WITAM I PROSZĘ O POMOC . MIANOWICIE OD KILKU DNI ZACZĘŁO MI COŚ STUKAĆ W SILNIKU . SILNIK 1.9 DCI STUKANIE DOBIEGA JK GDYBY OD STRONY PASAŻERA. SAMOCHÓD PALI BEZ PROBLEMU JAK ZIMNY , NIE KOPCI ALE JAK GDYBY STRACIŁ TROCHĘ NA MOCY, PRACUJE JAK KLEKOT JAK JAKIŚ TRAKTOR.POCZYTAŁEM TROCHĘ W INTERNECIE I WYSZŁO NA TO ŻE KOŁO PASOWE MOŻE SIĘ ROZDWAJAĆ LUB POMPA WTRYSKOWA.SPALANIE SIĘ NIE ZMIENIŁO . WSZYSTKO W NORMIE.AUTO JAK SIĘ NAGRZEJE CIĘŻKO PALI. TAK JAK GDYBY NIE DOSTAWAŁ PALIWA NIE MOŻE WEJŚĆ NA OBROTY . TRZEBA MU WCISNĄĆ GAZ I WTEDY ZAŁAPIE. NIE GAŚNIE SAM NIE UBYWA OLEJU OBROTY MA NORMALNE.
MOŻE WIECIE CO GO BOLI.MECHANICY W MOJEJ MIEŚCINIE WYMYŚLAJĄ TAKIE RZECZY ŻE BRAK SŁÓW, DO TEGO DOSTAĆ SIE DO NICH ,TO JAK DO LEKARZA - NA ZAPISY.
POMÓŻCIE. Z GÓRY DZIĘKUJĘ
DODAM JESZCZE ŻE KOMPUTER NIC NIE POKAZUJE , ŻADNYCH BŁĘDÓW. ROZRUSZNIK KRĘCI NORMALNIE.
RENAULT SCENIC II---STUKI W SILNIKU CIEŻKO PALI JAK CIEPŁY
Witam kolego. Uzupełnij proszę profil i przywitaj się
Ciężko powiedzieć nie słysząc tego musisz podać więcej szczegółów lub nagrać filmik i wrzucić na forum to by na pewno pomogło.Bardzo możliwa przyczyna to jak pisałeś pompa lub koło pasowe ale nikt tego nie wie na 100% musisz podać więcej szczegółów lub dosłuchać się dokładniej skąd dochodzi ten dźwięk.
Mechaniczny pisze:Ciężko powiedzieć nie słysząc tego musisz podać więcej szczegółów ...
Niestety już nic nie nagram . Auto wczoraj sie skończyło. Zgasł i juz nuie chce zapalic . próbuje zaskoczyć ale nie chce wejść na obroty . Teraz trzeba szukać co padło. slyszałem jeszcze że to moze być rozrząd ale wymieniałem go w tamtym roku zaraz jak kupiłem auto. Przejechałem 20tys.km to chyba powinien wytrzymać dłużej chyba że wałek sie rozsypał bo takie słuchy też mnie doszły
to w takim razie twoje powitanie znikło, chyba że piszemy tu o dwóch różnych powitalniach
Na razie był fachowiec i od nowa ustawił rozrząd. Auto odpaliło ale rzęzi i coś piszczy . Tak jak by to był pasek , ale pasek od alternatora jest zciągnięty wiec nie może piszczeć a zostal tylko od rozrządu. I CO MAM DALEJ ROBIĆ??????dawid2110 pisze:Napisz jak już będziesz wiedział co z tym autkiem
Jest jeszcze temat taki ze w wężyku paliwa widać bombelki powietrza. Fachura mówi że może turbina. ale wszystko to tylko może .
MOŻE KTOŚ Z WAS MA JAKIŚ POMYSŁ
Weź sobie fonendoskop ( takie słuchawki lekarskie ) lecz do membrany jest dołączony taki patyk , i po prostu przykładając ten ,,patyk do poszczególnych podzespołów silnika ,zlokalizujesz źródło styku. Skup się na pompie paliwowej , może regulator odśrodkowy . A nie powiedział ci mechanik co wspólnego ma turbina z tymi stukami ? Co on podejrzewa?
- grzesiek132
Witamam jest jeszcze opcja koło pasowe na wale. Jest oblane gumom jak się obrywa to popiskuje jak pasek.
tak wiem brałem to pod uwagegrzesiek132 pisze:Witamam jest jeszcze opcja koło pasowe na wale. Jest oblane gumom jak się obrywa to popiskuje jak pasek.
jednak wyszło wszystko u mechanika
po pierwsze piszczenie może być spowodowane zbyt mocno napietym paskiem rozrządu renault tak ma, ale tu po prostu wyszła na razie zatarta panewka jutro bede wiedział wszystko konkretnie, własnie jest wyciągany silnik
Hoho no to ładnie pokombinowali
