Problem z autem jest taki że nie chce palić ale jak sie długo bardzo długo pokręci to odpali tylko nierówno chodzi i nie ma siły (tak opisuje właściciel) z góry obstawiam na pompe bo z plaka pali tylko teraz się zastanawiam czy robota nastawnika załatwi problem czy pompa już całkiem zgona zaliczyła??
Audi B4 93 r jaka pompa jakie gniazdo
Witam tak jak w temacie B4 93 r 19 TDi . Jakie to auto ma gniazdo czy jest to już OBD2?? Czy jeszcze OBD1
Drugie pytanie to jaki nastawnik pompy siedzi w tym aucie czy to będzie jeszcze potencjometryczny czy już jest indukcyjny???
OBD1 i w zależności od miesiąca produkcji masz samodiagnozę do czerwca 1993 r albo kody usterek do odczytu kompem w autach od lipca 1993
- Załączniki
- audi b3.JPG (35.04KiB)Przejrzano 4613 razy
Z danych na KTS też są takie wejścia jak podał arni
A masz jakieś oznaczenie silnika?? w starych typach były montowane nastawniki potencjometryczne.
czolem...
zaczol bym od ominiecia filtra paliwa , skoro na plaku pali od razu
sprawdz czy podczas uruchamiana napiecie nie spada mniej niz 9.5 v /pompa z elektronicznym nastawnikiem
sprwdz poczatek wtrysku pompy/moze byc za pozny
sprawdz cisienie otwarcia wtyskow
