Opel vectra B silniczek krokowy
diagnostic
2012-07-12, 09:05
Witam gdzie w vectra B 1.6 16v znajduje się silniczek krokowy i jak go sprawdzić ?? da rade komputerem ??
2012-07-12, 15:28
Głęboko schowany przy przepustnicy, dostęp beznadziejny. Tylko po co go sprawdzać? One się nie psują, wbrew temu co sobie lamery wymyślają. Jeśli Ci np obroty falują to na 99.9% nie on jest winny.
2012-07-12, 19:17
raczej zdemontuj przepustnicę i ją umyj :D
diagnostic
2012-07-14, 07:34
Więc to nie będzie silniczek ?? najgorzej jest na zimnym dodaje sobie gazu i spada do ok 1,5 tys obrotów dopiero jak się rozgrzeje obroty spadają ale bardzo długo i też skakają ale o wiele mniej.
2012-07-14, 13:05
Wyczyścić silniczek możesz ale najepiej tak jak pisali wcześniej wymon tuj całośc wymyj nasmaruj i sprawdz efekty. A i nnie wiem czy w tym aucie czasem nie trzeba adaptować przepustnicę
2012-07-14, 14:22
Adaptować nie trzeba, najlepiej to rozebrać cały dolot (obie części kolektora), przepustnicę wyczyścić, poskładać na nowych uszczelkach, i będziesz miał chociaż pewność że jest szczelnie. Bo szukać tam nieszczelności też nie jest fajnie ze względu na dostęp.
2012-07-15, 08:51
bardzo możliwe że jest nieszczelność i dlatego obroty trzyma
2012-07-15, 17:38
kiedys mialem takiego opelka, jak go kupiłem to mial uszczelkę pod głowicą strzeloną i siłą rzeczy musialem zdemontowac dolot, przy okazji wyczyściłem wszycho i dopiero jak złożylem to kumpel od którego go kupiłem się przyznał że przedtem obroty falowały, a po czyszczeniu silniczek cykał jak zegarek
Majonez850
2012-07-22, 14:58
Wystarczy go przemyć
