vw golf asz ciezko pali jak jest zimno
hgvservice
2014-12-03, 21:58
witam jak w temacie mam problem ze swoim golfem tdi asz 130km gdy temperatura spada do okolo +5 to juz rano zaczynaja byc problemy z odpaleniem w okolicy zero stopni jest gorzej a gdy bylo -5 to juz nawet nuie chcial odpalic przy minus 3 odpala z wielkim trudem i po odpaleniu strasznie kopci na niebiesko do momentu gdy go nie przegazuje sparwdzalem swiece bledow zero gdy jest cieplo wszystko bez zarzutu
henryk
2014-12-08, 16:41
Dokładnie sprawdz świece, filtr paliwa wymieniony, a może rozrusznik za słabo kręci?
Jak mogę to pomogę :)
2014-12-11, 18:39
jakie wartości pokazują czujniki temp???
samsmith
2014-12-18, 19:39
U mnie był problem z rozrusznikiem.
Ustawienie geometrii i regeneracja turbosprężarki w Pruszkowie, tanio i solidnie.
hgvservice
2014-12-19, 21:19
napiecie do swiec nie dochodzi patrzylem na swiece pierwszego cylindra musze spprawdzic co z reszta tylko to nie powinno byc problemem bo jesli jest 0stopni to teoretycznie swiece nie powiinny sie wlaczac ostatnio zmien ilem vagiem zeby swiece wczesniej sie zalaczaly i dluzej grzaly i jest poprawa ale to nie jest to czujniki i rozrusznik sa ok juz sprawdzane
2014-12-20, 18:23
a pompki??? napięcie podczas kręcenia do jakiej wartości spada??
