Witam, co może być przyczyną szarpania przy zmianie biegów w VW Sharan 2001r 1.9 tdi 115km. Czy skrzynia biegów jest do wymiany czy to coś innego?
Pozdrawiam.
Szarpie przy zmianie biegu VW Sharan
- misiek0212
Przy ruszaniu nie szarpie, tylko przy zmianie biegu i taki mały trzask słychać, obroty nie falują
- misiek0212
henryk, a czy przy gaszeniu u Ciebie "chroboliło coś" bo u mnie jest spokój z tym.
Dwumas może być do wymiany, ogólnie widać, że jest problem z sprzęgłem lub skrzynią (wątpliwe ale jednak może tak być). Wysprzęglik również może być już do wymiany, docisk wiadomo do sprawdzenia, nie wiem jak z tarczą ale u mnie było tak, że od razu cały zestaw wymieniałem (kosztowna sprawa
) teraz jak na dzień dzisiejszy nie mam problemu. Zobacz może czy coś z regulacją sprzęgła jest? Niestety nie pamiętam jak jest tam dokładnie w tym modelu.
- misiek0212
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi, bede sprawdzał wszystko co mi poradziliście. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
