Bezpieczniki w samochodzie VW Golf 4 (1997–2004) są w dwóch miejscach: w desce rozdzielczej i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zgodnych zestawień bezpieczników, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w VW Golf 4?
Opis pasuje też do Bory. Bezpieczniki 10, 29 i 32 mają inny amperaż w benzynie i w dieslu. Bezpiecznik 37 źródła opisują różnie (radio i zestaw wskaźników albo szyby elektryczne) – sprawdź naklejkę na zaślepce.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 41 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28 |
| Radio | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 37, 42 |
| Wycieraczki przednie | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 1, 24, 33 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 5, 16, 25 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25 |
| Wentylator chłodnicy | komora silnika (na akumulatorze): nr S164, S180 |
| Centralny zamek | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 6, 14, 38 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 26 |
| Światła przeciwmgielne | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 36 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40 |
Gdzie są bezpieczniki w VW Golf 4?
- Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką po stronie kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem i zdejmij ją.
- Komora silnika – w oprawce na górze akumulatora w komorze silnika. Zdejmij pokrywę oprawki na akumulatorze.
Bezpieczniki VW Golf 4 – deska rozdzielcza (lewy bok)
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 10 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy, oświetlenie schowka, pamięć foteli |
| 2 | 10 A | Kierunkowskazy |
| 3 | 5 A | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych, regulacja podświetlenia |
| 4 | 5 A | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 5 | 7,5 A | System komfortu, tempomat, klimatyzacja, podgrzewanie foteli, lusterko fotochromatyczne |
| 6 | 5 A | Centralny zamek |
| 7 | 10 A | Światła cofania, czujnik prędkości |
| 8 | – | – |
| 9 | 5 A | ABS |
| 10 | 10 (benzyna) / 5 (diesel) A | Sterownik silnika |
| 11 | 5 A | Zestaw wskaźników, blokada dźwigni automatu |
| 12 | 7,5 A | Zasilanie złącza diagnostycznego |
| 13 | 10 A | Światła hamowania |
| 14 | 10 A | Oświetlenie wnętrza, centralny zamek |
| 15 | 5 A | Zestaw wskaźników, sterownik automatycznej skrzyni biegów |
| 16 | 10 A | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji, pompa dobiegu płynu chłodzącego |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 A | Prawe światło drogowe |
| 19 | 10 A | Lewe światło drogowe |
| 20 | 15 A | Prawe światło mijania |
| 21 | 15 A | Lewe światło mijania |
| 22 | 5 A | Prawe światła pozycyjne, podświetlenie wskaźników |
| 23 | 5 A | Lewe światła pozycyjne, podświetlenie wskaźników |
| 24 | 20 A | Spryskiwacz, wycieraczki przedniej szyby |
| 25 | 25 A | Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja |
| 26 | 25 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 27 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby |
| 28 | 15 A | Pompa paliwa |
| 29 | 15 (benzyna) / 10 (diesel) A | Sterownik silnika |
| 30 | 20 A | Szyberdach |
| 31 | 20 A | Sterownik automatycznej skrzyni biegów |
| 32 | 10 (benzyna) / 15 (diesel) A | Wtryskiwacze |
| 33 | 20 A | Spryskiwacze reflektorów |
| 34 | 10 A | Elementy sterowania silnika |
| 35 | 30 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 36 | 15 A | Światła przeciwmgielne przednie i tylne |
| 37 | 10 A | Radio (zasilanie po zapłonie), zestaw wskaźników |
| 38 | 15 A | Centralny zamek z szybami elektrycznymi, oświetlenie bagażnika, klapka wlewu paliwa |
| 39 | 15 A | Światła awaryjne |
| 40 | 20 A | Sygnał dźwiękowy |
| 41 | 15 A | Zapalniczka |
| 42 | 25 A | Radio |
| 43 | 10 A | Elementy sterowania silnika |
| 44 | 15 / 30 A | Podgrzewanie foteli |
Bezpieczniki VW Golf 4 – pod maską (na akumulatorze)
| Nr | A | Obwód |
| S162 | 50 A | Pompa powietrza wtórnego (benzyna) lub świece żarowe (diesel) |
| S163 | 50 A | Przekaźnik pompy paliwa lub świec żarowych |
| S164 | 40 A | Wentylator chłodnicy (sterownik) |
| S176 | 110 A | Zasilanie płytki przekaźników w kabinie |
| S177 | 110 / 150 A | Alternator |
| S178 | 30 A | ABS – pompa hydrauliczna |
| S179 | 30 A | ABS |
| S180 | 30 A | Wentylator chłodnicy |
Przekaźniki VW Golf 4
Główna płytka przekaźników jest pod deską po stronie kierowcy, za dolną osłoną. Najważniejsze przekaźniki:
| Przekaźnik | Gdzie jest |
| Sygnał dźwiękowy | płytka główna |
| Odciążenie styku X | płytka główna |
| Pompa paliwa / świece żarowe | płytka główna |
| Wycieraczki (praca przerywana) | płytka główna |
| Światła przeciwmgielne | dodatkowy uchwyt 13-pozycyjny |
| Światła cofania i blokada rozrusznika | dodatkowy uchwyt 13-pozycyjny |
Rozmieszczenie na płytce zależy od wyposażenia, dlatego przed wymianą sprawdź numer nadrukowany na obudowie przekaźnika.
Jak wymienić bezpiecznik w VW Golf 4?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW Golf 4
Który bezpiecznik od zapalniczki w VW Golf 4?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 41 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w VW Golf 4?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 28 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma VW Golf 4?
Dwie: w desce rozdzielczej i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Volkswagen Golf IV / Bora (1997–2004) – fuse box diagram, bezpieczniki 1–44 i na akumulatorze,fuse-box.info,https://fuse-box.info/?p=17612
- Golf/Jetta IV Fuse List – bezpieczniki S1–S44 i na akumulatorze (porównanie),web.mit.edu,https://web.mit.edu/dennis/www/vw/fuses.html
