Audi a4 1.9 TDI nie chce palić
Zwróć uwagę na kontrolkę świec żarowych. Jeśli po włączeniu kluczyka nie zapali się w ogóle to na 99% przekaźnik 109 (fabrycznie go zje..li).
Albo immobiliser.
Kto pyta, nie błądzi
Możliwe też że trzeba przeprowadzić adaptacje immobilisera.Jeśli masz VAG-a wchodzisz : 25-Immo 10-Adaptacja 00 - kanał i zatwierdzasz.Miałem taki przypadek ale wtedy na jednym kluczyku odpalał na drugim nie, warto spróbować.
Niestety ale nic nie pomaga kręci i kręci ale nic nie załapuje świeci się rezerwa kupiłem 5 l ropy ale nadal nic, gdzie jest ten przekaznik 109 bo szukałem pod kierownica ale takiego nie ma są rózne ale 109 nie ma, jak sprawdzić czy idzie paliwo
Radzę prześwietlić dokładnie immo. W kilku przypadkach kiedy komputer pokazywał - nieprawidłowy sygnał kluczyka - wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok. Podepnij pod kompa i zobacz bo tak to będziesz kombinował nie wiadomo ile i tylko w koszty się napędzisz.
Puszka w podszybiu, ale to raczej nie w nim wina.audi pisze:gdzie jest ten przekaznik 109
Kręcenie rozrusznikiem na pewno nie pomoże.audi pisze:Niestety ale nic nie pomaga
Jak dla mnie to masz 5% szans na znalezienie usterki samodzielnie, i 90% na narobienie większych szkód.
A co ma bateria w pilocie do immo? Nie ośmieszaj się.carlos223223 pisze:wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok
Jak świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem to auto na 100% nie odpali bo jest zablokowany immobilajzer . Tak jak pisał poprzednik baterje w pilocie a immobilajzer to dwie różne rzeczy . Osobiście radże w takiej sytuacji oddać auto w ręce dobrego elektronika bo immobilajzer to krucha sprawa
No dobra błędy błędami ale dalej nic nie sprawdził na jakiej wartości zatrzymuje się potencjometr pompy czy auto widzi obroty jaka jestdawka i kąt wtrysku???
A jak auto odpali to chodzi normalnie nie jest słabe nie gaśnie nie kopci itd???
