Bezpieczniki Ford Focus MK2 – opis po polsku, schemat i amperaż
2026-11-20
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie Ford Focus MK2 (2004–2011) są w dwóch miejscach: w kabinie i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zgodnych zestawień bezpieczników, sprawdzonych na zdjęciach obu wersji skrzynki w kabinie, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w Fordzie Focus MK2?
  • Gdzie są bezpieczniki w Fordzie Focus MK2?
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2 – kabina – wersja 2004–2007 (bezpieczniki 37–86)
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2 – kabina – wersja po liftingu 2007–2011 (bezpieczniki 100–143)
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2 – komora silnika
  • Przekaźniki Ford Focus MK2
  • Jak wymienić bezpiecznik w Fordzie Focus MK2?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki Ford Focus MK2
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w Fordzie Focus MK2?
    • Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Fordzie Focus MK2?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma Ford Focus MK2?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
Focus MK2 ma dwie zupełnie różne skrzynki w kabinie. Rozpoznasz je po numerach: auta do liftingu (2004–2007) mają bezpieczniki 37–86, po liftingu (2007–2011) – 100–143. Skrzynka pod maską ma numery 1–36 w obu wersjach, różnią się tylko niektóre amperaże.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V kabina (2004–2007): nr 39
kabina (2007–2011): nr 109
Pompa paliwa kabina (2004–2007): nr 51
kabina (2007–2011): nr 111
komora silnika: nr 34
Radio kabina (2004–2007): nr 58, 68
kabina (2007–2011): nr 108, 112
Wycieraczki przednie kabina (2004–2007): nr 50
kabina (2007–2011): nr 129
Spryskiwacz kabina (2004–2007): nr 47
kabina (2007–2011): nr 136
komora silnika: nr 23
Klimatyzacja komora silnika: nr 27, 29
Dmuchawa (nawiew) komora silnika: nr 10
Wentylator chłodnicy komora silnika: nr 1
Centralny zamek kabina (2004–2007): nr 55
kabina (2007–2011): nr 134
Szyby elektryczne kabina (2004–2007): nr 63
kabina (2007–2011): nr 127
Ogrzewanie tylnej szyby kabina (2004–2007): nr 52
kabina (2007–2011): nr 105
Światła przeciwmgielne kabina (2004–2007): nr 69
kabina (2007–2011): nr 116
Sygnał dźwiękowy (klakson) komora silnika: nr 20
Rozrusznik komora silnika: nr 13
  • Kabina – wersja 2004–2007 – za schowkiem pasażera. Otwórz schowek, ściśnij jego boki i opuść go do oporu – skrzynka jest za nim.
  • Kabina – wersja po liftingu 2007–2011 – za schowkiem pasażera. Otwórz schowek, ściśnij jego boki i opuść go do oporu – skrzynka jest za nim.
  • Komora silnika – w komorze silnika obok akumulatora. Odepnij zatrzaski i zdejmij pokrywę skrzynki.
Plansza skrzynki bezpieczników Ford Focus MK2 2004–2007 w kabinie – bezpieczniki 37–86 z numerami i amperażem, przekaźniki K1, K4, K5
Skrzynka za schowkiem pasażera, wersja do liftingu (2004–2007).
Nr A Obwód
37 10 A Lewe światło drogowe
38 10 A Prawe światło drogowe
39 20 A Zapalniczka, tylne gniazdo 12 V
40 20 A Szyberdach
41 20 A Moduł drzwi pasażera
42 7,5 A Podgrzewanie lusterek
43 10 A Moduły elektroniczne (zasilanie stałe)
44 10 A Złącze diagnostyczne OBD
45 10 A Światła do jazdy dziennej
46 10 A Zestaw wskaźników, moduł GEM
47 15 A Pompka spryskiwacza, podgrzewanie dysz
48 20 A Światła mijania, światła do jazdy dziennej
49 15 A Włącznik świateł
50 20 A Wycieraczki przedniej szyby
51 15 A Pompa paliwa
52 25 A Ogrzewanie tylnej szyby
53 7,5 A Lewe światła pozycyjne i tylne
54 7,5 A Prawe światła pozycyjne i tylne
55 20 A Moduł drzwi kierowcy, centralny zamek
56 20 A System bezkluczykowy
57 10 A Syrena alarmu
58 15 A Radio i moduły audio (zasilanie stałe)
59 25 A Gniazdo 12 V w bagażniku, moduł haka
60 15 A Prawe światło mijania
61 15 A Lewe światło mijania
62 20 A Elektryczna regulacja fotela kierowcy
63 25 A Szyby elektryczne
64 – –
65 10 A Poduszki powietrzne
66 7,5 A Regulacja zasięgu reflektorów, ksenony
67 10 A Immobilizer, zestaw wskaźników (zapłon)
68 7,5 A Radio, zestaw wskaźników
69 20 A Światła przeciwmgielne
70 10 A Moduły elektroniczne (zapłon)
71 10 A Światła do jazdy dziennej
72 25 A Moduł GEM
73 7,5 A Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
74 15 A Światła hamowania
75 10 A Sterownik skrzyni automatycznej, pedał przyspieszenia
76 7,5 A Elektryczny hamulec postojowy
77 25 A Przekaźniki centralnego zamka
78 15 A Wycieraczka tylnej szyby
79 15 A Składanie lusterek
80 10 A Oświetlenie wnętrza, lusterka zewnętrzne
81 20 A Moduł drzwi prawych tylnych
82 20 A Moduł drzwi lewych tylnych
83 10 A Zmieniarka CD, multimedia z tyłu
84 10 A Światła cofania, moduł haka
85 10 A Układ chłodzenia
86 20 A Podgrzewanie foteli
Plansza skrzynki bezpieczników Ford Focus MK2 po liftingu (2007–2011) w kabinie – bezpieczniki 100–143 z numerami i amperażem
Skrzynka za schowkiem pasażera, wersja po liftingu (2007–2011).
Nr A Obwód
100 10 A Moduły elektroniczne (zapłon)
101 20 A Szyberdach, elektryczny fotel kierowcy
102 10 A Panel nawiewu, kolumna kierownicy, filtr DPF, odbiornik pilota
103 10 A Sterowanie oświetleniem (zasilanie stałe)
104 10 A Oświetlenie wnętrza (wyłącznik oszczędzania akumulatora)
105 25 A Ogrzewanie tylnej szyby
106 20 A System bezkluczykowy
107 10 A Zestaw wskaźników, złącze diagnostyczne
108 7,5 A Radio, nawigacja (zasilanie z zapłonu)
109 20 A Zapalniczka, tylne gniazdo 12 V
110 10 A Światła do jazdy dziennej, włącznik świateł
111 15 A Pompa paliwa (tylko benzyna)
112 15 A Radio i moduły audio (zasilanie stałe)
113 10 A Światła do jazdy dziennej (pozycyjne)
114 10 A Zestaw wskaźników (zapłon), immobilizer
115 7,5 A Sterowanie oświetleniem (zapłon)
116 20 A Światła przeciwmgielne
117 7,5 A Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
118 20 A Moduł drzwi lewych tylnych
119 15 / 25 A Gniazdo 12 V w bagażniku (z hakiem – 25 A)
120 20 A Moduł drzwi prawych tylnych
121 20 A Podgrzewanie foteli przednich
122 10 A Poduszki powietrzne
123 7,5 A Podgrzewanie lusterek
124 7,5 A Lewe światła pozycyjne i tylne
125 7,5 A Prawe światła pozycyjne i tylne
126 20 A System bezkluczykowy
127 25 A Szyby elektryczne
128 – –
129 20 A Wycieraczki przedniej szyby
130 – –
131 15 A Wycieraczka tylnej szyby
132 15 A Światła hamowania
133 25 A Przekaźniki centralnego zamka, moduł drzwi pasażera
134 20 A Centralny zamek, moduł drzwi kierowcy
135 20 A Światła do jazdy dziennej
136 15 A Pompka spryskiwacza, podgrzewanie dysz
137 10 A Syrena alarmu z podtrzymaniem
138 10 A Sterownik silnika, pedał przyspieszenia, skrzynia automatyczna
139 10 A Prawe światło drogowe
140 10 A Lewe światło drogowe
141 10 A Światła cofania, lusterka elektryczne
142 15 A Prawe światło mijania
143 15 A Lewe światło mijania
Gdzie w kolumnie A są dwie wartości, pierwsza dotyczy aut 2004–2007, druga 2007–2011 (w bezpieczniku 33 – druga to ST i RS).
Nr A Obwód
1 60 / 40 A Wentylator chłodnicy
2 80 A Wspomaganie kierownicy
3 60 A Zasilanie skrzynki w kabinie (1)
4 60 A Zasilanie skrzynki w kabinie (2)
5 80 A Ogrzewanie dodatkowe
6 60 A Świece żarowe (diesel)
7 30 A ABS/ESP – pompa
8 20 A ABS/ESP – zawory
9 20 A Sterownik silnika
10 30 A Dmuchawa nawiewu
11 20 A Stacyjka
12 40 A Przekaźnik zapłonu
13 20 A Rozrusznik
14 40 A Podgrzewanie przedniej szyby – prawa strona
15 30 A Przekaźnik wentylatora (silniki 1.4/1.6 bez klimy)
16 40 A Podgrzewanie przedniej szyby – lewa strona
17 30 A Elektryczny hamulec postojowy
18 30 A Przetwornica 230 V
19 10 A Sterownik ABS
20 15 A Sygnał dźwiękowy
21 20 A Ogrzewanie dodatkowe (diesel)
22 10 A Sterownik wspomagania
23 30 A Spryskiwacze reflektorów
24 15 A Podgrzewanie paliwa (diesel)
25 10 A Zapłon, przekaźniki
26 10 / 15 A Skrzynia automatyczna (ST/RS: zasilanie sterownika silnika)
27 10 A Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
28 10 A Kontrola świec żarowych (diesel)
29 10 A Klimatyzacja dwustrefowa
30 3 A Sterownik silnika, skrzynia automatyczna
31 10 A Czujnik akumulatora, inteligentne ładowanie
32 10 A Odpowietrzenie skrzyni korbowej (2004–07), skrzynia automatyczna (2007–11), ST/RS: wtryskiwacze
33 10 / 20 A Sondy lambda (benzyna), zawór obejścia intercoolera (diesel)
34 10 A Wtryskiwacze i cewki (benzyna), pompa paliwa (diesel 2004–07)
35 10 A Sterownik silnika, zawory, elektrozawory
36 10 A Sterownik silnika
Przekaźniki są w obu skrzynkach – w kabinie (za schowkiem) i pod maską. Oznaczenia odczytasz z wieczka skrzynki:
Przekaźnik Za co odpowiada
K1 (kabina 2004–07) Ogrzewanie tylnej szyby
K4 (kabina 2004–07) Pompa paliwa
K5 (kabina 2004–07) Światła do jazdy dziennej
R1 (kabina 2007–11) Pompa paliwa
R1 (silnik) Blokada rozruchu (automat)
R2 (silnik) Sygnał dźwiękowy
R3 (silnik) Światła cofania (automat)
R5 (silnik) Podgrzewanie paliwa / odpowietrzenie skrzyni korbowej
R6 (silnik) Przekaźnik główny
R7 (silnik) Podgrzewanie przedniej szyby
R8 (silnik) Zapłon
R9 (silnik) Spryskiwacze reflektorów
R10 (silnik) Dmuchawa nawiewu
R11 (silnik) Klimatyzacja
R12 (silnik) Wentylator chłodnicy (bez klimatyzacji)
R13 (silnik) Rozrusznik
R14 (silnik) Podtrzymanie zasilania / wentylator chłodnicy
Przekaźnik R4 pod maską w źródłach nie ma opisu, a R2 w kabinie po liftingu nie jest używany.
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 39 w kabinie (2004–2007); bezpiecznik nr 109 w kabinie (2007–2011).
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 51 w kabinie (2004–2007); nr 111 w kabinie (2007–2011); nr 34 w komorze silnika. Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Dwie: w kabinie i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Astra J
  • Bezpieczniki Opel Insignia A
  • Bezpieczniki Audi A4 B6
  • Bezpieczniki BMW E46
  • Bezpieczniki VW Golf 4
  • Bezpieczniki VW Passat B6
  • Bezpieczniki VW Passat B5
  • Bezpieczniki Audi A4 B7
  • Bezpieczniki Audi A4 B8
  • Bezpieczniki Audi A4 B5
  • Bezpieczniki VW Golf 5
  • Bezpieczniki Audi A3 8P
  • Bezpieczniki VW T4
  • Bezpieczniki VW T5
  • Bezpieczniki Ford Mondeo MK4
  • Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
  • Ford Focus MK2 (2004–2011) – fuse box diagram, kabina 2004–2007 i 2007–2011, komora silnika, przekaźniki,autogenius.info,https://www.autogenius.info/?p=22430
  • Ford Focus MK2 – fuse box diagram, tabele z amperażem (porównanie),fusesdiagram.com,https://fusesdiagram.com/?p=1678
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki VW Passat B5 – opis po polsku, schemat i amperaż
Next Post
Bezpieczniki Audi A4 B7 – opis po polsku, schemat i amperaż
Next Post
Skrzynka bezpieczników Audi A4 B7 w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Skrzynka bezpieczników Audi A4 B8 w bagażniku – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A4 B8 – opis po polsku, schemat i amperaż
Skrzynka bezpieczników Iveco Daily w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Iveco Daily – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Iveco Daily IV i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Ford Mondeo MK4 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Ford Mondeo MK4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Oprawki bezpieczników VW T5 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T5 – opis po polsku, schemat i amperaż
3
Gdzie są bezpieczniki w VW T5 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Płytka bezpieczników VW T4 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T4 – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w VW T4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Audi A3 8P w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A3 8P – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w Audi A3 8P i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
