vw golf asz ciezko pali jak jest zimno
- hgvservice
witam jak w temacie mam problem ze swoim golfem tdi asz 130km gdy temperatura spada do okolo +5 to juz rano zaczynaja byc problemy z odpaleniem w okolicy zero stopni jest gorzej a gdy bylo -5 to juz nawet nuie chcial odpalic przy minus 3 odpala z wielkim trudem i po odpaleniu strasznie kopci na niebiesko do momentu gdy go nie przegazuje sparwdzalem swiece bledow zero gdy jest cieplo wszystko bez zarzutu
A napięcie do świec dochodzi
- hgvservice
napiecie do swiec nie dochodzi patrzylem na swiece pierwszego cylindra musze spprawdzic co z reszta tylko to nie powinno byc problemem bo jesli jest 0stopni to teoretycznie swiece nie powiinny sie wlaczac ostatnio zmien ilem vagiem zeby swiece wczesniej sie zalaczaly i dluzej grzaly i jest poprawa ale to nie jest to czujniki i rozrusznik sa ok juz sprawdzane
