Peugeot 406 2.0 HDi
tabri
2014-03-11, 22:57
Witam.
Może ktoś pomoże?
Kupiłem niedawno Lwa. Problem w tym, że po kilku dniach ładnej jazdy niechciał odpalić (objawy słaby akumulator). Podłaczyłem przewody, moment odpalił. Zrobiłem ze 100 km, rano idę do samochodu znowu to samo-niechce odpalić. Powtórka-kable itd, odpalił-ale zapaliła się kontrolka silnika. W ciągu godz kilka razy odpaliłem-zgasiłem, ok. Pojechałem na miasto, poszedłem na poczte, po ok 15 minutach wruciłem i nic, klapa, niepali. Znowu kable itd. wruciłem do domu, postawiłem i już niechce palić. Ktoś na forum radzil restart BSI, nic niedało. Niewiem co robić. Po doładowaniu aku, kręci jak trzeba, pompka zalącza się, bezpieczniki posprawdzane, na plaku też niechce odpalić. Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam czekam na pomoc.
tabri
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-03-12, 06:47
Może brak ładowania i stąd problem? Podpinałeś pod kompa jakieś błędy?
Jak mogę to pomogę :)
robi1214
2014-04-06, 16:30
Bez testera nic nie stwierdzisz.Musisz widzieć parametry.
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-04-17, 10:23
A ja bym się podpiął oscyloskopem pod altek i sprawdził napięcie ...
Pomogłem? Postaw browarka :)
robi1214
2014-04-18, 17:44
A ja bym podpiął pod pp2000
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-04-18, 20:31
Używasz tego testera (PP2000) i co daje radę ? Daje się coś tym zdiagnozować ? Kiedyś o tym słyszałem ale szczerze mówiąc nie użytkowałem porównywalne funkcje do vaga ?
2014-04-19, 23:03
rozumiem ze nie chce odpalic bo nie kręci tzn rozładowany aku , Jesli masz np drugi samochód zamien akumulatory jsli nie pomoże to albo nie masz ładowania ale to raczej objawiało by sie kontrolką (chyba ze została usunięta)
albo masz zbyt duży prąd spoczynkowy aby to sprawdzić potrzebujesz najprostszego miernika (albo podjedz poprostu do elekrronika)
Auto nie posiada alarmu?? Radia nie montowałeś?/
robi1214
2014-04-22, 17:53
Odnośnie pp2000 używam i niema nic lepszego do peugeota jest to serwisówka i jest dużo prostsza niż vag.Odnośnie 406 jeżeli nie chodzi na plaku to rozrząd ,wydech , klapa gasząca do sprawdzenia.
