Megane Scenic 1.9 dti Gaśnie na wolnych
fuks0426
2013-10-16, 16:21
Witam , Mam problem z autkiem Megane Scenic 1.9 dti 1997 r. Gaśnie nie moze utrzymać na wolnych obrotach ( szczególnie na ciepłym ) objaw taki że obroty przy odpaleniu obroty są tak 600 albo 200 zależy kiedy i nie zawsze to występuje . Czasem pomaga jak sobie sam sannie podłączy ale tylko chwilo sanie odłacza i znów autko gaśnie , regulowanie pompy nie pomaga .Wymieniony filtr paliwa . W czym może być problem ?
bee1q1
2013-10-16, 19:06
Może rozrząd ? napinacz się poluzował w skutek tego pasek przeskoczył ...
Pomogłem? Postaw browarka :)
fuks0426
2013-10-16, 19:54
rozrząd wymieniany 2 miesiące , teraz ciezko pali
bee1q1
2013-10-17, 18:57
aha czyli mam rozumieć że od kiedy wymienili ci rozrząd ciężko pali ? no to masz już przyczynę :D źle ustawiony rozrząd ...
fuks0426
2013-10-17, 19:26
Nie :) rozrząd jest ok , cieżko pali od wczoraj ale tylko czasami najgorzej jest na rozgrzanym silniku
2013-10-18, 19:29
A diagnostyke komputerową ktoś pojętny robił??
fuks0426
2013-10-19, 09:13
Diagnostykę robił mój szef ( bez komentarza )
2013-10-19, 20:09
no to nic nie wymyślimy bez porządnej diagnostyki to troszkę jak wróżenie z fusów
bee1q1
2013-10-19, 21:28
no dokładnie to jakaś grubsza sprawa żeby to naprawić trzeba by było autko na żywo mieć i się przejechać posłuchać :)
fuks0426
2013-10-29, 08:46
a więc pompa wtryskowa sprawdzona jest ok tak jak i wtryski układ paliowy ok , a on dalej gaśnie . Wyskoczył podobno błąd "6D coś od regulacji albo czujnik obrotów jałowych ) gdzie to szukać\
Majonez850
2013-10-29, 21:36
Może się myle ale sprawdzałeś czujnik położenia wału bo miałem takie przy punto II 1.9 jtd wymieniłem go i wporzadku
fuks0426
2013-10-30, 10:44
był podmieniony dziś go sprawdzałem od 241Ω do 245Ω:) , dokłądy kod błędu 6D obwód zaworu regulacji biegu jałowego otwarty lub zwarcie do masy. Zdjęcie zapożyczone ale dokładnie co to jest ?? elektro-mechanik powiedział by to wymienić bo niby to jest potencjometr od pedału gazu czy to prawda ?
fuks0426
2013-11-03, 08:47
Mam podejrzenie iż wtryski nie zostały sprawdzone ,czy taki objawy mogą dawać wtryskiwacze ? Ciężko pali odpala tylko na wciśniętym pedale gazu , kopci , czasem gaśnie ale tylko na wolnych
2013-11-03, 12:19
Silnik na zdjęciu to nie jest dti.
fuks0426
2013-11-04, 20:35
Proszę o jakąś wskazówkę co mogło nawalić w aucie
