Megane Scenic 1.9 dti Gaśnie na wolnych
Witam , Mam problem z autkiem Megane Scenic 1.9 dti 1997 r. Gaśnie nie moze utrzymać na wolnych obrotach ( szczególnie na ciepłym ) objaw taki że obroty przy odpaleniu obroty są tak 600  albo 200 zależy kiedy i nie zawsze to występuje . Czasem pomaga jak sobie sam sannie podłączy ale tylko chwilo sanie odłacza i znów autko gaśnie , regulowanie pompy nie pomaga .Wymieniony filtr paliwa . W  czym może być problem ?
			- Majonez850
Może się myle ale sprawdzałeś czujnik położenia wału bo miałem takie przy punto II 1.9 jtd wymieniłem go i wporzadku
			był podmieniony dziś go sprawdzałem od 241Ω do 245Ω:) , dokłądy kod błędu 6D obwód zaworu regulacji biegu jałowego otwarty lub zwarcie do masy. Zdjęcie zapożyczone ale dokładnie co to jest  elektro-mechanik powiedział by to wymienić bo niby to jest potencjometr od pedału gazu czy to prawda ?
