Bosch esi tronic i kts
- diagnostic
Witam zaczynam przygodę z diagnostyką samochodową co polecacie na początek? myślałem nad kts-em ile kosztuje jego aktualizacja i co ile sie ja przeprowadza?
Jeśli chodzi o początek to troche drogi ten początek
KTS nie jest tani w utrzymaniu wiem że są chyba cztery aktualizacje w ciągu roku ale jeśli chodzi o cenę to nie wiem.
Kts to drożyzna ale dobra (za taką cenę wypadałoby).
Na początek proponuję autocoma cdp pro. Sam na nim pracuję i jestem zadowolony. Za te pieniądze jest ok.
http://motoallegro.pl/tester-autocom-cd ... 03778.html
Tu masz link do aukcji naprawdę polecam. Powołaj się na mnie jeśli się zdecydujesz.
- diagnostic
Jeśli mial bym kupowac autocoma to kupil bym full zestaw czyli osobowe i ciezarowe ale czytalem opinie ze nie wszystkie kable działają
BOdajże w jednym kablu do iveco jest problem. Nie słyszałem o innych.
Rzeczywiście mix jest dobry - sam go posiadam. Polecam.
Osobiście nie robiłem ale podobno ktoś deaktywował dpf.
Deaktywacja a wypalanie to różnica z deaktywacją nie jest tak łatwo co do wypalania to w tym jest dobry KTS ale i tak trzeba pamiętać że wypalanie da się przeprowadzić tylko jeśli DPF nie jest zabity mocniej niż 80 % jeśli jest bardziej to jest inny sposób dużo trudniejszy
trochę rzemieślniczy ale najczęściej się udaje . Trudniejszy sposób polega na wycięciu dpfu i wypaleniu go za pomocą palnika gazowego
następnie montaż i dopalanie z kompa
Ekologia swoją droga a ogólnie producenci coraz bardziej projektują auta żeby serwis miał większe zyski. Najlepsze np jest to że w nowszych oplach sterowniki silnika sa montowane za lewym nadkolem przy samym zderzaku . Miejsce najczęściej bite i narażone na największy syfff
Wszystko przez normy Euro, najgorzej mają właściciele ciężarówek i autobusów, bo pompy Ad-Blue kosztują i sondy na rurze wydechowej też i to wchodzi w grube tysiące
