Ciężko odpala i słaba prędkość ... Zipp
mato977
2013-04-03, 16:26
Witam, odnoszę się do Was z proźbą o pomoc w moim skuterku:)
A więc jestem posiadaczem zipp`a Quantum gt5 2t 2007rok po remoncie silnika a dokładnie : Głowica pierścienie tłok cylinder. Myślę że wszystko było prawidłowo docierane.
gdy skuter troszeczkę dłużej pochodzi ciężko go odpalić;/
Tak samo co jego v-max ? Zwykłe 50ccm wynosi ok 75kmh a u mnie 80ccm z sportowym tłumikiem 70kmh.. PROSZĘ O POMOC !
mato977
2013-04-03, 16:35
Powietrza lewego nie łapie .. A co do zalewania to pojęcia nie mam. jak dłużej pochodzi co prawda coś kapie, prawdopodobnie olej ..
2013-04-03, 16:39
Jak nie chce odpalić wykręć świece i sprawdź czy nie jest zalana. A na zimnym odpala bez problemu ??
mato977
2013-04-03, 16:42
świeca jest nowa, na zimnym odpala ale też cięzko ..ale jak jest cieply to już jest masakra <placze>
2013-04-03, 16:51
To że świeca jest nowa nie znaczy że nie będzie go zalewać, sprawdź jeszcze kranik ( zawór podciśnieniowy) może go przez niego zalewać jak zdejmiesz przewody idące od kranika do gaźnika nie powinno z nich lecieć paliwo jeden prawdopodobnie grubszy i cieńszy zdejmij oba i z grubszego nie powinno lecieć paliwo, zassij przez ten cieńszy powietrze i tym grubszym powinno polecieć paliwo jak poczujesz w tym cienkim paliwo to też jest nie dobry.
mato977
2013-04-03, 17:00
Kranik też jest dobry. Ręce opadają ..
2013-04-03, 17:35
A zmierz teraz kompresje i napisz ile wskazuje. I jeszcze napisz jaki masz filtr seryjny czy stożek ??
mato977
2013-04-03, 17:39
Seryjny.
O co chodzi ?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez mato977, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-04-03, 17:48
Nagrzej silnik, wykręć świece i sprawdź ciśnienie manometrem. Zobaczymy jak został dotarty, problem pojawił od razu po remoncie czy jakiś czas temu?? Spróbuj jeszcze wyregulować gaźnik, wzbogac mieszankę, zmniejsz powietrze.
mato977
2013-04-03, 18:02
Yhym, manometra nie mam, ale jutro pojadę do kolegi i zobaczymy. od razu po remoncie jak i przed remontem
mato977
2013-04-05, 15:26
byłem u kolegi i mówi że wszystko ok, i co teraz ?
mato977
2013-04-10, 18:13
Jeśli chodzi o odpalanie problem został rozwiązany, przecczyściłem gaźnik itp, Ale co z V-MAX ? Dobija mnie to że tylko 75;/
2013-04-10, 19:29
A może nie masz pościąganych wszystkich blokad. Czytałeś jakie u Cb występują i sprawdzałeś czy masz ściągnięte ?
Wróć do „Pomoc motocyklowa”
