Bezpieczniki w samochodzie Opel Corsa D (2006–2014) są w trzech miejscach: w komorze silnika, w desce rozdzielczej i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według polskiej instrukcji obsługi, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Oplu Corsa D?
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | komora silnika: nr 29 |
| Pompa paliwa | komora silnika: nr 24 |
| Radio | deska rozdzielcza: nr 3 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza: nr 5 |
| Klimatyzacja | komora silnika: nr 2, 13, 30 |
| Dmuchawa (nawiew) | komora silnika: nr 28 |
| Wentylator chłodnicy | komora silnika: nr 8, 9 |
| Centralny zamek | deska rozdzielcza: nr 6, 7 |
| Szyby elektryczne | komora silnika: nr 31, 32 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | komora silnika: nr 26 |
| Światła przeciwmgielne | komora silnika: nr 7 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | komora silnika: nr 4 |
| Rozrusznik | komora silnika: nr 1 |
| Ogrzewanie foteli | bagażnik: nr 3, 4 |
Instrukcja nie podaje amperażu – odczytasz go z nadruku na bezpieczniku i z jego koloru. Nowy bezpiecznik musi mieć dokładnie taką samą wartość jak ten, który wyjmujesz.
Gdzie są bezpieczniki w Oplu Corsa D?
- Komora silnika – z przodu, po lewej stronie komory silnika. Odczep pokrywę, unieś ją i zdejmij.
- Deska rozdzielcza – w desce rozdzielczej za przełącznikiem świateł (w autach z kierownicą po prawej – w drugim schowku). Pociągnij górną krawędź panelu i zdejmij go w dół.
- Bagażnik – po lewej stronie bagażnika, za osłoną. Zdejmij osłonę.
Bezpieczniki Opel Corsa D – komora silnika
| Nr | Obwód |
| 1 | Rozrusznik |
| 2 | Klimatyzacja |
| 3 | Ogrzewacz filtra paliwa (diesel) |
| 4 | Sygnał dźwiękowy |
| 5 | Manualno-automatyczna skrzynia biegów, automatyczna skrzynia biegów |
| 6 | Moduł sterujący silnika |
| 7 | Światła przeciwmgielne |
| 8 | Chłodzenie silnika |
| 9 | Chłodzenie silnika |
| 10 | Manualno-automatyczna skrzynia biegów |
| 11 | Świece żarowe, układ zapłonowy |
| 12 | Poziomowanie reflektorów, system adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 13 | Klimatyzacja |
| 14 | Manualno-automatyczna skrzynia biegów |
| 15 | Światło drogowe (prawe) |
| 16 | Światło drogowe (lewe) |
| 17 | Główny przekaźnik |
| 18 | Moduł sterujący silnika |
| 19 | Poduszki powietrzne |
| 20 | Główny przekaźnik |
| 21 | Główny przekaźnik |
| 22 | Centralny moduł sterujący |
| 23 | Zestaw do naprawy opon |
| 24 | Pompa paliwa |
| 25 | Układ ABS |
| 26 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 27 | Układ ABS |
| 28 | Wentylator kabiny |
| 29 | Zapalniczka |
| 30 | Klimatyzacja |
| 31 | Szyba sterowana elektrycznie (lewa) |
| 32 | Szyba sterowana elektrycznie (prawa) |
| 33 | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
| 34 | – |
| 35 | – |
Bezpieczniki Opel Corsa D – deska rozdzielcza (za przełącznikiem świateł)
| Nr | Obwód |
| 1 | – |
| 2 | Wskaźniki i przyrządy, wyświetlacz informacyjny |
| 3 | Radioodtwarzacz |
| 4 | Wyłącznik zapłonu |
| 5 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 6 | Centralny zamek, klapa tylna |
| 7 | Centralny zamek |
| 8 | – |
| 9 | Oświetlenie wnętrza |
| 10 | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego |
| 11 | Przełącznik świateł, światło hamowania |
| 12 | Układ ABS, światło hamowania |
| 13 | Podgrzewane koło kierownicy |
| 14 | Pilot parkowania, czujnik deszczu, wewnętrzne lusterko |
Bezpieczniki Opel Corsa D – bagażnik
| Nr | Obwód |
| 1 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 2 | – |
| 3 | Podgrzewanie fotela (lewego) |
| 4 | Podgrzewanie fotela (prawego) |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Tylny system transportowy, hak holowniczy |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | Tylny system transportowy, hak holowniczy |
| 16 | – |
| 17 | Okno dachowe |
Jak wymienić bezpiecznik w Oplu Corsa D?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Opel Corsa D
Który bezpiecznik od zapalniczki w Oplu Corsa D?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 29 w komorze silnika.
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Oplu Corsa D?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 24 w komorze silnika. Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Opel Corsa D?
Trzy: w komorze silnika, w desce rozdzielczej i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Astra J
Źródła:
- Instrukcja obsługi Opel Corsa D, rozdział „Bezpieczniki” (s. 169–172),dixi-car.pl,https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Corsa-D.pdf
