witam dzisiaj na szybko diagnozowałem berlingo
problem pierwszy jest taki że obrotomierz powłączeniu zapłonu zatrzęsie się i ustawi jak tylko sam chce np na 4 000 i póżniej jak odpalisz działa od tej wartości na jakiej sie wczesniej ustawił np gdy sam wstał na 4000 to po odpaleniu przy 1000 obrotach bedzie wskazywał5000 .
Podejrzewam ze licznik był cofany i ktoś spartolił robotę . Ma ktos jakiś patent na te objawy???
Problem 2 to
błąd czujnika cisnienia paliwa cały czas widzi 395 milibar w czwartek bede z tym walczył .Jakieśn rady poza sprawdzeniem instalacji??
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Forum Samochodowe Citroen
Berlingo czujnik ciśnienia i licznik
koncze temat który zaczołem w tym przypadku instalacja walnięta w dwóch miejscach znalazłem jedną przerwe polutowałem sprawdziłem przejechalem autem wszystko ok
zadzwoniłem po klienta na próbę z nim a tu w pewnej chwili znowu błąd .
Myśle zimne luty a le nie a okazało sie że jeszcze za rozrusznikiem przegnita kostka
