwiękowy |
| 11 | 10 A | Sterownik silnika EDC16 (odbiorniki pomocnicze) |
| 14 | 7,5 A | Prawe światło drogowe |
| 15 | 7,5 A | Lewe światło drogowe |
| 16 | 5 A | EDC16, ogrzewanie dodatkowe |
| 17 | 15 A | Sterownik silnika EDC16 (odbiorniki główne) |
| 18 | 10 A | Skrzynia automatyczna |
| 19 | 5 A | Ogranicznik prędkości / przystawka |
| 20 | 25 A | Podgrzewacz filtra paliwa |
| 21 | 15 A | Pompa paliwa |
| 22 | 25 A | Sterownik silnika EDC16 (odbiorniki główne) |
| 23 | 10 A | Ogrzewanie dodatkowe |
| 24 | 15 A | Skrzynia automatyczna, przystawka odbioru mocy |
| 26 | 10 A | Gniazdo przyczepy |
| 29 | 40 A | Zawieszenie pneumatyczne |
| 30 | 15 A | Przednie światła przeciwmgielne |
| 54 | 40 A | Zawieszenie pneumatyczne |
Przekaźniki Iveco Daily IV
W skrzynce w kabinie są cztery przekaźniki:
| Przekaźnik | Za co odpowiada |
| T01 | Światła mijania |
| T11 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| T12 | Zapalniczka, gniazdo 12 V, ogrzewanie / klimatyzacja |
| T13 | Zasilanie po stacyjce |
Pozostałe przekaźniki (m.in. T02 światła drogowe, T03 klakson, T10 pompa paliwa) są w skrzynce CVM pod maską.
Jak wymienić bezpiecznik w Iveco Daily IV?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Iveco Daily IV
Który bezpiecznik od zapalniczki w Iveco Daily IV?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 33 w kabinie (CPL).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Iveco Daily IV?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 21 w komorze silnika (CVM). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Iveco Daily IV?
Dwie: w kabinie i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
Źródła:
- Iveco Daily (IV; 2006–2011) – fuse and relay box diagram: CPL, CVM, CBA, skrzynka opcjonalna,autogenius.info,https://www.autogenius.info/iveco-daily-2006-2011-fuse-box-diagram/
- Iveco Daily 2006–2011 – fuse box diagram, zapalniczka nr 33 / 15 A (porównanie),car-box.info,https://car-box.info/iveco/daily/4-2006-2011.html
