Nedziałające szyby w passacie b5 fl
gbsmosman
2013-01-29, 15:50
jak w temacie nie działają mi szyby w passacie b5 FL 2001 rok 1,9 tdi jak i od wewnątrz jak i z kluczyka z zamka kierowcy bezpieczniki sprawdzałem wszystko jest ok nie wiem może wina jakiegoś przekaźnika..........???
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez gbsmosman, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-29, 18:11
A może modułu komfortu....???
gbsmosman
2013-01-29, 18:51
carlos223223 pisze:A może modułu komfortu....???
też o tym właśnie myślełem...moduł jest pod dywanikiem od strony kierowcy???
2013-01-30, 20:45
Tak dokładnie. Sprawdź wszystkie połączenia albo podłącz pod kompa i sprawdź czy nie wywala jakichś błędów.
Du-Di
2013-01-31, 15:29
Podobną awarię naprawiałem ale niestety nie pamiętam ani modelu ani rocznika . ( nie pamiętam też co było przyczyną ) <placze> .
W obu mechanizmach nastąpiło wylutowanie się przekaźników , pewnie to nie tak częsty przypadek ale tak było. Ponowne lutowania , i po problemie.
gbsmosman
2013-01-31, 17:50
wina modułu komfortu teraz wszystko działa dzięki bardzo !!!!!
szymon16997
2013-01-31, 18:49
Du-Di pisze:W obu mechanizmach nastąpiło wylutowanie się przekaźników , pewnie to nie tak częsty przypadek ale tak było. Ponowne lutowania , i po problemie.
Miałem to samo w Cherokee rp.99 a wcześniej próbowałem wszystkiego ale potem wziołem się za lutowanie i wszystko śmiga jak nowe . <jol>
2013-02-02, 23:48
gbsmosman pisze:Witam
wina modułu komfortu teraz wszystko działa dzięki bardzo !! !!!
No to dobrze kolego, że naprawiłeś.
LuukJaar
2017-01-26, 08:19
Cześć, ja mam taki problem. Kilka dni temu było włamanie do mojego auta, wybito tylną szybę. Później ją wymieniłem w http://www.auto-abc.pl/ z tym, że mechanizm nie działa. Mechanik mi powiedział, że można go zrobić. Ale czy znacie jakieś sposoby, żeby samemu sobie tym poradzić bo ja już nie mam pieniędzy? Pozdrawiam!
Wróć do „Elektronika”
