Bezpieczniki Opel Insignia A – opis, schemat skrzynek i który od czego
2026-11-19
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie Opel Insignia A (2008–2017) są w trzech miejscach: w komorze silnika, w kabinie za schowkiem i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według polskiej instrukcji obsługi, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w Oplu Insignia A?
  • Gdzie są bezpieczniki w Oplu Insignia A?
  • Bezpieczniki Opel Insignia A – komora silnika
  • Bezpieczniki Opel Insignia A – kabina (za schowkiem)
  • Bezpieczniki Opel Insignia A – bagażnik
  • Jak wymienić bezpiecznik w Oplu Insignia A?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki Opel Insignia A
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w Oplu Insignia A?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma Opel Insignia A?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
Po wymianie bezpiecznika dociśnij pokrywę skrzynki aż do zablokowania – instrukcja ostrzega, że źle zamknięta skrzynka może spowodować usterkę.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V komora silnika: nr 25
kabina, za schowkiem: nr 6, 7
Radio komora silnika: nr 35
kabina, za schowkiem: nr 1, 4, 5
Wycieraczki przednie komora silnika: nr 6
Spryskiwacz komora silnika: nr 56, 66
Klimatyzacja komora silnika: nr 31
kabina, za schowkiem: nr 17
bagażnik: nr 2
Dmuchawa (nawiew) kabina, za schowkiem: nr 11
Wentylator chłodnicy komora silnika: nr 42, 45
Centralny zamek kabina, za schowkiem: nr 16
bagażnik: nr 1, 35
Szyby elektryczne komora silnika: nr 21, 24, 55
Ogrzewanie tylnej szyby komora silnika: nr 28
Światła przeciwmgielne komora silnika: nr 48
Sygnał dźwiękowy (klakson) komora silnika: nr 51, 65
Rozrusznik komora silnika: nr 12
Ogrzewanie foteli komora silnika: nr 33
bagażnik: nr 17
Instrukcja nie podaje amperażu – odczytasz go z nadruku na bezpieczniku i z jego koloru. Nowy bezpiecznik musi mieć dokładnie taką samą wartość jak ten, który wyjmujesz.
  • Komora silnika – z przodu, po lewej stronie komory silnika. Odczep pokrywę, unieś ją i zdejmij. W tej skrzynce mogą być szczypce do wyjmowania bezpieczników.
  • Kabina – w kabinie, za schowkiem (w autach z kierownicą po prawej – w drugim schowku). Otwórz schowek, ściśnij elementy blokujące, opuść schowek i wyjmij go.
  • Bagażnik – po lewej stronie bagażnika, za osłoną. Zdejmij osłonę.
Nr Obwód
1 Moduł sterujący skrzyni biegów
2 Moduł sterujący silnika
3 –
4 –
5 Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika
6 Wycieraczki przedniej szyby
7 –
8 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
9 Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy
10 Moduł sterujący silnika
11 Sonda lambda
12 Rozrusznik
13 Czujnik przepustnicy
14 Oświetlenie
15 Wycieraczka tylnej szyby
16 Pompa próżniowa, moduł kompasu
17 Zapłon, poduszka powietrzna
18 System adaptacyjnego oświetlenia drogi
19 System adaptacyjnego oświetlenia drogi
20 Zapłon
21 Szyby sterowane elektrycznie w drzwiach tylnych
22 Układ ABS
23 Wspomaganie układu kierowniczego o regulowanej sile
24 Szyby sterowane elektrycznie w drzwiach przednich
25 Gniazdka zasilania
26 Układ ABS
27 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
28 Ogrzewanie tylnej szyby
29 Lewy fotel regulowany elektrycznie
30 Prawy fotel regulowany elektrycznie
31 Klimatyzacja
32 Moduł sterujący nadwozia
33 Podgrzewanie przednich foteli
34 Okno dachowe
35 System Infotainment
36 –
37 Prawe światło drogowe
38 Lewe światło drogowe
39 –
40 Pompa płynu podgrzanego
41 Pompa próżniowa
42 Wentylator chłodnicy
43 –
44 Zmywacze reflektorów
45 Wentylator chłodnicy
46 Styk 87, przekaźnik główny
47 Sonda lambda
48 Światła przeciwmgielne
49 Prawe światło mijania
50 Lewe światło mijania
51 Sygnał dźwiękowy
52 Zapłon
53 Zapłon, wentylacja przednich foteli
54 Zapłon
55 Szyby sterowane elektrycznie, składanie lusterek
56 Spryskiwacz przedniej szyby
57 Zapłon
58 –
59 Podgrzewanie paliwa w silnikach wysokoprężnych
60 Podgrzewanie lusterek
61 Podgrzewanie lusterek
62 Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa
63 Czujnik na tylnej szybie
64 System adaptacyjnego oświetlenia drogi
65 Sygnał dźwiękowy
66 Spryskiwacz tylnej szyby
67 Moduł sterujący układu paliwowego
68 –
69 Czujnik napięcia akumulatora
70 Czujnik deszczu
71 Zasilanie podzespołów elektronicznych w nadwoziu
Nr Obwód
1 System audio-nawigacyjny, wyświetlacz informacyjny
3 Moduł sterujący nadwozia
4 System audio-nawigacyjny, wyświetlacz informacyjny
5 System audio-nawigacyjny, wyświetlacz informacyjny
6 Zapalniczka
7 Gniazdko zasilania
8 Moduł sterujący nadwozia
9 Moduł sterujący nadwozia
10 Moduł sterujący nadwozia
11 Wentylator kabiny
12 –
13 –
14 Złącze diagnostyczne
15 Poduszka powietrzna
16 Centralny zamek, klapa tylna
17 Klimatyzacja
18 Bezpiecznik transportowy
19 Pamięć
20 Automatyczny układ wykrywania zajęcia foteli
21 Wskaźniki i przyrządy
22 Zapłon
23 Moduł sterujący nadwozia
24 Moduł sterujący nadwozia
25 Wyłącznik zapłonu
26 Gniazdko zasilania w przestrzeni bagażowej
Nr Obwód
1 Centralny zamek, klapa tylna sterowana elektrycznie
2 Klimatyzacja
3 Moduł sterujący przyczepy
4 –
5 Złącze przyczepy
6 –
7 –
8 Wtyk przyczepy
9 –
10 Ogrzewacz płynu chłodzącego silnika
11 Fotele regulowane elektrycznie
12 Pamięć fotela
13 Układ poziomowania
14 –
15 –
16 –
17 Ogrzewanie fotela
18 Zamek otwieranej elektrycznie klapy tylnej
19 Przełącznik rolety
20 Wentylator chłodzący przy fotelu kierowcy
21 Zapłon
22 Roleta
23 Autoalarm
24 Lewe światło pozycyjne
25 Prawe światło pozycyjne
26 Oświetlenie, światła boczne
27 Oświetlenie, światła boczne
28 –
29 Bezpiecznik transportowy
30 Bezpiecznik transportowy
31 Układ kontroli amortyzatorów, doświetlanie światłami drogowymi, automatyczna kontrola prędkości, rozpoznawanie znaków, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu
32 Boczny czujnik martwej strefy
33 Napęd na wszystkie koła
34 Okno dachowe
35 Centralny zamek
36 Fotele regulowane elektrycznie
37 –
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 25 w komorze silnika; bezpieczniki nr 6 i 7 w kabinie za schowkiem.
Trzy: w komorze silnika, w kabinie za schowkiem i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Astra J
Źródła:
  • Instrukcja obsługi Opel Insignia (A), rozdział „Bezpieczniki” (s. 185–191),dixi-car.pl,https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Insignia.pdf
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki Opel Astra J – opis, schemat skrzynek i który od czego
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Insignia A
Gdzie są bezpieczniki w Opel Insignia A i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra J
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra J i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Corsa D
Bezpieczniki Opel Corsa D – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Corsa D i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Zafira B
Bezpieczniki Opel Zafira B – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Zafira B i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra H
Bezpieczniki Opel Astra H – opis, schemat skrzynek i który od czego
4
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra H i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
