RENAULT SCENIC II---STUKI W SILNIKU CIEŻKO PALI JAK CIEPŁY
suchar
2012-05-01, 19:58
WITAM I PROSZĘ O POMOC . MIANOWICIE OD KILKU DNI ZACZĘŁO MI COŚ STUKAĆ W SILNIKU . SILNIK 1.9 DCI STUKANIE DOBIEGA JK GDYBY OD STRONY PASAŻERA. SAMOCHÓD PALI BEZ PROBLEMU JAK ZIMNY , NIE KOPCI ALE JAK GDYBY STRACIŁ TROCHĘ NA MOCY, PRACUJE JAK KLEKOT JAK JAKIŚ TRAKTOR.POCZYTAŁEM TROCHĘ W INTERNECIE I WYSZŁO NA TO ŻE KOŁO PASOWE MOŻE SIĘ ROZDWAJAĆ LUB POMPA WTRYSKOWA.SPALANIE SIĘ NIE ZMIENIŁO . WSZYSTKO W NORMIE.AUTO JAK SIĘ NAGRZEJE CIĘŻKO PALI. TAK JAK GDYBY NIE DOSTAWAŁ PALIWA NIE MOŻE WEJŚĆ NA OBROTY . TRZEBA MU WCISNĄĆ GAZ I WTEDY ZAŁAPIE. NIE GAŚNIE SAM NIE UBYWA OLEJU OBROTY MA NORMALNE.
MOŻE WIECIE CO GO BOLI.MECHANICY W MOJEJ MIEŚCINIE WYMYŚLAJĄ TAKIE RZECZY ŻE BRAK SŁÓW, DO TEGO DOSTAĆ SIE DO NICH ,TO JAK DO LEKARZA - NA ZAPISY.
POMÓŻCIE. Z GÓRY DZIĘKUJĘ
DODAM JESZCZE ŻE KOMPUTER NIC NIE POKAZUJE , ŻADNYCH BŁĘDÓW. ROZRUSZNIK KRĘCI NORMALNIE.
2012-05-01, 21:16
Witam kolego. Uzupełnij proszę profil i przywitaj się :)
2012-05-02, 09:54
Ciężko powiedzieć nie słysząc tego musisz podać więcej szczegółów lub nagrać filmik i wrzucić na forum to by na pewno pomogło.Bardzo możliwa przyczyna to jak pisałeś pompa lub koło pasowe ale nikt tego nie wie na 100% musisz podać więcej szczegółów lub dosłuchać się dokładniej skąd dochodzi ten dźwięk.
suchar
2012-05-03, 17:53
arnipoznań pisze:Witam kolego. Uzupełnij proszę profil i przywitaj się :)
Najpierw zagosciłem w powitalni.Przywitalem sie zanim napisałem co boli moje autko .Profil też wydawał mi się uzupełniony
suchar
2012-05-03, 18:04
Mechaniczny pisze:Ciężko powiedzieć nie słysząc tego musisz podać więcej szczegółów ...
Niestety już nic nie nagram . Auto wczoraj sie skończyło. Zgasł i juz nuie chce zapalic . próbuje zaskoczyć ale nie chce wejść na obroty <beksa> . Teraz trzeba szukać co padło. slyszałem jeszcze że to moze być rozrząd ale wymieniałem go w tamtym roku zaraz jak kupiłem auto. Przejechałem 20tys.km to chyba powinien wytrzymać dłużej chyba że wałek sie rozsypał bo takie słuchy też mnie doszły
2012-05-03, 18:57
to w takim razie twoje powitanie znikło, chyba że piszemy tu o dwóch różnych powitalniach <diabelek>
suchar
2012-05-03, 22:19
FAKTYCZNIE NIE WIEM JAK TO SIĘ STAŁO. NIE BYŁO POWITANIA. NAPRAWIŁEM JUŻ TEN BŁĄD
2012-05-04, 18:36
Napisz jak już będziesz wiedział co z tym autkiem
suchar
2012-05-05, 19:42
dawid2110 pisze:Napisz jak już będziesz wiedział co z tym autkiem
Na razie był fachowiec i od nowa ustawił rozrząd. Auto odpaliło ale rzęzi i coś piszczy . Tak jak by to był pasek , ale pasek od alternatora jest zciągnięty wiec nie może piszczeć a zostal tylko od rozrządu. I CO MAM DALEJ ROBIĆ??????
Jest jeszcze temat taki ze w wężyku paliwa widać bombelki powietrza. Fachura mówi że może turbina. ale wszystko to tylko może .<bezradny>
MOŻE KTOŚ Z WAS MA JAKIŚ POMYSŁ
Du-Di
2012-05-05, 21:51
Weź sobie fonendoskop ( takie słuchawki lekarskie ) lecz do membrany jest dołączony taki patyk , i po prostu przykładając ten ,,patyk do poszczególnych podzespołów silnika ,zlokalizujesz źródło styku. Skup się na pompie paliwowej , może regulator odśrodkowy . A nie powiedział ci mechanik co wspólnego ma turbina z tymi stukami ? Co on podejrzewa?
grzesiek132
2012-05-08, 16:55
Witamam jest jeszcze opcja koło pasowe na wale. Jest oblane gumom jak się obrywa to popiskuje jak pasek.
suchar
2012-05-14, 22:19
grzesiek132 pisze:Witamam jest jeszcze opcja koło pasowe na wale. Jest oblane gumom jak się obrywa to popiskuje jak pasek.
tak wiem brałem to pod uwage
jednak wyszło wszystko u mechanika <beksa> <placze>
po pierwsze piszczenie może być spowodowane zbyt mocno napietym paskiem rozrządu renault tak ma, ale tu po prostu wyszła na razie zatarta panewka <beksa> jutro bede wiedział wszystko konkretnie, własnie jest wyciągany silnik
suchar
2012-05-26, 19:30
wyszlo szydlo z worka .
WAŁ NA JEDNYM KORBOWODZIE.
USZKODZIL SIE BO KTOS JUZ TAM GRZEBAŁ I NA JEDNYM BYŁ PIERWSZY SZLIF A NA POZOSTALYCH DRUGI
WAŁ NA ZŁOM
DRUGI UZYWANY 1100ZŁ
RAZEM KOSZT REMONTU 2580ZŁ
2012-05-26, 20:05
to cię trochę szarpneło
