Bezpieczniki w samochodzie Audi A4 B7 (2004–2008) są w trzech miejscach: w desce rozdzielczej, na płytce przekaźników pod deską i w komorze silnika. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według instrukcji obsługi i drugiego, zgodnego zestawienia bezpieczników, sprawdzonych na zdjęciach skrzynki, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Audi A4 B7?
A4 B7 ma tę samą skrzynkę w desce co Audi A4 B6, ale część bezpieczników ma inne przeznaczenie i amperaż – nie korzystaj z tabeli B6. Gdzie w tabeli są dwie wartości amperażu, zależy to od wyposażenia: sprawdź nadruk na bezpieczniku, który wyjmujesz.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 33 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 28 |
| Radio | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 39 |
| Wycieraczki przednie | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 36 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 3, 37 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 1, 6, 44 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25 |
| Wentylator chłodnicy | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4 płytka przekaźników pod deską (MAXI): nr G, E |
| Szyby elektryczne | płytka przekaźników pod deską: nr F4, F6 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 26 |
| Światła przeciwmgielne | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 19 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 40 |
Gdzie są bezpieczniki w Audi A4 B7?
- Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem w wycięciu i zdejmij ją.
- Płytka przekaźników pod deską – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za osłoną nad kolanami. Odkręć i zdejmij dolną osłonę deski nad pedałami.
- Komora silnika – w skrzynce elektroniki przy podszybiu, obok zbiorniczka płynu hamulcowego. Zdejmij pokrywę skrzynki elektroniki (zatrzaski).
Bezpieczniki Audi A4 B7 – deska rozdzielcza (lewy bok)
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 10 A | Klimatyzacja (Climatronic) |
| 2 | 5 A | Oświetlenie wnęk na nogi |
| 3 | 5 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 4 | 5 A | Wentylator chłodnicy (sterownik) |
| 5 | 10 A | Telefon, czujnik poziomu oleju, przełączniki wielofunkcyjne, podgrzewanie tylnych foteli, roleta tylnej szyby, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja |
| 6 | 5 A | Klimatyzacja (czujnik jakości powietrza, czujnik ciśnienia), przycisk ESP |
| 7 | 10 A | ESP, włącznik świateł hamowania, czujnik sprzęgła, czujnik kąta skrętu |
| 8 | 5 A | Telefon |
| 9 | 15 A | Pompa podciśnienia wspomagania hamulców |
| 10 | 5 A | Regulacja zasięgu reflektorów, prawe doświetlanie zakrętów |
| 11 | 5 A | Poduszki powietrzne |
| 12 | 10 A | Złącze diagnostyczne OBD |
| 13 | 10 A | Moduł kolumny kierownicy |
| 14 | 10 A | Światła hamowania |
| 15 | 10 A | Zestaw wskaźników, nawigacja, zmieniarka CD |
| 16 | 5 A | Pilot bramy garażowej |
| 17 | 10 A | Czujniki parkowania, czujnik deszczu i zmierzchu, kontrola ciśnienia w oponach |
| 18 | 5 A | Lewe doświetlanie zakrętów |
| 19 | 15 A | Światła przeciwmgielne |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 A | Moduły drzwi przednich |
| 23 | 15 A | Moduły drzwi tylnych |
| 24 | 20 A | Sterownik komfortu |
| 25 | 30 A | Dmuchawa nawiewu |
| 26 | 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 27 | 30 A | Moduł haka holowniczego |
| 28 | 20 A | Pompa paliwa (diesel: pompa dodatkowa) |
| 29 | – | – |
| 30 | 20 A | Szyberdach |
| 31 | 15 A | Automatyczna skrzynia biegów, światła cofania, złącze diagnostyczne, lusterko fotochromatyczne |
| 32 | 20 A | Gniazdo przyczepy |
| 33 | 15 A | Zapalniczka |
| 34 | 15 / 30 A | Gniazdo zasilania 12 V |
| 35 | 20 / 30 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 36 | 30 A | Wycieraczki przedniej szyby i tylnej |
| 37 | 30 A | Pompka spryskiwacza, spryskiwacze reflektorów |
| 38 | 15 A | Sterownik komfortu, otwieranie bagażnika, alarm |
| 39 | 20 A | Radio, wzmacniacz audio |
| 40 | 25 A | Sygnał dźwiękowy |
| 41 | 30 A | Ogrzewanie postojowe, pilot |
| 42 | 25 / 30 A | ABS, ESP |
| 43 | 15 A | Sterownik silnika |
| 44 | 35 / 30 A | Podgrzewanie foteli (w części aut – klimatyzacja) |
Bezpieczniki Audi A4 B7 – płytka przekaźników pod deską (bezpieczniki termiczne)
| Nr | Obwód |
| F1 | Roleta tylnej szyby (prawa) |
| F2 | Roleta tylnej szyby (lewa) |
| F4 | Szyby elektryczne tylne (bezpiecznik termiczny) |
| F5 | Elektryczna regulacja fotela kierowcy, podparcie lędźwiowe |
| F6 | Szyby elektryczne przednie (bezpiecznik termiczny) |
| F7 | Gniazdo przyczepy |
Bezpieczniki Audi A4 B7 – płytka przekaźników pod deską (bezpieczniki MAXI)
| Nr | A | Obwód |
| H | 50 A | ABS |
| G | 40 / 60 A | Wentylator chłodnicy (sterownik 1) |
| E | – | Wentylator chłodnicy (sterownik 2, jeśli jest) |
| F | – | Pojazdy specjalne |
| A | – | Wyposażenie dodatkowe |
Bezpieczniki Audi A4 B7 – pod maską (skrzynka elektroniki)
| Nr | A | Obwód |
| F1 | 15 A | Sterownik silnika, włącznik świateł hamowania |
| F2 | 40 A | Pompa powietrza wtórnego |
| F3 | 15 A | Automatyczna skrzynia biegów (tiptronic / multitronic) |
Przekaźniki Audi A4 B7 pod deską
Na płytce przekaźników pod deską po stronie kierowcy siedzą m.in.:
| Przekaźnik | Za co odpowiada |
| R1 | Pompa paliwa (benzyna) |
| R2 | Wspomaganie Servotronic |
| R3 | Sygnał dźwiękowy dwutonowy (w części silników – przekaźnik rozrusznika) |
| R4 | Pompa podciśnienia wspomagania hamulców |
| R5 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| R6 | Odciążenie styku X (wyłącza odbiorniki przy rozruchu) |
| R8 | Sygnał dźwiękowy |
Numer pozycji jest wybity na płytce obok gniazda przekaźnika.
Jak wymienić bezpiecznik w Audi A4 B7?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Audi A4 B7
Który bezpiecznik od zapalniczki w Audi A4 B7?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 33 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Audi A4 B7?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 28 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Audi A4 B7?
Trzy: w desce rozdzielczej, na płytce przekaźników pod deską i w komorze silnika. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Audi A4 B7 (2006) – fuse box, tabele z instrukcji obsługi (typ, amperaż, opis),startmycar.com,https://www.startmycar.com/audi/a4/info/fusebox/2006
- Audi A4 B7 (8E, 8H) 2004–2009 – fuse box diagram, tabele z amperażem (porównanie),fusesdiagram.com,https://fusesdiagram.com/?p=2800
