Opel zafira 2.0 dti olej w paliwie
diagnostic
2014-02-05, 18:08
Witam mam nietypowy problem zafira a 2.0 dti nie chce odpalić gdy próbowałem pociągnąć pompką paliwo przez wąż przed filtrem paliwa dojściowy zaczęło lecieć czarne paliwo jak by miało w sobie olej ale skąd w zbiorniku olej ?? Chyba że zostało zatankowane takie paliwo w co wątpię.
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-02-05, 18:52
Na pewno zatankowałeś kijowe paliwo. Spuść wszystko z zbiornika wymień filtr paliwa i powinno działać. Coraz częściej ludzie przyjeżdżają z takim problemem. Pozdrawiam.
Jak mogę to pomogę :)
xaw
2014-02-06, 21:46
Czarne paliwo leciało bezpośrednio ze zbiornika czy z filtra ?
Widziałem już kilka razy przy wymianach jak na dnie filtra osadza się czarna maź, było jej nawet sporo, często dochodziło do momentu, że silnik pracował prawidłowo na wolnych obrotach a po wciśniećiu gazu zamulał. Niestety taka jest jakość naszych paliw ...
diagnostic
2014-02-07, 16:12
Bezpośrednio z zbiornika nie z filtra.
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-02-07, 19:50
To tak jak pisałem kupiłeś na stacji jakieś gó..o spuść wszystko wymień filtr paliwa i wlej porządnej ropy odpowietrz i będzie ok . Bądzmy dobrej mysli
2014-02-07, 20:40
Co prawda nie mamy rewelacyjnych paliw ale "czarnego" paliwa chyba nie sprzedają :P jeśli jest to olej jedyne co mi przychodzi do głowy to przelewy wtrysków które znajdują się pod deklem i maja dostęp do oleju tylko że problem tych silników to uszczelniacze wtryskiwaczów ale wtedy paliwo dostaje się do oleju a nie odwrotnie. Gdy powyższe porady nie pomogą obejrzał bym co się dzieje pod deklem.
krzych
2014-02-07, 21:33
uszczelnienie wtryskow
xaw
2014-02-07, 21:53
Uszczelnienie pompy. Nadmiar z pompy idzie do baku, w baku pięknie się miesza z czystym paliwem, a z baku wraca do filtra.
"Kto widzi słońce i księżyc nie jest uznawany za wybitnie spostrzegawczego" - Sun Tzu, Sztuka Wojny
bartek18150
2014-02-08, 00:03
Masz do wymiany przedni uszczelniacz właka pompy wtryskowej, a nie zadne paliwo kiepskie...
Czasem przyczyna czarnego paliwa bywaja zawieszajace sie koncowki, ale to w starych konstrukcjach bezposredniego wtrysku typu deutz itp...
POMPY WTRYSKOWE,REGENERACJE ; UKŁADY CR
stanisław 1946
2014-02-08, 10:43
Potrzebne nowe uszczelnienia wtrysków.
Periculum in more
diagnostic
2014-02-08, 15:33
W następnym tygodniu posprawdzam wszystko co napisaliście i zobaczę co było, piwka dla was. <piwko>
diagnostic
2014-02-20, 09:30
Problemem był uszczelniacz na wałku pompy. Dzięki za pomoc.
