jak w temacie nie działają mi szyby w passacie b5 FL 2001 rok 1,9 tdi jak i od wewnątrz jak i z kluczyka z zamka kierowcy bezpieczniki sprawdzałem wszystko jest ok nie wiem może wina jakiegoś przekaźnika..........
Miałem to samo w Cherokee rp.99 a wcześniej próbowałem wszystkiego ale potem wziołem się za lutowanie i wszystko śmiga jak nowe .Du-Di pisze:W obu mechanizmach nastąpiło wylutowanie się przekaźników , pewnie to nie tak częsty przypadek ale tak było. Ponowne lutowania , i po problemie.
No to dobrze kolego, że naprawiłeś.gbsmosman pisze:Witam
wina modułu komfortu teraz wszystko działa dzięki bardzo![]()
