Opel zafira 2.0 dti olej w paliwie
- diagnostic
Witam mam nietypowy problem zafira a 2.0 dti nie chce odpalić gdy próbowałem pociągnąć pompką paliwo przez wąż przed filtrem paliwa dojściowy zaczęło lecieć czarne paliwo jak by miało w sobie olej ale skąd w zbiorniku olej
 Chyba że zostało zatankowane takie paliwo w co wątpię.
			Czarne paliwo leciało bezpośrednio ze zbiornika czy z filtra ?
Widziałem już kilka razy przy wymianach jak na dnie filtra osadza się czarna maź, było jej nawet sporo, często dochodziło do momentu, że silnik pracował prawidłowo na wolnych obrotach a po wciśniećiu gazu zamulał. Niestety taka jest jakość naszych paliw ...
- diagnostic
Bezpośrednio z zbiornika nie z filtra.
Co prawda nie mamy rewelacyjnych paliw ale "czarnego" paliwa chyba nie sprzedają
 jeśli jest to olej jedyne co mi przychodzi do głowy to przelewy wtrysków które znajdują się pod deklem i maja dostęp do oleju tylko że problem tych silników to uszczelniacze wtryskiwaczów ale wtedy paliwo dostaje się do oleju a nie odwrotnie. Gdy powyższe porady nie pomogą obejrzał bym co się dzieje pod deklem.
			- bartek18150
Masz do wymiany przedni uszczelniacz właka pompy wtryskowej, a nie zadne paliwo kiepskie...
Czasem przyczyna czarnego paliwa bywaja zawieszajace sie koncowki, ale to w starych konstrukcjach bezposredniego wtrysku typu deutz itp...
POMPY WTRYSKOWE,REGENERACJE ; UKŁADY CR
			- stanisław 1946
Potrzebne nowe uszczelnienia wtrysków.
Periculum in more
			- diagnostic
W następnym tygodniu posprawdzam wszystko co napisaliście i zobaczę co było, piwka dla was.
			- diagnostic
Problemem był uszczelniacz na wałku pompy. Dzięki za pomoc.
