Bezpieczniki Audi A4 B6 – opis po polsku, schemat, amperaż i przekaźniki
2026-11-20
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie Audi A4 B6 (2001–2005) są w trzech miejscach: w desce rozdzielczej, na płytce przekaźników pod deską i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według schematów Audi i dwóch zgodnych zestawień bezpieczników, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w Audi A4 B6?
  • Gdzie są bezpieczniki w Audi A4 B6?
  • Bezpieczniki Audi A4 B6 – deska rozdzielcza (lewy bok)
  • Bezpieczniki Audi A4 B6 – płytka przekaźników pod deską (strona kierowcy)
  • Bezpieczniki Audi A4 B6 – pod maską (skrzynka elektroniki)
  • Przekaźniki Audi A4 B6 pod deską
  • Jak wymienić bezpiecznik w Audi A4 B6?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki Audi A4 B6
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w Audi A4 B6?
    • Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Audi A4 B6?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma Audi A4 B6?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
Opis dotyczy wersji europejskich (sedan i Avant). Bezpieczniki silnika benzynowego (29, 32, 34, 43) w dieslu mogą być puste – to normalne.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V deska rozdzielcza (lewy bok): nr 33
Pompa paliwa deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28
Radio deska rozdzielcza (lewy bok): nr 39
Wycieraczki przednie deska rozdzielcza (lewy bok): nr 36
Spryskiwacz deska rozdzielcza (lewy bok): nr 3, 36, 37
Klimatyzacja deska rozdzielcza (lewy bok): nr 1, 6
Dmuchawa (nawiew) deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25
Wentylator chłodnicy deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4
Szyby elektryczne płytka przekaźników pod deską: nr F4, F6
Ogrzewanie tylnej szyby deska rozdzielcza (lewy bok): nr 26
Światła przeciwmgielne deska rozdzielcza (lewy bok): nr 19
Sygnał dźwiękowy (klakson) deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40
Ogrzewanie foteli deska rozdzielcza (lewy bok): nr 44
  • Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem albo plastikową szpatułką i zdejmij ją.
  • Płytka przekaźników pod deską – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za dolną osłoną nad pedałami. Zdejmij dolną osłonę deski nad nogami kierowcy.
  • Komora silnika – w skrzynce elektroniki we wnęce podszybia, pod plastikową osłoną przy szybie czołowej. Zdejmij osłonę podszybia i pokrywę skrzynki elektroniki.
Plansza skrzynki bezpieczników Audi A4 B6 w desce rozdzielczej po stronie kierowcy – bezpieczniki 1–44 z numerami i amperażem
Skrzynka na lewym boku deski widziana od strony zaślepki. Bezpieczniki 1–23 to małe (mini), 24–44 duże. Kolor wypełnienia odpowiada amperażowi.
Nr A Obwód
1 10 A Klimatyzacja
2 5 A Oświetlenie wnęk na nogi i schowka
3 5 A Podgrzewanie dysz spryskiwaczy
4 5 A Wentylator chłodnicy (sterownik)
5 10 A Automatyczna skrzynia biegów, czujnik poziomu oleju, podgrzewanie tylnych foteli, nawigacja, roleta tylnej szyby, telefon
6 5 A Klimatyzacja
7 10 A ABS, włączniki pedału hamulca i sprzęgła
8 5 A Telefon, telematyka
9 10 A Pompa podciśnienia wspomagania hamulców
10 10 A Regulacja zasięgu reflektorów
11 10 A Automatyczna skrzynia biegów (do 2001 r.)
12 10 A Złącze diagnostyczne OBD
13 10 A Moduł kolumny kierownicy
14 10 A Światła hamowania
15 10 A Zestaw wskaźników, nawigacja
16 5 A Pilot bramy garażowej
17 10 A Czujniki parkowania
18 – –
19 15 A Światła przeciwmgielne przednie i tylne
20 15 A Prawy reflektor – światła mijania, regulacja zasięgu
21 15 A Lewy reflektor – światła mijania, regulacja zasięgu
22 15 A Moduły drzwi lewych (przód i tył)
23 15 A Moduły drzwi prawych (przód i tył)
24 20/30 A Sterownik komfortu 2
25 30 A Dmuchawa nawiewu (wentylator kabiny)
26 30 A Ogrzewanie tylnej szyby
27 30 A Moduł haka holowniczego
28 20 A Pompa paliwa
29 20 A Sterownik silnika (benzyna)
30 20 A Szyberdach
31 15 A Lusterko fotochromatyczne, skrzynia biegów, złącze OBD, sterownik silnika, światła cofania
32 20 A Sterownik silnika (benzyna)
33 15 A Zapalniczka
34 15 A Sterownik silnika (benzyna)
35 30 A Gniazdo zasilania akcesoriów
36 30 A Sterownik komfortu 1, wycieraczki przedniej szyby i spryskiwacz
37 20/25 A Sterownik komfortu 1, spryskiwacze reflektorów
38 15/30 A Alarm, otwieranie klapy bagażnika, sterownik komfortu 2
39 20/30 A Radio, nawigacja
40 25 A Sygnał dźwiękowy
41 30 A Ogrzewanie postojowe (od 2003 r.)
42 25 A ABS, ESP
43 15 A Sterownik silnika (benzyna)
44 30 A Podgrzewanie przednich foteli i kierownicy
Nr A Obwód
F1 – –
F2 10 A Roleta tylnej szyby
F3 – –
F4 30 A Szyby elektryczne tylne
F5 10 A Elektryczna regulacja foteli, podparcie lędźwiowe
F6 30 A Szyby elektryczne przednie
F7 30 A Gniazdo przyczepy
Nr A Obwód
F1 15 A Elektronika silnika, włącznik świateł hamowania
F2 40 / 60–80 A Pompa powietrza wtórnego (benzyna) lub świece żarowe (diesel)
F3 15 A Automatyczna skrzynia biegów (tiptronic / multitronic)
Na płytce przekaźników pod deską po stronie kierowcy siedzą m.in.:
Przekaźnik Za co odpowiada
1 Pompa paliwa (benzyna)
2 Wspomaganie Servotronic
3 Sygnał dźwiękowy (dwutonowy)
4 Pompa podciśnienia wspomagania hamulców
6 Odciążenie styku X (wyłącza odbiorniki przy rozruchu)
Pozycje 3 i 6 potwierdza schemat elektryczny Audi. Numer pozycji jest wybity na płytce obok gniazda przekaźnika.
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 33 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 28 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Trzy: w desce rozdzielczej, na płytce przekaźników pod deską i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Astra J
  • Bezpieczniki Opel Insignia A
  • Bezpieczniki BMW E46
  • Bezpieczniki VW Golf 4
  • Bezpieczniki VW Passat B6
  • Bezpieczniki VW Passat B5
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2
  • Bezpieczniki Audi A4 B7
  • Bezpieczniki Audi A4 B8
  • Bezpieczniki Audi A4 B5
  • Bezpieczniki VW Golf 5
  • Bezpieczniki Audi A3 8P
  • Bezpieczniki VW T4
  • Bezpieczniki VW T5
  • Bezpieczniki Ford Mondeo MK4
  • Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
  • Audi A4 B6 (2000–2005) – fuse and relay reference, tabele bezpieczników z amperażem,car-box.info,https://car-box.info/audi/a4/b6-2000-2005.html
  • Audi A4 B6 – fuse box layout (numeracja gniazd 1–44) i przekaźniki,fuseandrelay.com,https://fuseandrelay.com/audi/a4-b6.html
  • Audi A4 B6 – tabela bezpieczników F1–F44 z amperażem (porównanie),fusesdiagram.com,https://fusesdiagram.com/?p=975
  • Audi A4 – schemat elektryczny nr 42, wyd. 04.2004: kolory bezpieczników, przekaźniki na pozycjach 3 i 6,audiclub.fi,https://audiclub.fi/audifinns/filedata/fetch?id=1633631
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki Opel Insignia A – opis, schemat skrzynek i który od czego
Next Post
Bezpieczniki BMW E46 – opis po polsku, schemat, amperaż i przekaźniki
Next Post
Skrzynka bezpieczników BMW E46 w schowku pasażera – widok z góry z kolorowymi bezpiecznikami i przekaźnikami
Skrzynka bezpieczników VW Golf 4 w desce rozdzielczej – widok z góry z kolorowymi bezpiecznikami i przekaźnikami
Bezpieczniki VW Golf 4 – opis po polsku, schemat, amperaż i przekaźniki
Skrzynka bezpieczników Iveco Daily w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Iveco Daily – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Iveco Daily IV i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Ford Mondeo MK4 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Ford Mondeo MK4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Oprawki bezpieczników VW T5 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T5 – opis po polsku, schemat i amperaż
3
Gdzie są bezpieczniki w VW T5 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Płytka bezpieczników VW T4 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T4 – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w VW T4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Audi A3 8P w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A3 8P – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w Audi A3 8P i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
