Witam.
Mam problem jak w opisie.
Jade sobie elegancko, nagle skoczyły obroty i samochód zgasł. Przy próbie odpalenia kręci, ale nie zaskoczy.
Paliwo jest:)
Proszę o jakieś sugestie od czego zacząć diagnostykę.
Pozdrawiam.
VW t4, 2,4 D 91r
VW t4 Zgasł i nie odpala
od pompy.
Próbowałem elektrozawór ale nie wiem czy dobrze robiłem.
Podłączyłem kabel do + na akumulatorze, i do elektrozaworu, było słuchać stuknięcie.
Próbuje odpalić nic.
Czyli tam wszystko Ok? tak.
Bezpieczniki ok.
Jak sprawdzić czy nie przeskoczył rozrząd i pompę?
Przepraszam za błahe pytania, nie znam się za bardzo.
Będę wdzięczny jak ktoś krok po kroku wyjaśni co i jak,
POzdrawiam Kz
Bezpieczniki ok.
POzdrawiam Kz
Ja bym sprawdził czy nie jest przestawiona pompa. Gdyby cały rozrząd to myślę że tłoki walneły by już w zawory. A tak kręci , a nie odpala . Na Plaku ja bym nie próbował zawsze może lecz nie musi rozwalić tłok. Już taki silnik widziałem . Zdemontuj osłonę paska poszukaj znaków , koło wału koło wałka i koło pompy paliwowej , jak ustawić tego poszukaj schematów szczegółów nie pamiętam , i tak szukam w poradnikach lub na opakowaniu paska.
