VW t4 Zgasł i nie odpala
kzbruk
2013-04-06, 12:37
Witam.
Mam problem jak w opisie.
Jade sobie elegancko, nagle skoczyły obroty i samochód zgasł. Przy próbie odpalenia kręci, ale nie zaskoczy.
Paliwo jest:)
Proszę o jakieś sugestie od czego zacząć diagnostykę.
Pozdrawiam.
VW t4, 2,4 D 91r
2013-04-06, 14:24
od pompy.
henryk
2013-04-06, 14:43
Zaczął bym od rozrządu czy nie przeskoczył pasek potem pompa albo elektrozawór na pompie??
Jak mogę to pomogę :)
kzbruk
2013-04-06, 17:19
Próbowałem elektrozawór ale nie wiem czy dobrze robiłem.
Podłączyłem kabel do + na akumulatorze, i do elektrozaworu, było słuchać stuknięcie.
Próbuje odpalić nic.
Czyli tam wszystko Ok? tak.
Bezpieczniki ok.
Jak sprawdzić czy nie przeskoczył rozrząd i pompę?
Przepraszam za błahe pytania, nie znam się za bardzo.
Będę wdzięczny jak ktoś krok po kroku wyjaśni co i jak,
POzdrawiam Kz
henryk
2013-04-06, 21:08
A na plaku próbowałeś odpalić?
Co do rozrządu ciężko wytłumaczyć jak nie robiłeś.
kzbruk
2013-04-07, 12:09
Kolego a gdzie i ile tego psyknąć?
Czytam po innych forach ale nie mogę znaleźć.
I jak?
Podgrzać swieczki, plak i kręcić?
dodam, nie wiem czy istotne.
Zakręcę 3 razy i akumulator już nie obróci. A nowy, tzn rok ma.
Du-Di
2013-04-08, 21:09
Ja bym sprawdził czy nie jest przestawiona pompa. Gdyby cały rozrząd to myślę że tłoki walneły by już w zawory. A tak kręci , a nie odpala . Na Plaku ja bym nie próbował zawsze może lecz nie musi rozwalić tłok. Już taki silnik widziałem . Zdemontuj osłonę paska poszukaj znaków , koło wału koło wałka i koło pompy paliwowej , jak ustawić tego poszukaj schematów szczegółów nie pamiętam , i tak szukam w poradnikach lub na opakowaniu paska.
