rezystancja w poduszce
PHOENIX
2012-11-11, 09:30
witam
co oznacza za duża rezystancja w poduszce powietrznej , samochód to ALFA ROMEO 147 1.6
świeci kontrolka od poduch i komunikat wyświetla na kompie . dodam ze samochod dopiero co kupilem i nie wiem na 100 % czy poducha tam jest czy nie . ale podobno jest .
Sebson
2012-11-11, 10:55
Mi to wydaje się że to jest oporność poduszki.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Sebson, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-11-11, 11:32
Ten błąd wyświetla się często gdy wypnie się wtyczka pod fotelem,lub gdzieś przetrze się przewód.
PHOENIX
2012-11-11, 12:00
ok czyli muszę posprawdzać przewody , ale czy trzeba do tego rozbebeszać cale siedzenie , czy jak się do tego zabrać ? od czego zacząć żeby ten błąd wywalić ?
2012-11-11, 12:06
A po kasowaniu błąd powraca ?? Nie wiem jak w tym modelu alfy ale wydaje mi się że z niewielkim trudem powinieneś dostać się do kostki.A co do sprawdzenia przewodów to raczej trzeba będzie demontować siedzenie żeby dokładnie sprawdzić przewody.
PHOENIX
2012-11-11, 12:24
no własnie problem w tym ze błędu nie da się wogole skasować , bo niby jak go skasować skoro nie naprawiona została usterka .
2012-11-11, 14:27
podłączałeś komputer? obwód której poduszki jest uszkodzony?
PHOENIX
2012-11-11, 14:59
arnipoznań pisze:podłączałeś komputer? obwód której poduszki jest uszkodzony?
oczywiście , bo skąd bym wiedział ze jest za duża rezystancja , pisało własnie o za dużej rezystancji w poduszce bocznej pasażera ,
2012-11-11, 21:12
tu masz kawałek schematu z obydwoma poduszkami bocznymi które są umieszczone w siedzeniach, ta po lewej stronie to chyba jasiek pasażera, nie wiem czy ją sprawdzisz miernikiem bo ma trzy przewody, ale możesz spróbować porównać wartości pomierzone obydwu poduszek jak już znajdziesz pod siedzeniami kostki od nich.
2012-11-11, 21:45
arnipoznań pisze:nie wiem czy ją sprawdzisz miernikiem
Jak ma trochę oleju w głowie to nie sprawdzi. Miernik może ją zdetonować.
W prawdzie małe są szanse, ale zdarzały się przypadki.
2012-11-12, 03:44
wiedzialem ze ktos to napisze <haha>
PHOENIX
2012-11-12, 15:58
to sprawdzać czy nie sprawdzać ?
2012-11-12, 16:53
Sprawdzać, ale tak że zamiast poduszki podstawiasz rezystor.
PHOENIX
2012-11-12, 17:18
zico -a wiesz może jak duży rezystor mam tam włożyć ?
arni- skad masz ten schemta , jaki to programik ?
2012-11-14, 20:40
2.2 ohma lub kohma już nie pamiętaj. Ja osobiście szczerze odradzam mierzenie poduszek miernikiem widziałem jak w taki sposób wywaliło poduszkę . Najlepiej rezystor w kostkę i wiesz czy przerwa jest przed czy po kostce. ewentualnie możesz przemierzyć rezystancję między kostką a sterownikiem
tak są 3 bo 2 to zapalnik a trzeci przewód to poprostu uziemienie poduszki
Wróć do „Elektronika”
