Wiatam
Wie ktos jak sprawdzic czujnik Abs ??
Komputer podaje mi blad lewego kola i zwarcie.
hyundai coupe abs
Zmierz omomierzem.
Kto pyta, nie błądzi
Samo mierzenie oporności nie da pełnej odpowiedzi.
Jaki masz rodzaj czujnika , może być uszkodzenie elektryczne lub mechaniczne . Dobrym sposobem jest badanie oscyloskopem, ja czasami tak robię .
Prosty test , trzeba podnieść przednie lub tylne kola i przy podłączonym oscyloskopie sprawdzić napięcie jakie jest podczas obracania koła rzekomo uszkodzonej strony i porównać te wartości z drugą stroną i pozostałymi czujnikami . Jednocześnie widzisz ten wykres.
Jeśli wartości odbiegają od siebie lub na jednym czujniku ich niema to świadczy o uszkodzeniu czujnika lub przerwy w obwodzie . Może też odległość od pierścienia jest za duża , po jeździe po naszych ulicach.
Du-Di, przecież to na jedno wyjdzie. Wypnij z uszkodzonego wtyczkę zmierz oporność, potem zmierz dobrego i będziesz miał porównanie. Jeśli test pokaże to samo, to musisz się zagłębić w elektrykę.
weź obetnij kabel przy samym czujniku, wtedy zmierz bo może w środku kabel sparciał, miałem taki przypadek
O niczego innego nie pasuje. Raz pociąłem całą zwrotnicę żeby stary odzyskać. Bo płacić około 400zł za nowy...
no a czujnik pomierzyłeś przy samym sterowniku?
nie jest sprawny na 100 % tylko na 50 % bo wykonałeś badanie czujnika na 50 %, oporność to nie wszystko, jeśłi nie masz oscyloskopu to go nie pomierzysz dobrze ale chociaż pomierz voltomierzem ustawionym na napięcie zmienne i porównaj z pozostałymi czujnikami kulając kołem albo najlepiej przedłuż kable i sie przejedz autem z kims mierząc je na żywo. Ja w autobusach mam ułatwione zadanie bo sterownik ABS jest w środku w aucie
czujnik sprawdzielm przez program podczas jazdy pokazuje predkosc jak reszta kol czyli jest dobry
Zostal mi tyko jeden blad i nie mam pojecia gdzie tego szukac ;/ \
"obwód zabezpieczajacy otwarty lub zwarcie "
nie wiem gdzie tego szukac ani do czego to sie odnosi ;/
ma ktos jakis pomysl co moge sprawdzic
