Nissan Primera nie mogę odpalić .
Du-Di
2012-09-23, 15:03
Szanowni koledzy szukam porady . Do warsztatu na holu przyjechało do mnie to właśnie auto ,z informacją tel. nie odpala prawdopodobnie immobilaiser. W sobotę zajrzałem do niego , sprawdziłem ap. zapłonowy ( cewka , moduł ) wizualnie i prądowo jest ok. cewka sprawna ale co z modułem ??? jaki impuls wyzwala ( ile V ) steruje tranzystorem a ten uruchamia cewkę , bo impuls wychodzi z czujnika położenia wału , i czy można oszukać immo, o raz czy on jest we wszystkich modelach . Może ktoś ma doświadczenie z tym typem auta. Jak na 100% zdiagnozować co mu dolega.
2012-09-23, 15:31
Fajnie że wiadomo o jakim samochodzie (silniku) piszesz. Ogólnie immo (chyba) nigdy iskry nie blokuje.
Du-Di
2012-09-23, 16:23
No tak jak ja wiem jakie to auto to zdawało mi się że wszyscy też wiedzą .
Problem dotyczy Nisana Sunny 1.6 SLX, benzyna
2012-09-23, 16:58
Jeszcze lepiej, wcześniej pisałeś że Primera.
Nie jesteś przypadkiem kobietą że taki/a niezdecydowany/a?
Du-Di
2012-09-23, 17:07
Wyobraź sobie że ja wcześniej patrzę pod maskę silnika niż na jego markę -model. Nie dałeś rady co do Primery , jak i co do Sunny. Dzięki za radę , nie nabijaj sobie licznika takimi postami. Tak jestem kobietą ... i co z tego ?
2012-09-23, 17:07
Może po prostu pompa paliwa padła. Sprawdź prąd na pompie czy dochodzi podczas kręcenia. Tutaj masz rację zico, że iskry nie odcina, prędzej pompę paliwa.
Du-Di
2012-09-23, 17:15
Nie nie , problem jest tylko w zapłonie . Zasilanie cewki złączem 2-wu pinowym jest tam jest plus i minus . Problemem jest to drugie złącze wchodzące do modułu zapłonu.
2012-09-23, 18:46
pogrzebię w ad podaj rocznik...
Du-Di
2012-09-23, 18:56
Rocznik podam ci jurto ,dowód w warsztacie . Jutro też podmienię aparat zapłonowy, i zobaczę czy nie zaskoczy.
Du-Di
2012-09-25, 17:16
Miało być jutro ,jest dzisiaj . Auto to 95r. Dzisiaj odezwał się do mnie właściciel . Opisał okoliczności w jakich to się stało . Otóż odpalili auto i odłączyli akumulator . Pochodził on kilka minut i zgasł . I później już nie mogli go odpalić . W aucie jest polot/kluczyk , ale on nie działa i sądzę że nie działał bo to tylko centralny zamek. Zacznę poszukiwania ( po kablach ) , może coś trafię. Wcześniej już ktoś szukał przyczyny i nie znalazł , możliwe że i ja nie znajdę .
2012-09-25, 17:58
Jak to odłączyli akumulator ??? Po jakiego grzyba ???
2012-09-25, 19:19
Odłączył akumulator na odpalonym silniku <boje_sie> ??? No to mógł sobie sporo urżnąć jeśli regulator napięcia zgłupiał
2012-09-25, 19:27
akus można odłączyć ale dobrze powłączać światła itd żeby altek miał obciążenie
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-09-25, 19:48
Ale po co odlaczali akumulator na odpalonym silniku????? Dla hecy ? ....
Poszukujesz auta z Niemiec ?
Napisz do mnie ;-)
2012-09-25, 19:50
arnipoznań pisze:akus można odłączyć
Nie można! Napięcie ładowania wtedy rośnie maksymalnie ile da radę, na wyższych obrotach może nawet 100V przekroczyć, i wszystko co wrażliwe na przepięcia idzie z dymem.
Wróć do „Elektronika”
