Bezpieczniki w samochodzie Audi A3 8P (2003–2012) są w jednym miejscach: w desce rozdzielczej. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według tabel z instrukcji obsługi (roczniki 2008–2010) i drugiego, zgodnego zestawienia, z układem skrzynki sprawdzonym na schemacie i zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Audi A3 8P?
A3 8P ma tę samą skrzynkę 1–49 co VW Golf 5, ale inne obsadzenie. Od rocznika 2009 część bezpieczników zmieniła przeznaczenie (m.in. 40 – rozrusznik, 32 – spryskiwacze reflektorów, 9 – radio od 2010). Radio, wycieraczki przednie i sygnał dźwiękowy mają bezpieczniki w skrzynce na akumulatorze w komorze silnika – jej obsadzenie zależy od wersji, sprawdzaj według naklejki na pokrywie.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 2, 27 |
| Radio | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 9, 10 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4, 32, 42 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4, 16, 22 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 22, 40 |
| Centralny zamek | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 12, 13 |
| Szyby elektryczne | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25 |
| Rozrusznik | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 18, 40 |
Gdzie są bezpieczniki w Audi A3 8P?
- Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem i zdejmij ją.
Bezpieczniki Audi A3 8P – deska rozdzielcza (lewy bok)
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 10 A | Regulacja reflektorów, reflektory AFS, podzespoły silnika, podświetlenie włącznika świateł, złącze diagnostyczne |
| 2 | 10 A | Napęd quattro, skrzynia automatyczna, gateway, wspomaganie, sterownik silnika, pompa paliwa (sterownik), ABS/ESP, włącznik świateł hamowania |
| 3 | 5 A | Poduszki powietrzne |
| 4 | 5 A | Klimatyzacja (czujniki), przycisk ESP, czujnik oleju, włącznik świateł cofania, podgrzewanie foteli, nawigacja, pilot bramy, lusterko fotochromatyczne, podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 5 | 5 A | Lewy reflektor AFS |
| 6 | 5 A | Prawy reflektor AFS |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 A | Radio, nawigacja (od 2010) |
| 10 | 7,5 A | Radio cyfrowe, telefon, TV (od 2010) |
| 11 | 10 A | Lusterko fotochromatyczne, asystent świateł (od 2010) |
| 12 | 10 A | Centralny zamek – drzwi przednie |
| 13 | 10 A | Centralny zamek – drzwi tylne, elektronika komfortu |
| 14 | 10 A | ESP, skrzynia automatyczna |
| 15 | 10 A | Oświetlenie wnętrza, lampki do czytania |
| 16 | 10 A | Złącze diagnostyczne, czujnik deszczu, klimatyzacja, kontrola ciśnienia w oponach |
| 17 | 5 A | Alarm |
| 18 | 5 A | Zacisk 15 / rozrusznik (diagnostyka) |
| 19 | 10 A | Napęd quattro (od 2009) |
| 20 | 5 A | Amortyzatory magnetic ride (od 2009) |
| 21 | – | – |
| 22 | 40 A | Dmuchawa nawiewu (klimatyzacja) |
| 23 | 30 A | Szyba elektryczna – drzwi kierowcy |
| 24 | 20 A | Zapalniczka / gniazdo 12 V z przodu |
| 25 | 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 26 | 20 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 27 | 15 A | Pompa paliwa (sterownik) |
| 28 | 30 A | Szyby elektryczne tylne |
| 29 | – | – |
| 30 | 20 A | Skrzynia automatyczna (2008) |
| 31 | 20 A | Skrzynia automatyczna – pompa podciśnienia |
| 32 | 30 A | Spryskiwacze reflektorów (od 2009) |
| 33 | 20 A | Szyberdach |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 A | Podparcie lędźwiowe |
| 37 | 20 A | Podgrzewanie foteli przednich |
| 38 | 30 A | Szyba elektryczna – drzwi pasażera |
| 39 | 5 A | Złącze funkcji specjalnych (od 2009) |
| 40 | 40 A | Dmuchawa nawiewu (2008) / rozrusznik (od 2009) |
| 41 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby |
| 42 | 15 A | Pompka spryskiwacza |
| 43 | 20 A | Elektronika komfortu (sterownik) |
| 44 | 20 A | Moduł haka |
| 45 | 15 A | Moduł haka |
| 46 | – | – |
| 47 | 5 A | Przygotowanie pod telefon |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
Jak wymienić bezpiecznik w Audi A3 8P?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Audi A3 8P
Który bezpiecznik od zapalniczki w Audi A3 8P?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 24 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Audi A3 8P?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 2, 27 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Audi A3 8P?
Jedną: w desce rozdzielczej. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Audi A3 / S3 (8P; 2008–2012) – fuse box diagram, tabele 2008, 2009, 2010,fuse-box.info,https://fuse-box.info/audi/audi-a3-s3-8p-2008-2012-fuses
- Audi A3 2003–2013 – fuse box diagram, bezpiecznik zapalniczki nr 24 / 20 A (porównanie),fusesdiagram.com,https://fusesdiagram.com/?p=1468
