Bezpieczniki w samochodzie Ford Mondeo MK4 (2007–2014) są w trzech miejscach: w kabinie, w komorze silnika i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według instrukcji obsługi (osobno 2007–2010 i 2010–2014) w dwóch zgodnych zestawieniach, z układem skrzynek sprawdzonym na schemacie i zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Fordzie Mondeo MK4?
Skrzynka w kabinie jest taka sama w latach 2007–2014, ale zmieniły się dwa amperaże: zapalniczka F7 ma 20 A w autach 2007–2010 i 15 A w 2010–2014, a pompa paliwa F13 – 20 A w benzynach i 7,5 A w 2.2 TDCi. W części egzemplarzy z 2007 r. montowano starszą skrzynkę z bezpiecznikami F1–F28 (zapalniczka to tam F19, 15 A) – rozpoznasz ją po liczbie gniazd.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | kabina (za schowkiem): nr F7 |
| Pompa paliwa | kabina (za schowkiem): nr F13 |
| Radio | kabina (za schowkiem): nr F21 bagażnik: nr FC9, FC10 |
| Wycieraczki przednie | komora silnika: nr F22 |
| Spryskiwacz | kabina (za schowkiem): nr F9, F10 komora silnika: nr F24, F37 |
| Klimatyzacja | kabina (za schowkiem): nr F24 komora silnika: nr F13 |
| Dmuchawa (nawiew) | komora silnika: nr F28 |
| Wentylator chłodnicy | komora silnika: nr F3, F5 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | komora silnika: nr F23 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | komora silnika: nr F31 |
| Rozrusznik | komora silnika: nr F15 |
| Ogrzewanie foteli | bagażnik: nr FB3, FB4 |
Gdzie są bezpieczniki w Fordzie Mondeo MK4?
- Kabina – za schowkiem pasażera – za schowkiem pasażera. Otwórz schowek, odkręć dwie śruby, przekręć pokrętło o 90° i opuść skrzynkę do siebie; zdejmij pokrywę.
- Komora silnika – w komorze silnika obok akumulatora. Odepnij zatrzaski i zdejmij pokrywę.
- Bagażnik – po lewej stronie bagażnika, za osłoną boczną. Zdejmij lewą osłonę boczną bagażnika (w kombi – klapkę w osłonie).
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – kabina – za schowkiem pasażera
| Nr | A | Obwód |
| F1 | 7,5 A | Moduł kolumny kierownicy |
| F2 | 5 A | Zestaw wskaźników |
| F3 | 10 A | Oświetlenie wnętrza |
| F4 | 5 A | Immobilizer |
| F5 | 7,5 A | Aktywny tempomat (ACC) |
| F6 | 5 A | Czujnik deszczu |
| F7 | 20 / 15 A | Zapalniczka |
| F8 | 10 A | Odblokowanie klapki wlewu paliwa |
| F9 | 15 A | Spryskiwacz tylnej szyby |
| F10 | 15 A | Spryskiwacz przedniej szyby |
| F11 | 10 A | Otwieranie klapy bagażnika |
| F12 | 10 A | Blokada klapki wlewu paliwa |
| F13 | 20 / 7,5 A | Pompa paliwa |
| F14 | 5 A | Odbiornik pilota, czujnik ruchu we wnętrzu |
| F15 | 5 A | Stacyjka |
| F16 | 5 A | Syrena alarmu z podtrzymaniem, złącze diagnostyczne OBD |
| F17 | 5 A | Wibracje kierownicy (asystent pasa) |
| F18 | 10 A | Poduszki powietrzne |
| F19 | 7,5 A | ABS/ESP, hamulec postojowy, pedał przyspieszenia |
| F20 | 7,5 A | Lusterko fotochromatyczne, asystent pasa ruchu, zasilanie elektroniki |
| F21 | 15 A | Radio / system audio |
| F22 | 5 A | Włącznik świateł hamowania |
| F23 | 20 A | Szyberdach |
| F24 | 5 A | Klimatyzacja, moduł kolumny kierownicy |
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – komora silnika
| Nr | A | Obwód |
| F1 | 10 / 15 A | Sterownik skrzyni automatycznej |
| F2 | 5 A | Kontrola świec żarowych (diesel) |
| F3 | 70 / 80 A | Wentylator chłodnicy (2.3) / wspomaganie EHPAS (2.0 TDCi) |
| F4 | 60 A | Świece żarowe |
| F5 | 60 A | Wentylator chłodnicy |
| F6 | 10 A | Sondy lambda, zmienne fazy rozrządu |
| F7 | 5 A | Cewki przekaźników |
| F8 | 10 A | Sterownik silnika |
| F9 | 10 A | Przepływomierz, wtryskiwacze, zawór wirowy |
| F10 | 10 A | Sterownik silnika |
| F11 | 10 A | Zawory PCV i VCV, czujnik wody w paliwie |
| F12 | 10 A | EGR, turbosprężarka, cewki zapłonowe |
| F13 | 15 A | Przekaźnik klimatyzacji |
| F14 | 20 A | Pompa podciśnienia hamulców / podgrzewacz filtra paliwa |
| F15 | 40 A | Przekaźnik rozrusznika |
| F16 | 80 A | Grzałka PTC (diesel) |
| F17 | 60 A | Zasilanie skrzynki w kabinie A |
| F18 | 60 A | Zasilanie skrzynki w kabinie B |
| F19 | 60 A | Zasilanie skrzynki w bagażniku C |
| F20 | 60 A | Zasilanie skrzynki w bagażniku D |
| F22 | 30 A | Wycieraczki przedniej szyby |
| F23 | 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| F24 | 30 A | Spryskiwacze reflektorów |
| F25 | 30 A | ABS – zawory |
| F26 | 40 A | ABS – pompa |
| F27 | 30 A | Ogrzewanie postojowe |
| F28 | 40 A | Dmuchawa nawiewu |
| F31 | 15 A | Sygnał dźwiękowy |
| F32 | 5 A | Pilot ogrzewania postojowego |
| F33 | 5 A | Moduł włącznika świateł, cewki przekaźników |
| F34 | 40 A | Podgrzewana przednia szyba – lewa |
| F35 | 40 A | Podgrzewana przednia szyba – prawa |
| F36 | 5 A | ABS |
| F37 | 10 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| F38 | 5 A | Aktywny tempomat (ACC) |
| F39 | 15 A | Reflektory skrętne (AFS) |
| F41 | 20 A | Deska rozdzielcza |
| F42 | 10 A | Sterownik silnika i skrzyni, wspomaganie |
| F43 | 5 A | Regulacja reflektorów, AFS |
| F45 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby |
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – bagażnik (moduły FA, FB, FC)
| Nr | A | Obwód |
| FA1 | 25 A | Moduł drzwi lewych przednich (szyba, zamek, lusterko) |
| FA2 | 25 A | Moduł drzwi prawych przednich |
| FA3 | 25 A | Moduł drzwi lewych tylnych (szyba) |
| FA4 | 25 A | Moduł drzwi prawych tylnych (szyba) |
| FA5 | 10 A | Zamek tylny (bez modułów tylnych drzwi) |
| FA6 | 15 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| FA7 | 5 A | Cewki przekaźników |
| FA8 | 20 A | Moduł bezkluczykowy |
| FA9 | – | – |
| FA10 | 30 A | Elektryczny fotel kierowcy |
| FA11 | 20 A | Akcesoria, moduł haka |
| FA12 | – | – |
| FB1 | 5 A | Czujniki parkowania, BLIS |
| FB2 | 15 A | Moduł zawieszenia |
| FB3 | 15 A | Podgrzewanie fotela kierowcy |
| FB4 | 15 A | Podgrzewanie fotela pasażera |
| FB5 | 15 A | Podgrzewanie lewego tylnego fotela |
| FB6 | – | – |
| FB7 | 15 A | Podgrzewanie prawego tylnego fotela |
| FB8 | – | – |
| FB9 | 30 A | Elektryczny fotel pasażera |
| FB10 | 10 A | Syrena alarmu |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FC5 | 7,5 A | Zmieniarka CD, system rozrywki tylnej |
| FC7 | 5 A | Pamięć ustawień fotela |
| FC8 | 20 A | Wejście bezkluczykowe |
| FC9 | 20 A | Wzmacniacz audio |
| FC10 | 10 A | System audio Sony |
Jak wymienić bezpiecznik w Fordzie Mondeo MK4?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Ford Mondeo MK4
Który bezpiecznik od zapalniczki w Fordzie Mondeo MK4?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr F7 w kabinie (za schowkiem).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Fordzie Mondeo MK4?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr F13 w kabinie (za schowkiem). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Ford Mondeo MK4?
Trzy: w kabinie, w komorze silnika i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Ford Mondeo (Mk4; 2010–2014) – fuse box diagram: kabina, komora silnika, bagażnik,fuse-box.info,https://fuse-box.info/ford/ford-mondeo-mk4-2010-2014-fuses
- Ford Mondeo (Mk4; 2007–2010) – fuse box diagram,fuse-box.info,https://fuse-box.info/ford/ford-mondeo-mk4-2007-2010-fuses
- Fuses and relays Ford Mondeo 4, 2007–2014 (porównanie),car-box.info,https://car-box.info/ford/mondeo/4-2007-2014.html
