Audi a4 1.9 TDI nie chce palić
audi
2012-09-18, 18:17
Witam moje auto to audi a4 1.9 TDI 98r problem polega na tym że nie chcę palić a za jakiś czas znowu pali , zgaszę go pali potem nagle znowu nie chce palić lub odpali i gaśnie, co może byc problemem ??
2012-09-18, 19:43
Zwróć uwagę na kontrolkę świec żarowych. Jeśli po włączeniu kluczyka nie zapali się w ogóle to na 99% przekaźnik 109 (fabrycznie go zje..li).
2012-09-19, 08:53
Albo immobiliser.
audi
2012-09-19, 09:55
Kontrolka od świec zapala sie na bardzo krótko tylko mignie, i pokazuje się tez kontrolka samochodu z kluczykiem, a jak sprawdzić immobiliser ??
2012-09-19, 16:37
Możliwe też że trzeba przeprowadzić adaptacje immobilisera.Jeśli masz VAG-a wchodzisz : 25-Immo 10-Adaptacja 00 - kanał i zatwierdzasz.Miałem taki przypadek ale wtedy na jednym kluczyku odpalał na drugim nie, warto spróbować.
audi
2012-09-19, 17:21
Niestety ale nic nie pomaga kręci i kręci ale nic nie załapuje świeci się rezerwa kupiłem 5 l ropy ale nadal nic, gdzie jest ten przekaznik 109 bo szukałem pod kierownica ale takiego nie ma są rózne ale 109 nie ma, jak sprawdzić czy idzie paliwo ??
2012-09-19, 17:41
Radzę prześwietlić dokładnie immo. W kilku przypadkach kiedy komputer pokazywał - nieprawidłowy sygnał kluczyka - wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok. Podepnij pod kompa i zobacz bo tak to będziesz kombinował nie wiadomo ile i tylko w koszty się napędzisz.
2012-09-19, 17:42
audi pisze:gdzie jest ten przekaznik 109
Puszka w podszybiu, ale to raczej nie w nim wina.
audi pisze:Niestety ale nic nie pomaga
Kręcenie rozrusznikiem na pewno nie pomoże.
Jak dla mnie to masz 5% szans na znalezienie usterki samodzielnie, i 90% na narobienie większych szkód.
carlos223223 pisze:wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok
A co ma bateria w pilocie do immo? Nie ośmieszaj się.
audi
2012-09-19, 17:50
Po podpięciu pod kompa i prześwietleniu immo byl tylko jeden błąd cos podobnego jak napisał carlos.Po przekręceniu stacyjki na wtyczce w pompie jest na dwóch kablach 12v więc chyba dobrze.
2012-09-19, 19:10
Jak świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem to auto na 100% nie odpali bo jest zablokowany immobilajzer . Tak jak pisał poprzednik baterje w pilocie a immobilajzer to dwie różne rzeczy . Osobiście radże w takiej sytuacji oddać auto w ręce dobrego elektronika bo immobilajzer to krucha sprawa
audi
2012-09-19, 19:14
Kontrolka zapala się tylko na chwilę i gaśnie.
2012-09-19, 19:19
Czyli gaśnie więc jest duża szansa że to nie immo . Robiłeś diadnostykę kompem??? Nic nie wykazało robił to jakiś fachowiec???
audi
2012-09-19, 19:21
Kolega ma vaga podpinał i nic nie było błedów.
2012-09-19, 19:26
No dobra błędy błędami ale dalej nic nie sprawdził na jakiej wartości zatrzymuje się potencjometr pompy czy auto widzi obroty jaka jestdawka i kąt wtrysku???
A jak auto odpali to chodzi normalnie nie jest słabe nie gaśnie nie kopci itd???
audi
2012-09-19, 19:28
Teraz auto wcale nie odpala, jak sie sprawdza ta dawke i kąt wtrysku ??
