Zapaliła się kontrolka check engine, a interfejs OBD2 lub aplikacja w telefonie pokazały kod w rodzaju P0420 czy P0171? Wpisz go poniżej – wyszukiwarka pokaże, co oznacza kod błędu, którego układu dotyczy, czy można dalej jechać i gdzie znajdziesz nasz poradnik naprawy.
Co to jest kod błędu DTC?
DTC (ang. Diagnostic Trouble Code) to kod usterki, który sterownik zapisuje w pamięci, gdy wykryje nieprawidłowość – np. zbyt ubogą mieszankę albo wypadanie zapłonów w cylindrze. Kody odczytuje się przez gniazdo diagnostyczne OBD II (w Europie: EOBD). Ich budowę opisują normy SAE J2012 i ISO 15031-6, dlatego kody ogólne znaczą to samo niezależnie od marki auta.
W Unii Europejskiej układ EOBD jest obowiązkowy w samochodach z silnikiem benzynowym od 2001 roku, a z silnikiem wysokoprężnym od 2004 roku.
Jak czytać kod błędu OBD2?
Każdy kod ma pięć znaków. Litera mówi, którego układu dotyczy usterka, a kolejne cyfry – czy to kod ogólny czy producenta i który podzespół zgłosił problem:
| Znak | Co oznacza | Przykład dla P0301 |
| 1. litera | układ: P – napęd (silnik, skrzynia, wydech), C – podwozie, B – nadwozie, U – sieć komunikacyjna między modułami | P – napęd |
| 2. cyfra | 0 i 2 – kod ogólny, taki sam w każdym aucie; 1 – kod producenta; 3 – częściowo producenta, częściowo ogólny | 0 – kod ogólny |
| 3. znak | podukład, np. 1 i 2 – paliwo i powietrze, 3 – zapłon, 4 – emisja spalin, 5 – prędkość i bieg jałowy, 6 – sterownik, 7–9 – skrzynia biegów | 3 – układ zapłonowy |
| 4. i 5. znak | numer konkretnej usterki | 01 – cylinder nr 1 |
Kody z drugą cyfrą 1 (np. P1351, P1000) to kody producenta – ta sama liczba może oznaczać coś innego u Forda, a coś innego u Peugeota. Przy nich zawsze podawaj markę i silnik.
Jak odczytać kody błędów w samochodzie?
- Znajdź 16-pinowe gniazdo OBD2 – zwykle pod kierownicą, przy bezpiecznikach lub w schowku pod deską.
- Podłącz interfejs (np. ELM327 z aplikacją w telefonie) albo tester warsztatowy i włącz zapłon.
- Zapisz wszystkie kody wraz z danymi zamrożonymi (freeze frame) – pokazują warunki, w jakich wystąpiła usterka.
- Nie kasuj kodów przed naprawą. Skasowanie gasi kontrolkę, ale nie usuwa przyczyny i utrudnia diagnozę.
Czy można jeździć z kontrolką check engine?
Jeśli kontrolka świeci stale, a auto jedzie normalnie, zwykle można spokojnie dojechać do warsztatu. Migająca kontrolka oznacza najczęściej wypadanie zapłonów – wtedy trzeba ograniczyć obciążenie silnika i jak najszybciej zatrzymać się, bo niespalone paliwo może zniszczyć katalizator. Nie jedź dalej również przy kodach przegrzania silnika (P0217) i zbyt niskiego ciśnienia oleju (P0524).
Kody błędów – poradniki naprawy
Dla najczęstszych kodów przygotowaliśmy osobne poradniki z objawami, przyczynami i sposobami naprawy:
Wypadanie zapłonów
- P0300 – Wykryte losowe/wielokrotne wypadanie zapłonów
- P0301 – Wykryte wypadanie zapłonów w cylindrze 1
- P0302 – Wykryte wypadanie zapłonów w cylindrze 2
- P0303 – Wykryte wypadanie zapłonów w cylindrze 3
- P0304 – Wykryte wypadanie zapłonów w cylindrze 4
Mieszanka paliwowo-powietrzna
- P0170 – Korekta dawki paliwa – usterka (bank 1)
- P0171 – Układ zbyt ubogi – mieszanka uboga (bank 1)
- P0172 – Układ zbyt bogaty – mieszanka bogata (bank 1)
- P0174 – Układ zbyt ubogi – mieszanka uboga (bank 2)
- P2096 – Korekta paliwa za katalizatorem – mieszanka zbyt uboga (bank 1)
- P2187 – Mieszanka zbyt uboga na biegu jałowym (bank 1)
- P2279 – Nieszczelność układu dolotowego powietrza
Sondy lambda i katalizator
- P0030 – Obwód sterowania grzałki sondy lambda – usterka (bank 1, czujnik 1)
- P0036 – Obwód sterowania grzałki sondy lambda – usterka (bank 1, czujnik 2)
- P0130 – Sonda lambda – obwód – usterka (bank 1, czujnik 1)
- P0133 – Sonda lambda – wolna reakcja (bank 1, czujnik 1)
- P0135 – Sonda lambda – obwód grzałki – usterka (bank 1, czujnik 1)
- P0136 – Sonda lambda – obwód – usterka (bank 1, czujnik 2)
- P0141 – Sonda lambda – obwód grzałki – usterka (bank 1, czujnik 2)
- P0155 – Sonda lambda – obwód grzałki – usterka (bank 2, czujnik 1)
- P0420 – Sprawność katalizatora poniżej progu (bank 1)
- P0430 – Sprawność katalizatora poniżej progu (bank 2)
Rozrząd i czujniki położenia wałów
- P0010 – Obwód siłownika położenia wałka rozrządu „A” – usterka (bank 1)
- P0011 – Położenie wałka rozrządu „A” – zbyt wczesne ustawienie lub wydajność układu (bank 1)
- P0014 – Położenie wałka rozrządu „B” – zbyt wczesne ustawienie lub wydajność układu (bank 1)
- P0016 – Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu – bank 1, czujnik A
- P0335 – Czujnik położenia wału korbowego „A” – obwód – usterka
- P0340 – Czujnik położenia wałka rozrządu „A” (bank 1) – obwód – usterka
- P0341 – Czujnik położenia wałka rozrządu – sygnał poza zakresem
Dolot, przepustnica i czujniki temperatury
- P0101 – Przepływomierz powietrza (MAF) „A” – zakres/wydajność
- P0102 – Przepływomierz powietrza (MAF) „A” – niski sygnał
- P0106 – Czujnik ciśnienia w kolektorze (MAP/BARO) – sygnał poza zakresem
- P0113 – Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) – wysoki sygnał
- P0118 – Czujnik temperatury płynu chłodzącego – wysoki sygnał
- P0120 – Czujnik położenia przepustnicy/pedału „A” – obwód – usterka
- P0128 – Termostat – temperatura płynu chłodzącego poniżej temperatury regulacji
- P0638 – Sterowanie siłownikiem przepustnicy – zakres/wydajność (bank 1)
- P2015 – Czujnik położenia klap kolektora ssącego – sygnał poza zakresem
Układ paliwowy, doładowanie i świece żarowe
- P0087 – Zbyt niskie ciśnienie w listwie/układzie paliwowym
- P0089 – Regulator ciśnienia paliwa – wydajność
- P0234 – Turbosprężarka – nadmierne ciśnienie doładowania
- P0299 – Niedoładowanie – zbyt niskie ciśnienie doładowania (turbosprężarka/kompresor „A”)
- P0380 – Obwód świec żarowych / grzałki „A” – usterka
- P0670 – Obwód modułu sterującego świecami żarowymi – usterka
- P0671 – Świeca żarowa cylindra 1 – usterka obwodu (P0672–P0674 analogicznie)
- P2263 – Wydajność układu doładowania (turbosprężarka/kompresor)
EGR, filtr DPF i układ EVAP
- P0401 – Niewystarczający przepływ recyrkulacji spalin (EGR)
- P0403 – Recyrkulacja spalin (EGR) – usterka obwodu sterowania
- P0411 – Układ powietrza wtórnego – nieprawidłowy przepływ
- P0441 – Układ EVAP – nieprawidłowy przepływ przedmuchu
- P0442 – Układ EVAP – wykryta mała nieszczelność
- P0455 – Układ EVAP – wykryta duża nieszczelność
- P0456 – Układ EVAP – wykryta bardzo mała nieszczelność
- P2002 – Sprawność filtra cząstek stałych (DPF) poniżej progu (bank 1)
- P20EE – Sprawność katalizatora SCR (AdBlue) poniżej progu (bank 1)
- P242F – Filtr cząstek stałych – zapchanie popiołem
- P2453 – Czujnik różnicy ciśnień filtra DPF – sygnał poza zakresem
- P2463 – Filtr cząstek stałych – nadmierna ilość sadzy
Prędkość pojazdu i skrzynia biegów
- P0500 – Czujnik prędkości pojazdu „A” – usterka
- P0571 – Włącznik hamulca (świateł stopu) „A” – usterka obwodu
- P0700 – Układ sterowania skrzynią biegów – usterka (żądanie zapalenia kontrolki MIL)
Elektryka, chłodzenie i komunikacja sterowników
- P0480 – Wentylator chłodnicy 1 – usterka obwodu sterowania
- P0685 – Przekaźnik zasilania sterownika silnika – przerwa w obwodzie
- U0100 – Utrata komunikacji ze sterownikiem silnika (ECM/PCM)
Kody producentów
- P1000 – Ford, Mazda – nie zakończono testów gotowości OBD
- P1351 – Citroën, Peugeot – obwód sterowania świecami żarowymi
- C1201 – Toyota – usterka układu sterowania silnikiem zgłoszona przez ABS/VSC
Najczęstsze pytania o kody błędów
Co znaczy DTC w samochodzie?
DTC to skrót od Diagnostic Trouble Code, czyli kod usterki zapisany przez sterownik. Odczytasz go interfejsem OBD2 albo w warsztacie.
Czy skasowanie kodu błędu naprawia usterkę?
Nie. Kasowanie wyłącza kontrolkę tylko do czasu, aż sterownik ponownie wykryje problem. Najpierw trzeba usunąć przyczynę.
Czy kod P1xxx znaczy to samo w każdym aucie?
Nie. Kody z drugą cyfrą 1 są definiowane przez producentów, więc ich znaczenie zależy od marki, a czasem nawet od silnika.
Czy da się sprawdzić kody błędów bez komputera?
Wystarczy tani interfejs OBD2 i aplikacja w telefonie. W części starszych aut kody można też wywołać procedurą z kluczykiem lub pedałami, ale zależy to od modelu.
Źródła:
- Odczytywanie i interpretowanie kodów błędów w pojeździe samochodowym (normy SAE J2012, ISO 15031, budowa kodu),zpe.gov.pl,https://zpe.gov.pl/a/D2XcXVR97
- Fehlercodes Auto – kody ogólne i producenta, obowiązek EOBD w UE (2001 benzyna, 2004 diesel),obdeleven.com,https://obdeleven.com/de/fehlercodes-auto
- On-Board Diagnostics (standard OBD II/EOBD, złącze diagnostyczne),pl.wikipedia.org,https://pl.wikipedia.org/wiki/On-Board_Diagnostics
