jak w temacie nie działają mi szyby w passacie b5 FL 2001 rok 1,9 tdi jak i od wewnątrz jak i z kluczyka z zamka kierowcy bezpieczniki sprawdzałem wszystko jest ok nie wiem może wina jakiegoś przekaźnika..........
Nedziałające szyby w passacie b5 fl
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez gbsmosman, łącznie zmieniany 1 raz.
A może modułu komfortu....
Tak dokładnie. Sprawdź wszystkie połączenia albo podłącz pod kompa i sprawdź czy nie wywala jakichś błędów.
Podobną awarię naprawiałem ale niestety nie pamiętam ani modelu ani rocznika . ( nie pamiętam też co było przyczyną )
W obu mechanizmach nastąpiło wylutowanie się przekaźników , pewnie to nie tak częsty przypadek ale tak było. Ponowne lutowania , i po problemie.
- szymon16997
Miałem to samo w Cherokee rp.99 a wcześniej próbowałem wszystkiego ale potem wziołem się za lutowanie i wszystko śmiga jak nowe .Du-Di pisze:W obu mechanizmach nastąpiło wylutowanie się przekaźników , pewnie to nie tak częsty przypadek ale tak było. Ponowne lutowania , i po problemie.
No to dobrze kolego, że naprawiłeś.gbsmosman pisze:Witam
wina modułu komfortu teraz wszystko działa dzięki bardzo![]()
Cześć, ja mam taki problem. Kilka dni temu było włamanie do mojego auta, wybito tylną szybę. Później ją wymieniłem w http://www.auto-abc.pl/ z tym, że mechanizm nie działa. Mechanik mi powiedział, że można go zrobić. Ale czy znacie jakieś sposoby, żeby samemu sobie tym poradzić bo ja już nie mam pieniędzy? Pozdrawiam!
