Bezpieczniki VW Passat B6 – opis po polsku, schemat i amperaż
2026-11-20
in Poradniki
Bezpieczniki w samochodzie VW Passat B6 (2005–2010) są w dwóch miejscach: w desce rozdzielczej i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zgodnych zestawień bezpieczników, sprawdzonych na zdjęciach skrzynek, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
  • Który bezpiecznik od czego w VW Passat B6?
  • Gdzie są bezpieczniki w VW Passat B6?
  • Bezpieczniki VW Passat B6 – lewy bok deski (strona kierowcy)
  • Bezpieczniki VW Passat B6 – prawy bok deski (strona pasażera)
  • Bezpieczniki VW Passat B6 – komora silnika – skrzynka typ 1
  • Bezpieczniki VW Passat B6 – komora silnika – skrzynka typ 2
  • Bezpieczniki VW Passat B6 – bezpieczniki główne (na akumulatorze)
  • Znana usterka: nadtopiona skrzynka pod maską
  • Jak wymienić bezpiecznik w VW Passat B6?
  • Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW Passat B6
    • Który bezpiecznik od zapalniczki w VW Passat B6?
    • Ile skrzynek bezpieczników ma VW Passat B6?
    • Jaki amperaż ma bezpiecznik?
  • Bezpieczniki w innych autach
Passat B6 ma dwie skrzynki w kabinie (lewy i prawy bok deski) i skrzynkę pod maską w jednej z dwóch wersji – typ rozpoznasz po rozkładzie bezpieczników (typ 2 ma numery F1–F30). Bezpieczniki 40–49 po lewej i 40–44 po prawej są tylko w taxi i autach policyjnych.
Co nie działa Skrzynka i numer bezpiecznika
Zapalniczka / gniazdko 12 V deska rozdzielcza (prawy bok): nr 35
Radio komora silnika (typ 1): nr F18, F19
komora silnika (typ 2): nr F7, F19
Wycieraczki przednie komora silnika (typ 1): nr F31
komora silnika (typ 2): nr F22
Spryskiwacz deska rozdzielcza (lewy bok): nr 35, 42
deska rozdzielcza (prawy bok): nr 39
Klimatyzacja deska rozdzielcza (lewy bok): nr 27, 39, 41
deska rozdzielcza (prawy bok): nr 15, 39
Dmuchawa (nawiew) deska rozdzielcza (lewy bok): nr 39, 41
Wentylator chłodnicy komora silnika (typ 1): nr F38
komora silnika (typ 2): nr F23
komora silnika (bezpieczniki główne): nr SA3
Szyby elektryczne deska rozdzielcza (prawy bok): nr 29
Ogrzewanie tylnej szyby komora silnika (typ 1): nr F52
komora silnika (typ 2): nr F27
Światła przeciwmgielne deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40
Sygnał dźwiękowy (klakson) komora silnika (typ 1): nr F5
  • Lewy bok deski – na lewym boku deski rozdzielczej, widocznym po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem w wycięciu i zdejmij ją.
  • Prawy bok deski – na prawym boku deski rozdzielczej, widocznym po otwarciu drzwi pasażera. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem i zdejmij ją.
  • Komora silnika – skrzynka typ 1 – w komorze silnika obok akumulatora, pod czarną pokrywą. Odepnij zatrzaski i zdejmij pokrywę skrzynki.
  • Komora silnika – skrzynka typ 2 – w komorze silnika obok akumulatora, pod czarną pokrywą. Odepnij zatrzaski i zdejmij pokrywę skrzynki.
  • Bezpieczniki główne – w oprawce bezpieczników głównych przy akumulatorze. Zdejmij osłonę oprawki.
Plansza skrzynki bezpieczników VW Passat B6 w lewym boku deski – bezpieczniki 1–49 z numerami i amperażem
Lewa skrzynka widziana od strony zaślepki. Gwiazdka przy amperażu – wartość zależy od silnika lub skrzyni biegów.
Nr A Obwód
1 10 A Złącze diagnostyczne OBD
2 5 A ABS
3 5 A Wspomaganie kierownicy
4 5 A Włącznik świateł hamowania
5 10 A Lewy reflektor ksenonowy, regulacja zasięgu reflektorów
6 5 A Moduł haka holowniczego
7 5 A Magistrala danych, sterownik silnika, zestaw wskaźników
8 5 A Pilot bramy garażowej, lusterko wewnętrzne, roleta tylnej szyby
9 5 A Napęd 4MOTION
10 5 A Sterownik silnika
11 5 A Rejestrator zdarzeń, taksometr
12 10 A Moduł drzwi kierowcy
13 10 A Złącze diagnostyczne, włącznik świateł
14 5 A Moduł kolumny kierownicy
15 5 A Sterownik komfortu 1
16 10 A Układ zapłonowy
17 10 A Alarm, ogrzewanie postojowe, czujnik deszczu
18 – –
19 – –
20 – –
21 – –
22 5 / 10 A Sterownik silnika
23 10 A Sterownik silnika
24 5 / 20 A Sterownik automatycznej skrzyni biegów, włącznik świateł cofania
25 10 A Sterownik silnika
26 10 A Roleta tylnej szyby
27 5 A Klimatyzacja, nawiew
28 – –
29 20 A Moduł haka holowniczego
30 15 A Moduł haka holowniczego
31 25 A Moduł haka holowniczego
32 30 A Sterownik komfortu 1
33 20 A Szyberdach
34 15 A Sterownik silnika
35 30 A Spryskiwacze reflektorów
36 20 A Ogrzewanie postojowe
37 30 A Podgrzewanie foteli
38 – –
39 40 A Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja
40 5 A Światła przeciwmgielne
41 40 A Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja
42 15 A Spryskiwacz, wycieraczka tylnej szyby
43 20 A Ogrzewanie postojowe
44 20 A Ogrzewanie postojowe
45 25 A Gniazda zasilania 12 V
46 5 A Krótkofalówka policyjna, moduł zderzeniowy (taxi/policja), tachograf
47 15 A Gniazda zasilania i oświetlenie (taxi/policja), oświetlenie bagażnika
48 20 A Gniazda zasilania (policja)
49 – –
Plansza skrzynki bezpieczników VW Passat B6 w prawym boku deski – bezpieczniki 1–44 z numerami i amperażem
Prawa skrzynka widziana od strony zaślepki. Numeracja biegnie od prawej do lewej.
Nr A Obwód
1 – –
2 5 A ABS, hamulec postojowy
3 5 A Czujniki parkowania, nawigacja
4 5 A Tempomat
5 10 A Prawy reflektor ksenonowy
6 5 A Dźwignia wyboru biegów (automat)
7 5 A Regulacja zasięgu reflektorów
8 5 A Sterownik silnika
9 10 A Poduszki powietrzne
10 5 A Sterownik silnika (wybrane silniki)
11 – – (brak opisu w źródłach)
12 10 A Moduł drzwi lewych przednich
13 10 A Czujniki parkowania
14 10 A Domykanie drzwi (przekaźnik)
15 5 A Klimatyzacja, nawiew
16 5 A Dźwignia wyboru biegów (automat)
17 10 A ABS, hamulec postojowy
18 – –
19 – –
20 – –
21 – –
22 30 A Gniazdo zasilania akcesoriów
23 30 A Moduły drzwi tylnych
24 30 A Domykanie drzwi – lewe tylne
25 30 A Domykanie drzwi – prawe tylne
26 – –
27 25 A Podgrzewanie foteli
28 15 A Sterownik silnika
29 30 A Moduły drzwi przednich (szyby elektryczne)
30 20 A Elektryczny hamulec postojowy
31 20 A Elektryczny hamulec postojowy
32 – –
33 20 A Gniazdo zasilania akcesoriów
34 15 A Sterownik silnika (wybrane silniki)
35 20 A Zapalniczka
36 – –
37 – –
38 – –
39 10 A Klimatyzacja, podgrzewanie foteli i dysz spryskiwaczy
40 5 A Moduł zderzeniowy (taxi/policja)
41 15 A Wyposażenie taxi
42 20 A Gniazdo w schowku (taxi)
43 5 A Wyposażenie taxi i policji
44 20 A Wyposażenie taxi i policji
Nr A Obwód
F1 5 / 15 A Sterownik automatycznej skrzyni biegów
F2 30 A ABS
F3 20 A Sterownik komfortu 2
F4 5 A Sterownik komfortu 1
F5 20 A Sygnał dźwiękowy
F16 15 A Moduł kolumny kierownicy
F17 10 A Zestaw wskaźników
F18 30 A Wzmacniacz audio
F19 15 A Radio, nawigacja
F20 5 A Antena, telefon
F22 7,5 A Telematyka
F23 10 A Sterownik silnika
F24 10 A Bramka CAN
F26 10 A Sterownik silnika
F27 10 A Sterownik silnika (diesel)
F28 25 / 30 A Sterownik silnika
F29 10 / 15 A Sterownik silnika
F30 20 A Ogrzewanie postojowe
F31 30 A Wycieraczki przedniej szyby
F38 10 A Wentylator chłodnicy, sterownik silnika
F39 10 A Sterownik silnika
F40 10 / 15 A Sterownik silnika
F47 40 A Światła mijania i pozycyjne (sterownik komfortu 1)
F48 40 A Światła mijania i pozycyjne (sterownik komfortu 1)
F49 50 A Sterownik komfortu 1
F50 60 A Przekaźnik rozdziału ładowania
F52 60 A Ogrzewanie tylnej szyby
F53 50 A Płytki przekaźników w kabinie, sterownik komfortu 1
F54 50 A Świece żarowe
Nr A Obwód
F1 7,5 A Telematyka
F2 30 A ABS
F3 20 A Sterownik komfortu 1
F4 20 A Sterownik komfortu 2
F5 5 A Sterownik komfortu 1
F6 5 / 15 A Sterownik automatycznej skrzyni biegów
F7 15 A Radio, nawigacja
F9 15 A Moduł kolumny kierownicy
F10 20 A Sterownik silnika
F11 5 A Zestaw wskaźników
F12 5 A Telefon
F13 10 A Sterownik silnika
F14 30 A Sterownik silnika
F15 10 A Bramka CAN
F16 10 / 15 A Sterownik silnika
F19 30 A Wzmacniacz audio
F20 5 / 15 A Czujnik sprzęgła, sterownik silnika
F21 20 A Ogrzewanie postojowe
F22 30 A Wycieraczki przedniej szyby
F23 10 A Wentylator chłodnicy, sterownik silnika
F24 10 / 15 A Sterownik silnika
F25 40 A Sterownik komfortu 1
F26 40 A Sterownik komfortu 1
F27 60 A Ogrzewanie tylnej szyby
F28 40 A Sterownik silnika (benzyna)
F29 50 A Sterownik komfortu 1
F30 50 A Sterownik komfortu 1
Nr A Obwód
SA1 150 A Alternator
SA2 80 A Wspomaganie kierownicy
SA3 50 / 80 A Wentylator chłodnicy
SA4 100 A Płytki przekaźników w kabinie (część bezpieczników)
SA5 80 A Płytka przekaźników 2 w kabinie (bezpieczniki 22–27)
SA6 50 A Płytka przekaźników 1 w kabinie (bezpieczniki 12–17 i 29–31)
SA7 60 A Przekaźnik rozdziału ładowania
SA8 40 A ABS
W Passacie B6 skrzynka bezpieczników w komorze silnika potrafi się nadtopić w miejscu, gdzie przykręcony jest gruby przewód z alternatora. Jeśli nagle gaśnie kilka odbiorników naraz albo czuć spaleniznę spod maski, zdejmij pokrywę skrzynki przy akumulatorze i obejrzyj to połączenie – przebarwiony plastik i luźna nakrętka to typowy objaw.
  1. Wyłącz zapłon i odbiornik, który nie działa.
  2. Otwórz właściwą skrzynkę i znajdź numer bezpiecznika w tabeli powyżej.
  3. Wyjmij bezpiecznik szczypcami (chwyć go od góry lub z boku) i obejrzyj – przepalony ma przerwany drucik lub blaszkę.
  4. Włóż nowy bezpiecznik o tym samym amperażu i kolorze, zamknij pokrywę.
  5. Jeśli nowy bezpiecznik od razu się przepali, nie wkładaj mocniejszego – w obwodzie jest zwarcie albo przeciążenie, które trzeba znaleźć.
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 35 w desce rozdzielczej (prawy bok).
Dwie: w desce rozdzielczej i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
  • Bezpieczniki Opel Astra H
  • Bezpieczniki Opel Zafira B
  • Bezpieczniki Opel Corsa D
  • Bezpieczniki Opel Astra J
  • Bezpieczniki Opel Insignia A
  • Bezpieczniki Audi A4 B6
  • Bezpieczniki BMW E46
  • Bezpieczniki VW Golf 4
  • Bezpieczniki VW Passat B5
  • Bezpieczniki Ford Focus MK2
  • Bezpieczniki Audi A4 B7
  • Bezpieczniki Audi A4 B8
  • Bezpieczniki Audi A4 B5
  • Bezpieczniki VW Golf 5
  • Bezpieczniki Audi A3 8P
  • Bezpieczniki VW T4
  • Bezpieczniki VW T5
  • Bezpieczniki Ford Mondeo MK4
  • Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
  • Volkswagen Passat B6 (2005–2010) – fuse box diagram, lewa i prawa skrzynka w desce, komora silnika,fuse-box.info,https://fuse-box.info/?p=17699
  • 2006–2015 VW Passat Fuse Box: Melting Wires, Water Damage & Replacement Guide (nadtapianie skrzynki przy przewodzie alternatora),go-parts.com,https://www.go-parts.com/garage/fuse-box-volkswagen-passat-2006-2015
  • VW Passat B6 – fuse box on left/right in dash panel, tabele z amperażem (porównanie),fusesdiagram.com,https://fusesdiagram.com/?p=534
Tags: Bezpieczniki samochodowe
Previous Post
Bezpieczniki VW Golf 4 – opis po polsku, schemat, amperaż i przekaźniki
Next Post
Bezpieczniki VW Passat B5 – opis po polsku, schemat i amperaż
Next Post
Skrzynka bezpieczników VW Passat B5 w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Skrzynka bezpieczników Ford Focus MK2 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami i przekaźnikami
Bezpieczniki Ford Focus MK2 – opis po polsku, schemat i amperaż
Skrzynka bezpieczników Iveco Daily w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Iveco Daily – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Iveco Daily IV i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Ford Mondeo MK4 w kabinie – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Ford Mondeo MK4 – opis po polsku, schemat i amperaż
2
Gdzie są bezpieczniki w Ford Mondeo MK4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Oprawki bezpieczników VW T5 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T5 – opis po polsku, schemat i amperaż
3
Gdzie są bezpieczniki w VW T5 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Płytka bezpieczników VW T4 – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki VW T4 – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w VW T4 i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Skrzynka bezpieczników Audi A3 8P w desce rozdzielczej – widok z kolorowymi bezpiecznikami
Bezpieczniki Audi A3 8P – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w Audi A3 8P i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
