Bezpieczniki w samochodzie VW T5 (2003–2015) są w dwóch miejscach: w: konsola środkowa – oprawka SB i w: konsola środkowa – oprawka SC. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dokumentacji VW (osobno T5 2003–2009 i T5.1 2010–2015) zestawionej w dwóch źródłach, z układem oprawek sprawdzonym na schemacie i zdjęciu w aucie, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w VW T5?
T5 ma dwie oprawki z bezpiecznikami w konsoli (SB i SC) oraz dodatkowe oprawki SD i SA w komorze silnika i na akumulatorze. Obsadzenie mocno zależy od rocznika i zabudowy (Multivan, California, taxi, wersje specjalne) – gdzie w tabeli są dwie wartości, właściwą sprawdzisz na nadruku bezpiecznika lub naklejce. W T5.1 zapalniczka i gniazda 12 V mają bezpieczniki w oprawce SD.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB12 |
| Radio | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB33 konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC10, SC16 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB33 konsola środkowa – oprawka SC (2010–2015): nr SC11 |
| Wycieraczki przednie | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB32 |
| Spryskiwacz | konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC32 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB10 konsola środkowa – oprawka SC (2010–2015): nr SC32 |
| Klimatyzacja | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB14, SB15, SB25 konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC22 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB25 konsola środkowa – oprawka SC (2010–2015): nr SC22 |
| Dmuchawa (nawiew) | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB1, SB14 konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC18 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB15, SB25 konsola środkowa – oprawka SC (2010–2015): nr SC18 |
| Centralny zamek | konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC11 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC3 |
| Światła przeciwmgielne | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB17 konsola środkowa – oprawka SC (2003–2009): nr SC27 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB17 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB31 |
| Rozrusznik | konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009): nr SB23 konsola środkowa – oprawka SB (2010–2015): nr SB21, SB23 |
Gdzie są bezpieczniki w VW T5?
- Konsola środkowa – w dolnej części konsoli środkowej, pod dźwignią zmiany biegów, za osłoną. Zdejmij osłonę pod konsolą (zatrzaski). Górna oprawka to SB, dolna – SC.
Bezpieczniki VW T5 – konsola środkowa (oprawka SB, 2003–2009)
| Nr | A | Obwód |
| SB1 | 25 / 30 A | Przekaźnik odcinający dmuchawę, styk X (2003: dmuchawa tylna) |
| SB2 | 5 A | Czujnik kąta skrętu |
| SB3 | 10 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB4 | 10 A | Regulacja zasięgu reflektorów |
| SB5 | 15 A | Lewy reflektor – światło mijania |
| SB6 | 15 A | Lewy reflektor – światło drogowe |
| SB7 | 15 A | Oświetlenie wnętrza (sterownik sieci pokładowej) |
| SB8 | 5 A | Złącze diagnostyczne |
| SB9 | 10 / 15 A | Włącznik świateł hamowania |
| SB10 | 5 / 10 A | Przełącznik wycieraczek (przód i tył) |
| SB11 | 5 A | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, podświetlenie przełączników |
| SB12 | 15 A | Zapalniczka |
| SB13 | 5 A | Poduszki powietrzne (od 2004) |
| SB14 | 30 A | Dmuchawa, klimatyzacja, ogrzewanie dodatkowe (2003–2006) |
| SB15 | 7,5 A | Przełącznik klimatyzacji i recyrkulacji |
| SB16 | 5 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB17 | 5 A | Tylne światło przeciwmgielne |
| SB18 | 5 A | Zestaw wskaźników |
| SB19 | 5 A | Panel kampera / zestaw wskaźników |
| SB20 | 5 A | Lewe światła pozycyjne i tylne |
| SB21 | 5 A | Prawe światła pozycyjne i tylne |
| SB22 | 7,5 / 10 A | Zestaw wskaźników, kontrolka poduszki pasażera, złącze diagnostyczne |
| SB23 | 25–40 A | Rozrusznik |
| SB24 | 5 A | Czujnik kąta skrętu |
| SB25 | 5 A | Klimatyzacja / Climatronic |
| SB26 | 30 A | Włącznik świateł |
| SB27 | 15 A | Prawy reflektor – światło mijania |
| SB28 | 15 A | Prawy reflektor – światło drogowe |
| SB29 | 10 A | Przekaźnik sygnalizacji (od 2004) |
| SB30 | 10 A | Wycieraczki tylne / drzwi tylnych |
| SB31 | 30 A | Sygnał dźwiękowy (sterownik sieci pokładowej) |
| SB32 | 25 A | Wycieraczki przedniej szyby (sterownik sieci pokładowej) |
| SB33 | 15 A | Radio, nawigacja |
| SB34 | 25 A | Sterowanie silnika |
| SB35 | 5 A | Podświetlenie wskaźników |
| SB36 | 25 A | Kierunkowskazy (sterownik sieci pokładowej) |
Bezpieczniki VW T5 – konsola środkowa (oprawka SC, 2003–2009)
| Nr | A | Obwód |
| SC1 | 15 / 25 A | Gniazdo przyczepy (2003: gniazdo 12 V) |
| SC2 | 5 A | Czujniki alarmu |
| SC3 | 5 / 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby (od 2008); dmuchawy dodatkowe (do 2007) |
| SC4 | 10 / 15 A | Blokada mechanizmu różnicowego / napęd 4×4 |
| SC5 | 10 / 15 A | Złącze dodatkowe 6-pin (2003: lodówka) |
| SC6 | 5 A | Czujnik poziomu oleju |
| SC7 | 10 / 15 A | Gniazdo 12 V (od 2005) |
| SC8 | 5 A | Czujniki parkowania |
| SC9 | 5 A | Kierownica wielofunkcyjna |
| SC10 | 30 A | Wzmacniacz audio |
| SC11 | 15 / 20 A | Centralny zamek, drzwi przesuwne, klapa tylna, syrena alarmu |
| SC12 | 5 / 10 A | Dodatkowe światła hamowania / ogrzewanie dodatkowe |
| SC13 | 5 A | Tempomat, przyciski w kierownicy |
| SC14 | 5 A | Telefon |
| SC15 | 5 A | Wskaźnik zmiany biegów |
| SC16 | 5 A | Radio/nawigacja, telefon |
| SC17 | 5 / 7,5 A | Oświetlenie wnętrza |
| SC18 | 5 A | Dmuchawa tylna / tylny Climatronic |
| SC19 | 5 A | Lusterko fotochromatyczne |
| SC20 | 10 A | Podgrzewanie lusterek |
| SC21 | 5 A | Alarm – czujnik przechyłu |
| SC22 | 5 A | Czujniki klimatyzacji |
| SC23 | 5 / 10 A | Panel kampera / ogrzewanie postojowe |
| SC24 | 5 / 7,5 A | Panel kampera / zasilanie |
| SC25 | 15 / 25 A | Podgrzewanie foteli przednich |
| SC26 | 10 / 15 A | Tachograf / gniazdo 12 V (Multivan) |
| SC27 | 15 A | Światła przeciwmgielne |
| SC28 | 5 A | Regulacja lusterek, sterownik drzwi kierowcy |
| SC29 | 25 A | Ogrzewanie postojowe |
| SC30 | 5 A | Panel kampera / przekaźnik ogrzewania |
| SC31 | 25 A | Szyberdach |
| SC32 | 20 A | Spryskiwacze reflektorów |
| SC33 | 5 / 15 A | Tachograf / składanie lusterek |
| SC34 | 10–25 A | Gniazdo 12 V / hak (zależnie od rocznika) |
| SC35 | 10 A | Światła cofania (automat) |
| SC36 | 5 / 15 A | Gniazdo 12 V / panel kampera |
Bezpieczniki VW T5 – konsola środkowa (oprawka SB, T5.1 2010–2015)
| Nr | A | Obwód |
| SB1 | 30 A | Przekaźnik zasilania (zacisk 15) |
| SB4 | 5 A | Asystent zmiany pasa |
| SB5 | 15 A | Lewy reflektor |
| SB6 | 15 A | Lewy reflektor |
| SB7 | 15 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB8 | 15 / 20 A | Klapa tylna / syrena alarmu, drzwi przesuwne |
| SB9 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB10 | 10 A | Przełączniki wycieraczek, pompka spryskiwacza |
| SB11 | 5 A | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| SB12 | 5 / 30 A | Włącznik świateł |
| SB13 | 10 A | Poduszki powietrzne |
| SB14 | 25 A | Przełącznik świateł drogowych |
| SB15 | 7,5 A | Dmuchawa – przełącznik i przekaźnik |
| SB17 | 5 A | Tylne światło przeciwmgielne, zestaw wskaźników |
| SB19 | 5 A | Panel kampera, sterownik sieci pokładowej |
| SB20 | 5 A | Złącze diagnostyczne, blokada mechanizmu różnicowego |
| SB21 | 5 A | Przekaźnik rozrusznika, sterownik silnika |
| SB22 | 7,5 A | Włącznik świateł, zestaw wskaźników, moduł haka, diagnostyka |
| SB23 | 5 / 30 A | Rozrusznik / blokada rozruchu |
| SB25 | 7,5 A | Dmuchawa, Climatronic, klimatyzacja |
| SB27 | 15 A | Prawy reflektor |
| SB28 | 15 A | Prawy reflektor, zestaw wskaźników |
| SB29 | – | – |
| SB30 | 10 A | Podgrzewanie dysz, wycieraczki tylne |
| SB31 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB32 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SB33 | 30 A | Radio, nawigacja |
| SB34 | 25 A | Zasilanie oprawki SD (14, 17, 20, 24) |
| SB35 | 5 A | Wiązki dachu, drzwi kierowcy |
| SB36 | 25 A | Sterownik sieci pokładowej |
Bezpieczniki VW T5 – konsola środkowa (oprawka SC, T5.1 2010–2015)
| Nr | A | Obwód |
| SC1 | 15 A | Złącze dodatkowe 10-pin |
| SC3 | 10 / 15 A | Lampy sygnałowe (zabudowy specjalne, taxi) |
| SC4 | 10 A | Blokada mechanizmu różnicowego, napęd 4×4 |
| SC5 | 10 A | Złącze dodatkowe 6-pin |
| SC7 | 10 / 30 A | Alarm / lampa ostrzegawcza |
| SC9 | 5 A | Tempomat |
| SC10 | 10 A | Regulacja reflektorów, podświetlenie wskaźników |
| SC11 | 15 A | Taxi / radiotelefon |
| SC12 | 5 / 30 A | Lewy reflektor / sterownik sieci pokładowej |
| SC13 | 5 A | Przekaźnik magistrali CAN |
| SC14 | 5 / 30 A | Prawy reflektor / sterownik sieci pokładowej |
| SC15 | 5 A | Telefon |
| SC16 | 7,5 A | Multimedia, tuner TV |
| SC17 | 7,5 A | Oświetlenie wnętrza, lusterko fotochromatyczne |
| SC20 | 10 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SC21 | 5 A | Czujnik deszczu |
| SC22 | 10 A | Czujniki i przekaźnik klimatyzacji |
| SC23 | 7,5 / 10 A | Panel kampera, ogrzewanie postojowe |
| SC24 | 7,5 A | Oświetlenie wnętrza i bagażnika |
| SC25 | 25 A | Podgrzewanie foteli przednich |
| SC26 | 10 A | Tachograf |
| SC27 | 30 A | Przekaźnik zasilania 2 (zacisk 15) |
| SC28 | 5 A | Regulacja lusterek |
| SC29 | 20 A | Sterownik ogrzewania |
| SC30 | 5 A | Panel kampera / ogrzewanie |
| SC31 | 5 / 25 A | Szyberdach / ładowarka (kamper) |
| SC33 | 5 A | Tachograf |
| SC34 | 5 A | Poduszka kierownicy, kierownica wielofunkcyjna |
| SC35 | 20 A | Sterownik sieci pokładowej |
| SC36 | 5 A | Panel kampera |
Jak wymienić bezpiecznik w VW T5?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW T5
Który bezpiecznik od zapalniczki w VW T5?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr SB12 w: konsola środkowa – oprawka SB (2003–2009).
Ile skrzynek bezpieczników ma VW T5?
Dwie: w: konsola środkowa – oprawka SB i w: konsola środkowa – oprawka SC. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Volkswagen Transporter (T5; 2003–2009) – fuse box diagram, oprawki SB, SC, SD, SA,fuse-box.info,https://fuse-box.info/volkswagen/volkswagen-transporter-t5-2003-2009-fuses
- Volkswagen Transporter (T5.1; 2010–2015) – fuse box and fuse layout diagrams,autogenius.info,https://www.autogenius.info/?p=49083
- Volkswagen Transporter (T5; 2003–2009) – fuse and relay box diagram (porównanie),autogenius.info,https://www.autogenius.info/?p=3149
