Witam, odnoszę się do Was z proźbą o pomoc w moim skuterku:)
A więc jestem posiadaczem zipp`a Quantum gt5 2t 2007rok po remoncie silnika a dokładnie : Głowica pierścienie tłok cylinder. Myślę że wszystko było prawidłowo docierane.
gdy skuter troszeczkę dłużej pochodzi ciężko go odpalić;/
Tak samo co jego v-max ? Zwykłe 50ccm wynosi ok 75kmh a u mnie 80ccm z sportowym tłumikiem 70kmh.. PROSZĘ O POMOC !
Ciężko odpala i słaba prędkość ... Zipp
A zalewa go
nie łapie lewego powietrza ![??](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_question.gif)
Jak nie chce odpalić wykręć świece i sprawdź czy nie jest zalana. A na zimnym odpala bez problemu ![??](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_question.gif)
To że świeca jest nowa nie znaczy że nie będzie go zalewać, sprawdź jeszcze kranik ( zawór podciśnieniowy) może go przez niego zalewać jak zdejmiesz przewody idące od kranika do gaźnika nie powinno z nich lecieć paliwo jeden prawdopodobnie grubszy i cieńszy zdejmij oba i z grubszego nie powinno lecieć paliwo, zassij przez ten cieńszy powietrze i tym grubszym powinno polecieć paliwo jak poczujesz w tym cienkim paliwo to też jest nie dobry.
A zmierz teraz kompresje i napisz ile wskazuje. I jeszcze napisz jaki masz filtr seryjny czy stożek ![??](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_question.gif)
Nagrzej silnik, wykręć świece i sprawdź ciśnienie manometrem. Zobaczymy jak został dotarty, problem pojawił od razu po remoncie czy jakiś czas temu?? Spróbuj jeszcze wyregulować gaźnik, wzbogac mieszankę, zmniejsz powietrze.
Czyli jaka kompresja wyszła ![??](https://forum-mechaniczne.pl/images/smilies/icon_question.gif)
A może nie masz pościąganych wszystkich blokad. Czytałeś jakie u Cb występują i sprawdzałeś czy masz ściągnięte ?
