Szarpie przy zmianie biegu VW Sharan
misiek0212
2014-10-10, 16:45
Witam, co może być przyczyną szarpania przy zmianie biegów w VW Sharan 2001r 1.9 tdi 115km. Czy skrzynia biegów jest do wymiany czy to coś innego?
Pozdrawiam.
2014-10-10, 17:47
ale opisz dokładniej jak cie szarpie czy przy ruszaniu też na którym biegu czy słychać przy tym jakieś dzwięk
i czy przy tym szarpaniu faluja tyeż obroty?????
henryk
2014-10-11, 07:12
Miałem taki przypadek że szarpało przy zmianie biegów w Sharanie i okazało się że walnięte było koło dwumasowe. Nie życzę Ci tego ale też trzeba wziąść pod uwagę.
Jak mogę to pomogę :)
misiek0212
2014-10-11, 09:28
Przy ruszaniu nie szarpie, tylko przy zmianie biegu i taki mały trzask słychać, obroty nie falują
misiek0212
2014-10-11, 13:03
henryk, a czy przy gaszeniu u Ciebie "chroboliło coś" bo u mnie jest spokój z tym.
henryk
2014-10-14, 06:26
Chyba nie chroboliło ale cała karoseria drgała na wolnych obrotach dałeś lekko gazu i było ok.
morphis
2014-10-16, 07:53
Dwumas może być do wymiany, ogólnie widać, że jest problem z sprzęgłem lub skrzynią (wątpliwe ale jednak może tak być). Wysprzęglik również może być już do wymiany, docisk wiadomo do sprawdzenia, nie wiem jak z tarczą ale u mnie było tak, że od razu cały zestaw wymieniałem (kosztowna sprawa :( ) teraz jak na dzień dzisiejszy nie mam problemu. Zobacz może czy coś z regulacją sprzęgła jest? Niestety nie pamiętam jak jest tam dokładnie w tym modelu.
misiek0212
2014-10-16, 15:38
Ok dzięki wielkie za odpowiedzi, bede sprawdzał wszystko co mi poradziliście. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam :)
