Witam.
Mój pasek nie palił na czwarty cylinder powodem był wypalone gniazdo zaworowe wydechu ( brak kompresji) głowica zrobiona wymienione gniazdo zawór, dotarta reszta zaworów nowe uszczelniacze. Głowica założona komprecha 10, pali na wszystkie. Tylko złapał temperatury kolektor wydechowy a tu niebiesko dymił nawet na wolnych obrotach już nie mówię co było po prze gazowaniu. Pomyśłałem ze coś spieprzyli z uszczelniaczami więc sam się wziąłem za ich wymianę tym razem bez zdejmowania głowicy ale nic to nie dało. W końcu padło na pierścienie. Założyłem pierścienie goteze z pierścieniami olejowymi nie składanymi ze sprężyną w całości ( podobno lepsze od oryginalnych składanych) i znowu porażka. Trochę się poprawiło na wolnych obrotach mniej kopci ale po dodaniu gazu niebieska chmura poza tym bardzo słaby jest, ciężko się wkręca w obroty i strzela w wydech.
Błędy
Funkcje rózne (K -> CAN (Diagnostyka do szyny danych) - Diagnostyka do
szyny danych)
Opis
01314
- Elektroniczny moduł sterujący pracą silnika (Możliwe że od słabego aku wyskoczył?) osłabego aku
- Brak komunikacji
- Staly
00537 - Regulacja z sonda lambda
- Górna wartość wyłączenia
- Staly
Dodam przed składaniem mierzone były tłoki i tuleje sprawdzane luzy na prowadnikach, szczelność, planowanie. Po zdjęciu kolektora wydechowego tylko kanał pierwszego cylindra jest zawsze mokry.
Możliwe że jest jakieś pęknięcie w głowicy i przedostaje się olej ?
Passat 1.6 arm DYMI NA NIEBIESKO
pierwszy błąd mówi nam o uszkodzeniu sterownika silnika, albo o ewentualnych zakłóceniach w komunikacji z nim, drugi mówi o nieprawidłowym spalaniu, trzebaby podejrzeć wartości w blokach pomiarowych, temperaturę silnika, stft, ltft, spradzić czy sonda lambda próbkuje
- dobolsgarage
druga sprawa to to że jeśli cylindry są owalne to wymiana pierścieni na nic
- dobolsgarage
Przestał dymić!!!
po przejechaniu 40km, nie wiem czy musiał się wydech wypalić czy pierścienie się ułożyły ale tak czy owak nie dymi.
ale pozostał problem że jest bardzo słaby
W którym miejscu się to sprawdza, który pin?dobolsgarage pisze:Przewód zapłonowy nie będzie przyczyną tych bledow. Sprawdz jeszcze masę przy ECU.
Tak jak pisze arni
- dobolsgarage
Zrobiłem tak jak pisałeś i nic to nie dało.dobolsgarage pisze:To nie pin a przewód ,który jest przykrecony do obudowy kompa. Spróbuj dołożyć masę. Kawalek przewodu przykrec do budowy lub kosza od ECU i do punktu masowego.
Masz czym odczytać bledy?
mam autocom'a i polskiego vag'a
Wymieniłem przewody i moduł zapłonowy i sonda się już nie pojawia.
po tym zabiegu lepiej się wkręca i trochę mocniejszy jest ale czasami szarpie i to tak ma do 3000obr/min. Poza tym niema wolnych obrotów poniżej 1100obr/min rzuca nim, obroty falują
Jakieś pomysły?
żuca nim tzn tak jakby nie palił na jeden garczek??
A przepustnica pracuje reguluje wolne obroty czy raczej stoi jak ta pi...
A co z rozrządem na pewno nikt nie walną się o ząbek???
Który to jest rocznik auta Jest jeszcze na aparacie zapłonowym czy module jedno punktowy wtrysk czy wielopunkt??
dawid2110 pisze:żuca nim tzn tak jakby nie palił na jeden garczek??
przepustnica reguluje (sam sobie podnosi obr) właściwie to tam jest taka gruszka na podciśnienie i ona steruje obr.
Rozrząd jest 100% dobrze.
2000, jest na module i wielopunkt
- dobolsgarage
