Bezpieczniki w samochodzie VW T4 (1990–2003) są w dwóch miejscach: w: pod deską po stronie kierowcy i w: pod fotelem kierowcy. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zestawień bezpieczników (wersja 1990–1995 i 1996–2003), z układem płytki sprawdzonym na zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w VW T4?
VW T4 produkowano długo i obsadzenie bezpieczników zmieniało się: tabela opisuje auta 1996–2003, a różnice dla 1990–1995 (bezpieczniki 4, 17 i 19) podajemy w opisach. Bezpieczniki szyb elektrycznych (20 A) są w osobnej oprawce nad przekaźnikami, a świec żarowych (50 A) – w komorze silnika na grodzi nad serwem hamulca.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | pod deską po stronie kierowcy: nr 22 |
| Pompa paliwa | pod deską po stronie kierowcy: nr 18 |
| Radio | pod deską po stronie kierowcy: nr 21 |
| Spryskiwacz | pod deską po stronie kierowcy: nr 4, 5 |
| Klimatyzacja | pod deską po stronie kierowcy: nr 6 |
| Dmuchawa (nawiew) | pod deską po stronie kierowcy: nr 6 pod fotelem kierowcy: nr S2 |
| Wentylator chłodnicy | pod deską po stronie kierowcy: nr 19 |
| Centralny zamek | pod deską po stronie kierowcy: nr 14, 21 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | pod deską po stronie kierowcy: nr 9 |
| Światła przeciwmgielne | pod deską po stronie kierowcy: nr 10 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | pod deską po stronie kierowcy: nr 13 |
Gdzie są bezpieczniki w VW T4?
- Płytka bezpieczników i przekaźników pod deską – pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, za osłoną nad kolanami. Zdejmij osłonę pod kierownicą (zatrzaski lub wkręty) – bezpieczniki są w jednym rzędzie, numerowane od lewej.
- Bezpieczniki pod fotelem kierowcy – pod fotelem kierowcy (w autach z obrotowymi fotelami – w osłonie za fotelem). Zdejmij osłonę podstawy fotela.
Bezpieczniki VW T4 – płytka bezpieczników i przekaźników pod deską
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 10 A | Lewe światło mijania, regulacja zasięgu reflektorów |
| 2 | 10 A | Prawe światło mijania, regulacja zasięgu reflektorów |
| 3 | 10 A | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i zestawu wskaźników |
| 4 | 15 A | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, wyposażenie dodatkowe (we wczesnych autach też podgrzewanie foteli) |
| 5 | 15 / 20 A | Wycieraczki i spryskiwacz przedniej szyby, podgrzewanie dysz spryskiwaczy (od 05/2001) |
| 6 | 30 A | Dmuchawa nawiewu, klimatyzacja |
| 7 | 10 A | Prawe światła pozycyjne (przód i tył) |
| 8 | 10 A | Lewe światła pozycyjne (przód i tył), oświetlenie komory silnika |
| 9 | 20 A | Ogrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie lusterek |
| 10 | 10 / 15 A | Światła przeciwmgielne przednie i tylne |
| 11 | 10 A | Lewe światło drogowe |
| 12 | 10 A | Prawe światło drogowe |
| 13 | 10 A | Sygnał dźwiękowy |
| 14 | 10 A | ABS/ESP, skrzynia automatyczna, centralny zamek, tempomat, szyby i lusterka elektryczne, światła cofania |
| 15 | 10 A | Sterowanie silnika, podgrzewanie odmy, tempomat, czujnik prędkości |
| 16 | 15 A | Zestaw wskaźników, kontrolka ABS, kierunkowskazy, immobilizer, oświetlenie schowka |
| 17 | 10 A | Ogrzewanie dodatkowe (we wczesnych autach – kierunkowskazy) |
| 18 | 20 A | Pompa paliwa, sterowanie silnika, sonda lambda |
| 19 | 10 / 30 A | Wentylator chłodnicy (sterownik), pompa płynu chłodzącego |
| 20 | 10 A | Światła hamowania |
| 21 | 15 A | Oświetlenie wnętrza, radio, nawigacja, złącze diagnostyczne, zegar, centralny zamek |
| 22 | 10 A | Zapalniczka |
Bezpieczniki VW T4 – bezpieczniki pod fotelem kierowcy
| Nr | A | Obwód |
| S1 | 10 A | Fotel kierowcy – wyposażenie dodatkowe |
| S2 | 30 A | Dmuchawa nagrzewnicy dodatkowej |
| S3 | 20 A | Świeca nagrzewnicy wody |
| S4 | 25 A | Ogrzewanie postojowe |
Jak wymienić bezpiecznik w VW T4?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW T4
Który bezpiecznik od zapalniczki w VW T4?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr 22 w: pod deską po stronie kierowcy.
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w VW T4?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 18 w: pod deską po stronie kierowcy. Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma VW T4?
Dwie: w: pod deską po stronie kierowcy i w: pod fotelem kierowcy. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Volkswagen Transporter T4 – fuse box diagram i przekaźniki (wersja 1996–2003),fuseandrelay.com,https://fuseandrelay.com/volkswagen/t4.html
- Volkswagen Transporter T4 (1990–2003) – fuse box diagram, wersja EU (porównanie),autogenius.info,https://www.autogenius.info/volkswagen-transporter-t4-1990-2003-fuse-box-eu-version/
