Bezpieczniki w samochodzie Audi A4 B8 (2008–2015) są w dwóch miejscach: w desce rozdzielczej i w bagażniku. Poniżej znajdziesz opis każdej skrzynki według dwóch zgodnych zestawień z instrukcji obsługi Audi, z rozkładem nośników sprawdzonym na schemacie z instrukcji i zdjęciach, a na początku – szybką odpowiedź, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę, pompę paliwa, radio czy wycieraczki.
Który bezpiecznik od czego w Audi A4 B8?
W A4 B8 bezpieczniki siedzą w kolorowych nośnikach (A – czarny, B – brązowy, C – czerwony itd.), a numer zawsze podaje się razem z literą nośnika, np. „C2”. Po liftingu w 2012/2013 r. część bezpieczników zmieniła przeznaczenie, a zapalniczka przeszła z nośnika D na C – dlatego są osobne tabele dla aut 2008–2012 i 2013–2015. W autach z 2008 r. kilka opisów może się różnić; sprawdź naklejkę na zaślepce.
| Zapalniczka / gniazdko 12 V | bagażnik (2008–2012): nr D4 bagażnik (2013–2015): nr C2 |
| Pompa paliwa | deska rozdzielcza (lewy bok, 2008–2012): nr B3 deska rozdzielcza (lewy bok, 2013–2015): nr B3 |
| Radio | deska rozdzielcza (prawy bok): nr B3 bagażnik (2008–2012): nr E3, E5 bagażnik (2013–2015): nr C4, E5 |
| Wycieraczki przednie | deska rozdzielcza (lewy bok, 2008–2012): nr B9 deska rozdzielcza (lewy bok, 2013–2015): nr B9 |
| Spryskiwacz | deska rozdzielcza (lewy bok, 2008–2012): nr A11 deska rozdzielcza (lewy bok, 2013–2015): nr C6 |
| Klimatyzacja | deska rozdzielcza (lewy bok, 2008–2012): nr A5, A12 deska rozdzielcza (lewy bok, 2013–2015): nr A3 deska rozdzielcza (prawy bok): nr B10 |
| Dmuchawa (nawiew) | deska rozdzielcza (prawy bok): nr B8 |
| Centralny zamek | bagażnik (2013–2015): nr B11 |
| Ogrzewanie tylnej szyby | bagażnik (2013–2015): nr E7 |
| Sygnał dźwiękowy (klakson) | deska rozdzielcza (lewy bok, 2008–2012): nr B7 deska rozdzielcza (lewy bok, 2013–2015): nr B7 |
Gdzie są bezpieczniki w Audi A4 B8?
- Lewy bok deski – na lewym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi kierowcy. Podważ zaślepkę płaskim narzędziem i zdejmij ją.
- Prawy bok deski – na prawym boku deski rozdzielczej, za zaślepką widoczną po otwarciu drzwi pasażera. Podważ zaślepkę płaskim narzędziem i zdejmij ją.
- Bagażnik – po prawej stronie bagażnika, za osłoną boczną. Odepnij lub odkręć prawą osłonę boczną bagażnika.
Bezpieczniki Audi A4 B8 – lewy bok deski (2008–2012, nośniki A, B, C)
| Nr | A | Obwód |
| A1 | 5 A | Dynamiczny układ kierowniczy |
| A2 | – | – |
| A3 | 5 A | Pilot bramy garażowej (Homelink) |
| A4 | – | – |
| A5 | 5 A | Klimatyzacja |
| A6 | 5 A | Regulacja zasięgu prawego reflektora |
| A7 | 5 A | Regulacja zasięgu lewego reflektora |
| A8 | 5 A | Sterownik sieci pokładowej 1 |
| A9 | 5 A | Aktywny tempomat (ACC) |
| A10 | 5 A | Dźwignia zmiany biegów (automat) |
| A11 | 5 A | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| A12 | 5 A | Klimatyzacja |
| A13 | 5 A | Przygotowanie pod telefon |
| A14 | 5 A | Poduszki powietrzne |
| A15 | 25 A | Zacisk 15 (zapłon) |
| A16 | 40 A | Zacisk 15 – komora silnika |
| B1 | 5 A | Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne |
| B2 | 5 A | Czujnik sprzęgła |
| B3 | 25 A | Pompa paliwa |
| B4 | 5 A | Dodatkowa pompa wody (3.2 FSI, 2008–2010) |
| B5 | 15 / 30 A | Podgrzewanie lewego fotela (z wentylacją – 30 A) |
| B6 | 10 A | ESP |
| B7 | 25 A | Sygnał dźwiękowy |
| B8 | 30 A | Szyba elektryczna – lewe drzwi |
| B9 | 30 A | Wycieraczki przedniej szyby |
| B10 | 25 A | ESP |
| B11 | 15 A | Moduły lewych drzwi |
| B12 | 5 A | Czujnik deszczu i zmierzchu |
| C1 | – | – |
| C2 | – | – |
| C3 | 10 A | Podparcie lędźwiowe |
| C4 | 35 A | Dynamiczny układ kierowniczy |
| C5 | 5 A | Antena (Avant) / podgrzewany uchwyt na kubek |
| C6 | 35 A | Sterownik sieci pokładowej 1 |
| C7 | 20 A | Sterownik sieci pokładowej 1 |
| C8 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej 1 |
| C9 | 20 A | Szyberdach / dach panoramiczny |
| C10 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej 1 |
| C11 | 20 A | Roleta dachu (Avant) |
| C12 | 5 A | Elektronika komfortu |
Bezpieczniki Audi A4 B8 – lewy bok deski (po liftingu 2013–2015, nośniki A, B, C)
| Nr | A | Obwód |
| A2 | 5 A | Sterownik ESP |
| A3 | 5 A | Czujnik ciśnienia klimatyzacji, hamulec postojowy, Homelink, lusterko fotochromatyczne, czujnik jakości powietrza, przycisk ESP |
| A4 | – | – |
| A5 | 5 A | Aktywny dźwięk wydechu |
| A6 | 5 / 7,5 A | Regulacja zasięgu reflektorów / doświetlanie zakrętów |
| A7 | 7,5 A | Doświetlanie zakrętów |
| A8 | 5 A | Sterowniki: hamulec postojowy, amortyzatory, quattro sport, przetwornica |
| A10 | 5 A | Dźwignia zmiany biegów, czujnik sprzęgła |
| A11 | 5 A | Asystent martwego pola (side assist) |
| A12 | 5 A | Regulacja zasięgu reflektorów, czujniki parkowania |
| A13 | 5 A | Poduszki powietrzne |
| A14 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby (allroad) |
| A15 | 10 A | Bezpiecznik pomocniczy – deska rozdzielcza |
| B1 | – | – |
| B2 | 5 A | Czujnik świateł hamowania |
| B4 | 5 A | Czujnik sprzęgła |
| B6 | 5 A | ESP (elektronika) |
| B7 | 15 A | Sygnał dźwiękowy |
| B8 | 30 A | Lewe przednie drzwi (szyba, zamek, lusterko) |
| B10 | 25 A | ESP (zawory) |
| B11 | 30 A | Lewe tylne drzwi / szyba (coupe) |
| C1 | – | – |
| C2 | – | – |
| C5 | 5 A | Oświetlenie wnętrza (cabrio) |
| C6 | 35 A | Spryskiwacze szyby i reflektorów |
| C9 | 7,5 / 20 A | Szyberdach / tylna szyba (cabrio) |
| C11 | 7,5 / 20 A | Roleta / szyba tylna prawa (cabrio) |
| C12 | 5 A | Alarm |
Bezpieczniki Audi A4 B8 – prawy bok deski (nośniki A i B)
| Nr | A | Obwód |
| A5 | 5 A | Moduł przełączników pod kierownicą |
| A6 | 5 A | ESP (2008–2012) |
| A7 | 5 A | Złącze diagnostyczne (zacisk 15) |
| A8 | 5 A | Gateway (magistrala danych) |
| A9 | 5 A | Ogrzewanie postojowe (od 2013) |
| B1 | 5 A | Odtwarzacz CD/DVD |
| B2 | 5 A | Audi drive select / Wi-Fi (od 2013) |
| B3 | 5 / 20 A | MMI (5 A) / radio (20 A) |
| B4 | 5 A | Zestaw wskaźników |
| B5 | 5 A | Gateway (zestaw wskaźników) |
| B6 | 5 A | Stacyjka |
| B7 | 5 A | Włącznik świateł |
| B8 | 40 A | Dmuchawa nawiewu |
| B9 | 5 A | Blokada kolumny kierownicy |
| B10 | 10 A | Klimatyzacja |
| B11 | 10 A | Złącze diagnostyczne (zacisk 30) |
| B12 | 5 A | Moduł przełączników pod kierownicą |
Bezpieczniki Audi A4 B8 – bagażnik (2008–2012, nośniki B, C, D, E)
| Nr | A | Obwód |
| B1 | 30 A | Klapa bagażnika (Avant) |
| B2 | 15 A | Moduł haka |
| B3 | 20 A | Moduł haka |
| B4 | 20 A | Moduł haka |
| B5 | 5 A | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| B6 | 15 A | Elektroniczna regulacja amortyzatorów |
| B7 | 30 A | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| B8 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej 2 |
| B9 | 35 A | Quattro sport |
| B10 | 30 A | Sterownik sieci pokładowej 2 |
| B11 | 20 A | Sterownik sieci pokładowej 2 |
| B12 | 5 A | Zacisk 30 |
| C1 | 30 A | Klapa bagażnika |
| C2 | 15 A | Podgrzewanie prawego fotela |
| C3 | 40 A | Przetwornica DC/DC (obwód 1) |
| C4 | 40 A | Przetwornica DC/DC (obwód 2) |
| C5 | 30 A | Gniazdo zasilania |
| C6 | – | – |
| C7 | 30 A | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| C8 | 30 A | Podgrzewanie tylnych foteli |
| C9 | 30 A | Moduł prawych drzwi |
| C10 | – | – |
| C11 | 15 A | Moduł prawych drzwi |
| C12 | – | – |
| D1 | 15 A | Gniazdo 12 V z tyłu konsoli |
| D2 | 15 A | Gniazdo 12 V z przodu konsoli |
| D3 | 15 A | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| D4 | 15 A | Zapalniczka |
| D5 | 5 A | Silnik V6 FSI |
| D6 | 5 A | Zasilanie systemu rozrywki tylnej |
| D7 | 7,5 A | Czujniki parkowania |
| D8 | 15 A | Wycieraczka tylnej szyby (Avant) |
| D9 | 5 A | Przycisk hamulca postojowego |
| D10 | 5 A | Asystent martwego pola (side assist) |
| D11 | 5 A | Podgrzewanie tylnych foteli |
| D12 | 5 A | Sterowniki (zacisk 15) |
| E1 | – | – |
| E2 | – | – |
| E3 | 30 / 20 A | Wzmacniacz DSP (30 A) / radio (20 A) |
| E4 | 7,5 A | MMI |
| E5 | 7,5 A | Radio, nawigacja, telefon |
| E6 | – | – |
| E7 | 5 A | Przygotowanie pod telefon |
| E8 | – | – |
| E9 | – | – |
| E10 | – | – |
| E11 | – | – |
| E12 | – | – |
Bezpieczniki Audi A4 B8 – bagażnik (po liftingu 2013–2015, nośniki B, C, E)
| Nr | A | Obwód |
| B1 | 30 / 10 A | Klapa bagażnika (allroad) / dach (cabrio) |
| B2 | 15 A | Moduł haka / spojler (RS5) |
| B8 | 30 A | Tylne oświetlenie zewnętrzne |
| B10 | 30 A | Tylne oświetlenie zewnętrzne |
| B11 | 20 A | Centralny zamek |
| C1 | 30 A | Klapa bagażnika (allroad) |
| C2 | 20 A | Zapalniczka, gniazdo 12 V |
| C4 | 40 A | Przetwornica DC/DC (obwód 2), wzmacniacz DSP, radio |
| C5 | 30 A | Ogrzewanie karku – prawy fotel (cabrio) |
| C6 | – | – |
| C8 | – | – |
| C9 | 30 A | Prawe przednie drzwi (szyba, zamek, lusterko) |
| C10 | 30 A | Ogrzewanie karku – lewy fotel (cabrio) |
| C11 | 30 A | Prawe tylne drzwi / szyba (coupe) |
| C12 | 5 A | Przygotowanie pod telefon |
| E1 | 15 A | Podgrzewanie prawego fotela |
| E2 | – | – |
| E3 | – | – |
| E4 | 7,5 A | MMI |
| E5 | 5 A | Radio |
| E6 | 5 A | Kamera cofania |
| E7 | 30 A | Ogrzewanie tylnej szyby (allroad) |
| E8 | 5 A | System rozrywki tylnej |
Jak wymienić bezpiecznik w Audi A4 B8?
Najczęstsze pytania o bezpieczniki Audi A4 B8
Który bezpiecznik od zapalniczki w Audi A4 B8?
Zapalniczkę i gniazdko 12 V zabezpiecza bezpiecznik nr D4 w bagażniku (2008–2012); bezpiecznik nr C2 w bagażniku (2013–2015).
Gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa w Audi A4 B8?
Pompa paliwa ma bezpiecznik nr B3 w desce rozdzielczej (lewy bok, 2008–2012); nr B3 w desce rozdzielczej (lewy bok, 2013–2015). Jeśli bezpiecznik jest cały, a pompa nie rusza, sprawdź też jej przekaźnik i zasilanie.
Ile skrzynek bezpieczników ma Audi A4 B8?
Dwie: w desce rozdzielczej i w bagażniku. Dokładne położenie i sposób otwarcia opisaliśmy wyżej.
Jaki amperaż ma bezpiecznik?
Bezpieczniki w innych autach
- Bezpieczniki Opel Astra H
- Bezpieczniki Opel Zafira B
- Bezpieczniki Opel Corsa D
- Bezpieczniki Opel Astra J
- Bezpieczniki Audi A4 B6
- Bezpieczniki BMW E46
- Bezpieczniki VW Golf 4
- Bezpieczniki VW Passat B6
- Bezpieczniki VW Passat B5
- Bezpieczniki Ford Focus MK2
- Bezpieczniki Audi A4 B7
- Bezpieczniki Audi A4 B5
- Bezpieczniki VW Golf 5
- Bezpieczniki Audi A3 8P
- Bezpieczniki VW T4
- Bezpieczniki VW T5
- Bezpieczniki Iveco Daily IV
Źródła:
- Audi A4/S4 (B8/8K; 2008–2016) – fuse box diagram, osobne tabele 2008, 2010, 2011–2012, 2013 i 2014–2016,fuse-box.info,https://fuse-box.info/audi/audi-a4-s4-b8-8k-2008-2016-fuses
- Audi A4 (2008) – fuse box diagram, tabele nośników z amperażem (porównanie),autogenius.info,https://www.autogenius.info/?p=17638
- Audi A4 B8 2012 i 2015 – fuse box, tabele z instrukcji (porównanie),startmycar.com,https://www.startmycar.com/audi/a4/info/fusebox/2012
