Bezpieczniki w samochodzie VW Golf 5 (2003–2008) są w jednym miejscach: w desce rozdzielczej. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dokumentacji serwisowej VW (z datami zmian obsadzenia) i drugiego, zgodnego zestawienia, z układem skrzynki sprawdzonym na schemacie i zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w VW Golf 5?
W Golfie 5 VW kilka razy zmieniał obsadzenie skrzynki (05.2005, 05.2006, 05.2007). Najważniejsza zmiana: do 05.2006 zapalniczka ma bezpiecznik 24 (25 A), a od 05.2006 – 42 (20 A). Gdzie w tabeli są dwie wartości amperażu, pierwsza dotyczy starszych aut. Datę produkcji znajdziesz na tabliczce znamionowej, a dokładne obsadzenie – na naklejce na zaślepce. Uwaga: część obwodów (m.in. radio, wycieraczki przednie, sygnał dźwiękowy, wentylator chłodnicy) ma bezpieczniki w skrzynce na akumulatorze w komorze silnika, której układ zależy od wersji (E-box low/high) – tam sprawdzaj według naklejki na pokrywie.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24, 42 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 27 |
| Radio | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 9, 21 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4, 36, 41, 42, 46 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 4, 14, 16, 40 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 22, 40 |
| Centralny zamek | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 24, 38 |
| Szyby elektryczne | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 23, 26, 32 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | deska rozdzielcza (lewy bok): nr 25 |
Gdzie są bezpieczniki w VW Golf 5?
- Deska rozdzielcza – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim śrubokrętem i zdejmij ją.
Bezpieczniki VW Golf 5 – deska rozdzielcza (lewy bok)
| Nr | A | Obwód |
| 1 | 10 A | Złącze diagnostyczne, sterownik silnika, sterownik pompy paliwa, przepływomierz, regulacja reflektorów |
| 2 | 5 / 10 A | ABS/ESP, przyciski ASR i ESP, włącznik świateł hamowania (od 2006 też sterownik silnika, wspomaganie, włącznik świateł) |
| 3 | 5 / 10 A | Wspomaganie kierownicy (do 05.2005), poduszki powietrzne (od 05.2005) |
| 4 | 5 / 10 A | Klimatyzacja/Climatronic, podgrzewanie foteli, światła cofania, lusterko fotochromatyczne, podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 5 | 5 / 10 A | Czujnik sprzęgła, regulacja reflektorów, wspomaganie; od 2006 – prawe doświetlanie zakrętów |
| 6 | 5 / 10 A | Zestaw wskaźników, sterownik pompy paliwa, gateway, przełącznik wielofunkcyjny (do 05.2006); od 2006 – lewe doświetlanie zakrętów |
| 7 | 5 A | Regulacja reflektorów / lusterko fotochromatyczne (do 05.2006) |
| 8 | 5 / 10 A | Lusterko fotochromatyczne, moduł haka (do 05.2006) |
| 9 | 5 A | Radio/nawigacja – wersje flotowe (do 05.2006) |
| 10 | 5 A | Telefon, pilot bramy garażowej, czujnik zajętości fotela (do 05.2006) |
| 11 | 5 / 10 A | Moduł haka (do 05.2005); prawe doświetlanie zakrętów (od 05.2007) |
| 12 | 10 A | Moduły drzwi przednich |
| 13 | 10 A | Włącznik świateł, złącze diagnostyczne, czujnik deszczu i zmierzchu |
| 14 | 5 / 10 A | Skrzynia automatyczna, klimatyzacja, czujniki parkowania, ABS, podgrzewanie foteli |
| 15 | 7,5 A | Oświetlenie wnętrza |
| 16 | 10 / 5 A | Klimatyzacja, pilot ogrzewania postojowego / moduł anten (od 11.2005) |
| 17 | 5 A | Czujnik deszczu, moduł anten; od 2006 – czujniki alarmu, syrena |
| 18 | 5 A | Czujniki parkowania, dźwignia skrzyni automatycznej |
| 19 | 5 A | Rejestrator danych wypadkowych |
| 20 | 5 A | ABS (do 2006) |
| 21 | 5 A | Radio/nawigacja – wersje flotowe (do 05.2005) |
| 22 | 40 A | Dmuchawa nawiewu (Climatronic) |
| 23 | 30 A | Szyby elektryczne przednie |
| 24 | 25 / 20 A | Zapalniczka i gniazda 12 V (do 05.2006); od 2006 – centralny zamek tylnych drzwi |
| 25 | 25 A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 26 | 20 / 30 A | Gniazdo 12 V w bagażniku (do 05.2006); od 2006 – szyby elektryczne tylne |
| 27 | 15 A | Pompa paliwa |
| 28 | 30 / 25 A | Przetwornica 12/230 V, gniazdo dla pojazdów specjalnych |
| 29 | 10 A | Sterownik silnika, przepływomierz, podgrzewanie odmy |
| 30 | 5 / 10 / 20 A | Wtryskiwacze (od 05.2005); poduszki powietrzne (do 05.2005) |
| 31 | 5 / 20 A | Pompa podciśnienia hamulców (od 05.2005), włącznik świateł cofania |
| 32 | 30 A | Szyby elektryczne tylne (do 05.2006), przetwornica 12/230 V |
| 33 | 25 A | Szyberdach |
| 34 | 15 A | Podparcie lędźwiowe foteli |
| 35 | 5 A | Czujniki alarmu, syrena (do 2006) |
| 36 | 20 A | Spryskiwacze reflektorów |
| 37 | 30 A | Podgrzewanie foteli przednich |
| 38 | 10 / 20 A | Lewe doświetlanie zakrętów (od 05.2007), centralny zamek tylnych drzwi (od 05.2006) |
| 39 | 20 A | Skrzynia automatyczna (od 05.2005) |
| 40 | 40 A | Dmuchawa nawiewu (klimatyzacja manualna) |
| 41 | 15 / 20 A | Wycieraczka tylnej szyby, podwójna pompka spryskiwacza |
| 42 | 15 / 20 A | Pompka spryskiwacza (do 05.2006); zapalniczka i gniazda 12 V (od 05.2006) |
| 43 | 15 A | Moduł haka |
| 44 | 20 A | Moduł haka |
| 45 | 15 A | Moduł haka |
| 46 | 5 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy, regulatory podgrzewania foteli (do 05.2006) |
| 47 | 5 A | Przekaźnik ogrzewania postojowego (do 05.2006) |
| 48 | 10 A | Ładowarka latarki / krótkofalówki (pojazdy specjalne) |
| 49 | 5 A | Włącznik świateł (do 05.2006) |
Jak wymienić bezpiecznik w VW Golf 5?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki VW Golf 5
Który bezpiecznik od zapalniczki w VW Golf 5?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpieczniki nr 24 i 42 w desce rozdzielczej (lewy bok).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w VW Golf 5?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr 27 w desce rozdzielczej (lewy bok). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma VW Golf 5?
Jedną: w desce rozdzielczej. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B8
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Volkswagen Golf V (mk5; 2004–2009) – fuse box diagram z datami zmian (05.2005, 05.2006, 05.2007),fuse-box.info,https://fuse-box.info/?p=17620
- Volkswagen Golf (mk5, Type 1K; 2003–2008) – fuse box diagram (porównanie),autogenius.info,https://www.autogenius.info/volkswagen-golf-mk5-1k-2003-2009-fuse-box-diagram/
