Bezpieczniki w samochodzie Opel Zafira B (2005–2014) są w dwóch miejscach: w komorze silnika i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według polskiej instrukcji obsługi, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Oplu Zafira B?
Zafira B ma dwie wersje skrzynki w bagażniku: małą (A, 8 bezpieczników) i dużą (B). Od tego zależy opis skrzynki w komorze silnika – najpierw zajrzyj do bagażnika.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | komora silnika (wersja A): nr 36 bagażnik (wersja B): nr 29 |
| Pompa paliwa | komora silnika (wersja A): nr 24 komora silnika (wersja B): nr 24 |
| Radio | komora silnika (wersja A): nr 12, 35 komora silnika (wersja B): nr 35, 36 |
| Wycieraczki przednie | komora silnika (wersja A): nr 14, 15 komora silnika (wersja B): nr 14, 15 |
| Spryskiwacz | komora silnika (wersja A): nr 8 komora silnika (wersja B): nr 7 |
| Klimatyzacja | komora silnika (wersja A): nr 3, 4, 16, 17, 27 komora silnika (wersja B): nr 3, 4, 20, 32 bagażnik (wersja A): nr 6 bagażnik (wersja B): nr 4, 14 |
| Dmuchawa (nawiew) | komora silnika (wersja A): nr 3, 4 komora silnika (wersja B): nr 3, 4 |
| Wentylator chłodnicy | komora silnika (wersja A): nr 5, 6 komora silnika (wersja B): nr 5, 6 |
| Centralny zamek | komora silnika (wersja A): nr 7 bagażnik (wersja B): nr 38 |
| Szyby elektryczne | bagażnik (wersja A): nr 5, 7 bagażnik (wersja B): nr 1, 23 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | komora silnika (wersja A): nr 9 bagażnik (wersja B): nr 11 |
| Światła przeciwmgielne | komora silnika (wersja B): nr 13 bagażnik (wersja A): nr 1 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | komora silnika (wersja A): nr 16, 20 komora silnika (wersja B): nr 8 |
| Rozrusznik | komora silnika (wersja A): nr 18 komora silnika (wersja B): nr 18 |
| Ogrzewanie foteli | bagażnik (wersja B): nr 39, 40 |
Instrukcja nie podaje amperażu – odczytasz go z nadruku na bezpieczniku i z jego koloru. Nowy bezpiecznik musi mieć dokładnie taką samą wartość jak ten, który wyjmujesz.
Gdzie są bezpieczniki w Oplu Zafira B?
- Komora silnika – z przodu, po lewej stronie komory silnika. Włóż śrubokręt w szczelinę, przechyl go na bok, otwórz i zdejmij pokrywę. Przy zakładaniu zaczep najpierw lewą stronę i dociśnij do zatrzaśnięcia.
- Bagażnik – skrzynka wersja A – po lewej stronie bagażnika, za osłoną. Odblokuj zaczepy, przesuwając je do przodu, i zdejmij osłonę.
- Bagażnik – skrzynka wersja B – po lewej stronie bagażnika, za osłoną. Jak w wersji A. W skrzynce B są zapasowe bezpieczniki.
Bezpieczniki Opel Zafira B – komora silnika (auta ze skrzynką A w bagażniku)
| Nr | Obwód |
| 1 | Układ ABS |
| 2 | Układ ABS |
| 3 | Wentylator wewnętrzny, klimatyzacja sterowana elektronicznie |
| 4 | Wentylator wewnętrzny, ogrzewanie, klimatyzacja |
| 5 | Wentylator chłodnicy |
| 6 | Wentylator chłodnicy |
| 7 | Centralny zamek |
| 8 | Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |
| 9 | Ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
| 10 | Złącze diagnostyczne |
| 11 | Wskaźniki i przyrządy |
| 12 | Interfejs telefonu komórkowego, system audio-nawigacyjny, wyświetlacz |
| 13 | Oświetlenie wnętrza |
| 14 | Wycieraczki przedniej szyby |
| 15 | Wycieraczki przedniej szyby |
| 16 | Sygnał dźwiękowy, ABS, przełącznik świateł hamowania, klimatyzacja |
| 17 | Filtr paliwa (diesel) lub klimatyzacja |
| 18 | Rozrusznik |
| 19 | – |
| 20 | Sygnał dźwiękowy |
| 21 | Elektronika silnika |
| 22 | Elektronika silnika |
| 23 | Poziomowanie reflektorów |
| 24 | Pompa paliwa |
| 25 | – |
| 26 | Elektronika silnika |
| 27 | Ogrzewanie, klimatyzacja, czujnik jakości powietrza |
| 28 | – |
| 29 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 30 | Elektronika silnika |
| 31 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 32 | Przełącznik świateł hamowania |
| 33 | Poziomowanie reflektorów, przełącznik świateł, przełącznik sprzęgła, wskaźniki, moduł drzwi kierowcy |
| 34 | Moduł sterujący, moduł kolumny kierownicy |
| 35 | System audio-nawigacyjny |
| 36 | Zapalniczka, przednie gniazdko zasilania |
Bezpieczniki Opel Zafira B – komora silnika (auta ze skrzynką B w bagażniku)
| Nr | Obwód |
| 1 | Układ ABS |
| 2 | Układ ABS |
| 7 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 8 | Sygnał dźwiękowy |
| 9 | Zmywacze reflektorów |
| 10 | Awaryjne odblokowanie centralnego zamka |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | Światła przeciwmgielne |
| 16 | Moduły sterujące, Open&Start, ABS, przełącznik świateł hamowania |
| 17 | Podgrzewanie filtra paliwa (diesel) |
| 18 | Rozrusznik |
| 19 | Elektronika skrzyni biegów |
| 20 | Klimatyzacja |
| 23 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi, poziomowanie reflektorów |
| 24 | Pompa paliwa |
| 25 | Elektronika skrzyni biegów |
| 27 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 28 | Elektronika skrzyni biegów |
| 29 | Elektronika skrzyni biegów |
| 31 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi, poziomowanie reflektorów |
| 32 | Układ hamulcowy, klimatyzacja, przełącznik sprzęgła |
| 33 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi, poziomowanie reflektorów, przełącznik świateł |
| 36 | Interfejs telefonu komórkowego, system audio-nawigacyjny, wyświetlacz |
Bezpieczniki Opel Zafira B – bagażnik – skrzynka wersja A (8 bezpieczników)
| Nr | Obwód |
| 1 | Światła przeciwmgielne |
| 2 | Tylne gniazdko zasilania |
| 3 | Gniazdko zasilania w przestrzeni bagażowej |
| 4 | Światła cofania |
| 5 | Szyby elektryczne w drzwiach tylnych |
| 6 | Klimatyzacja |
| 7 | Szyby elektryczne w drzwiach przednich |
| 8 | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
Bezpieczniki Opel Zafira B – bagażnik – skrzynka wersja B (44 miejsca)
| Nr | Obwód |
| 1 | Szyby elektryczne w drzwiach przednich |
| 2 | – |
| 3 | Wskaźniki i przyrządy |
| 4 | Ogrzewanie, klimatyzacja, klimatyzacja sterowana elektronicznie |
| 5 | Poduszki powietrzne |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 12 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 13 | Układ ułatwiający parkowanie |
| 14 | Ogrzewanie, klimatyzacja |
| 15 | – |
| 16 | Rozpoznawanie zajęcia fotela, Open&Start |
| 17 | Czujnik deszczu, czujnik jakości powietrza, kontrola ciśnienia w oponach, lusterko wewnętrzne |
| 18 | Wskaźniki, przełączniki |
| 19 | – |
| 20 | System CDC (amortyzatory) |
| 21 | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
| 22 | – |
| 23 | Szyby elektryczne w drzwiach tylnych |
| 24 | Złącze diagnostyczne |
| 25 | – |
| 26 | Lusterka składane elektrycznie |
| 27 | Czujnik ultradźwiękowy, autoalarm |
| 28 | – |
| 29 | Zapalniczka, przednie gniazdko zasilania |
| 30 | Tylne gniazdko zasilania |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | Open&Start |
| 34 | – |
| 35 | Tylne gniazdko zasilania |
| 36 | Wtyk przyczepy |
| 37 | – |
| 38 | Centralny zamek, zacisk 30 |
| 39 | Ogrzewanie lewego fotela |
| 40 | Ogrzewanie prawego fotela |
| 41 | – |
| 42 | – |
| 43 | – |
| 44 | – |
Jak wymienić bezpiecznik w Oplu Zafira B?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Opel Zafira B
Który bezpiecznik od zapalniczki w Oplu Zafira B?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 36 w komorze silnika (wersja A); bezpiecznik nr 29 w bagażniku (wersja B).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Oplu Zafira B?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 24 w komorze silnika (wersja A); nr 24 w komorze silnika (wersja B). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Opel Zafira B?
Dwie: w komorze silnika i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
Źródła:
- Instrukcja obsługi Opel Zafira B (wydanie 2013), rozdział „Bezpieczniki”,dixi-car.pl,https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Zafira-B-2013.pdf
