Bezpieczniki w samochodzie Audi A4 B5 (1995–2001) są w dwóch miejscach: w desce rozdzielczej i na płytce przekaźników pod deską. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według tabeli z instrukcji obsługi i drugiego, zgodnego co do amperażu zestawienia, sprawdzonych na zdjęciach skrzynki, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Audi A4 B5?
A4 B5 ma tę samą skrzynkę 1–44 co Passat B5 i A4 B6, ale z innym obsadzeniem. Źródła różnią się przy bezpiecznikach 27, 28, 36 i 37 (w części zestawień 28 to sterownik silnika, a 36 – radio) – w razie wątpliwości porównaj z naklejką na zaślepce.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 33 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28 |
| Radio | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 37, 43 |
| Wycieraczki przednie | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 1, 3, 24 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 3, 15, 25 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25 |
| Wentylator chłodnicy | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 42 płytka przekaźników pod deską: nr 19 |
| Centralny zamek | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 6, 38, 43 płytka przekaźników pod deską: nr 24 |
| Szyby elektryczne | płytka przekaźników pod deską: nr 22, 23 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 26 |
| Światła przeciwmgielne | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 36 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40 |
Gdzie są bezpieczniki w Audi A4 B5?
- Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę w wycięciu i zdejmij ją. Na wewnętrznej stronie jest korbka do ręcznego zamykania szyberdachu.
- Płytka przekaźników pod deską – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za osłoną nad pedałami. Odkręć dolną osłonę deski nad pedałami.
Bezpieczniki Audi A4 B5 – deska rozdzielcza (lewy bok)
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 5 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 2 | 10 A | Kierunkowskazy |
| 3 | 5 A | Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów, oświetlenie schowka i komory silnika, klimatyzacja, wyświetlacz skrzyni automatycznej, zestaw wskaźników |
| 4 | 5 A | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 5 | 10 A | Zestaw wskaźników, podgrzewanie foteli, przełącznik lusterek, kontrolka poduszek, termometr zewnętrzny, nawigacja, światła postojowe |
| 6 | 5 A | Centralny zamek, lampki do czytania |
| 7 | 10 A | ABS |
| 8 | 5 A | Telefon |
| 9 | 10 A | Podgrzewanie lusterek i zamków drzwi |
| 10 | 5 A | Regulacja zasięgu reflektorów, zmieniarka CD |
| 11 | 5 A | Tempomat (automat) |
| 12 | 10 A | Złącze diagnostyczne |
| 13 | 10 A | Światła hamowania |
| 14 | 10 A | Oświetlenie wnętrza, lampki do czytania, alarm, lusterko w osłonie |
| 15 | 10 A | Zestaw wskaźników, skrzynia automatyczna, klimatyzacja, nawigacja |
| 16 | 5 A | ABS |
| 17 | 10 A | Podgrzewanie zamków drzwi |
| 18 | 10 A | Prawe światło drogowe |
| 19 | 10 A | Lewe światło drogowe |
| 20 | 15 A | Prawe światło mijania, regulacja reflektorów |
| 21 | 15 A | Lewe światło mijania, regulacja reflektorów |
| 22 | 5 A | Prawe światła pozycyjne |
| 23 | 5 A | Lewe światła pozycyjne |
| 24 | 25 A | Wycieraczki przedniej szyby, pompka spryskiwacza |
| 25 | 30 A | Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja |
| 26 | 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie lusterek, recyrkulacja |
| 27 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby (Avant) |
| 28 | 15 A | Pompa paliwa |
| 29 | 15 A | Sterowanie silnika |
| 30 | 20 A | Szyberdach |
| 31 | 15 A | Światła cofania, tempomat, skrzynia automatyczna, złącze diagnostyczne |
| 32 | 20 A | Sterowanie silnika |
| 33 | 15 A | Zapalniczka |
| 34 | 15 A | Sterowanie silnika (zapłon, wtrysk) |
| 35 | 30 A | Gniazdo przyczepy |
| 36 | 15 A | Światła przeciwmgielne |
| 37 | 15 A | Telefon, radio |
| 38 | 15 A | Oświetlenie bagażnika, centralny zamek |
| 39 | 15 A | Światła awaryjne |
| 40 | 25 A | Sygnał dźwiękowy |
| 41 | 25 A | ABS – pompa hydrauliczna |
| 42 | 40 A | Wentylator chłodnicy (dodatkowy) |
| 43 | 5 A | Zacisk S – centralny zamek, radio, nawigacja |
| 44 | 30 A | Podgrzewanie foteli |
Bezpieczniki Audi A4 B5 – płytka przekaźników pod deską (bezpieczniki dodatkowe)
| Nr | A | Obwód |
| 18 | 50 A | ABS – pompa hydrauliczna |
| 19 | 40 A | Wentylator chłodnicy |
| 21 | 5 A | Cewka przekaźnika wentylatora |
| 22 | 30 A | Szyby elektryczne tylne |
| 23 | 30 A | Szyby elektryczne przednie |
| 24 | 15 A | Centralny zamek i alarm |
Przekaźniki Audi A4 B5
Główne przekaźniki są na płytce pod deską po stronie kierowcy:
| Przekaźnik | Za co odpowiada |
| 1 | Odciążenie styku X |
| 2 | Sygnał dźwiękowy |
| 3 | Spryskiwacze reflektorów |
| 4 | Skrzynia automatyczna (blokada rozruchu, światła cofania) / mostek w manualu |
| 5 | Wycieraczki – praca przerywana |
| 6 | Pompa paliwa lub świece żarowe (diesel) |
Na dodatkowej płytce są m.in. przekaźniki sprężarki klimatyzacji, świateł do jazdy dziennej, reflektorów i przeciwmgielnych.
Jak wymienić bezpiecznik w Audi A4 B5?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Audi A4 B5
Który bezpiecznik od zapalniczki w Audi A4 B5?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 33 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Audi A4 B5?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 28 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Audi A4 B5?
Dwie: w desce rozdzielczej i na płytce przekaźników pod deską. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Audi A4 B5 (1997) – fuse box, tabela z instrukcji (typ, amperaż, opis) i przekaźniki,startmycar.com,https://www.startmycar.com/ca/audi/a4/info/fusebox/1997
- Audi A4 B5 1994–2000 – fuses and relays, tabela z amperażem (porównanie),car-box.info,https://car-box.info/audi/a4/b5-1994-2000.html
