hyundai coupe abs
Damian09
2013-02-08, 18:06
Wiatam
Wie ktos jak sprawdzic czujnik Abs ????
Komputer podaje mi blad lewego kola i zwarcie.
2013-02-08, 23:42
Zmierz omomierzem.
Du-Di
2013-02-09, 09:48
Samo mierzenie oporności nie da pełnej odpowiedzi.
Jaki masz rodzaj czujnika , może być uszkodzenie elektryczne lub mechaniczne . Dobrym sposobem jest badanie oscyloskopem, ja czasami tak robię .
Prosty test , trzeba podnieść przednie lub tylne kola i przy podłączonym oscyloskopie sprawdzić napięcie jakie jest podczas obracania koła rzekomo uszkodzonej strony i porównać te wartości z drugą stroną i pozostałymi czujnikami . Jednocześnie widzisz ten wykres.
Jeśli wartości odbiegają od siebie lub na jednym czujniku ich niema to świadczy o uszkodzeniu czujnika lub przerwy w obwodzie . Może też odległość od pierścienia jest za duża , po jeździe po naszych ulicach.
Damian09
2013-02-09, 15:15
A jak zmierzyc to omomierzem ?? Na kostce ktora podlaczam do czujnika na jednym kablu do masy jest 5v a na drugim nic a po podlaczeniu czujnika nic nie pokazywalo ??
Czyli bedzie czujnik uszkodzony ??
2013-02-09, 19:13
Du-Di, przecież to na jedno wyjdzie. Wypnij z uszkodzonego wtyczkę zmierz oporność, potem zmierz dobrego i będziesz miał porównanie. Jeśli test pokaże to samo, to musisz się zagłębić w elektrykę.
Damian09
2013-02-09, 22:22
prawy abs jest uszkodzony :/ sprawdzilem opornosc na drugim ;/
Boli mnie to troche bo tani czujnik nie jest i zabardzo go tez nie ma ;/
Wicie moze czy od czegos innego nie pasuje ??
2013-02-10, 10:02
weź obetnij kabel przy samym czujniku, wtedy zmierz bo może w środku kabel sparciał, miałem taki przypadek
2013-02-10, 15:48
O niczego innego nie pasuje. Raz pociąłem całą zwrotnicę żeby stary odzyskać. Bo płacić około 400zł za nowy...
Damian09
2013-02-10, 18:57
tu za nowy kolo 250 zl ale ja chce jak najtaniej bo te auto juz do sprzedania :)
Damian09
2013-02-11, 17:20
czujnik abs sprawdzilem jest sprawny :) prad tez dochodzi ale ciagle wystepuje mi blad tego kola ;/ i do tego zwarcie jakies pokazuje ;/ ma ktos jakis pomysl na to ??
2013-02-11, 18:23
no a czujnik pomierzyłeś przy samym sterowniku?
Damian09
2013-02-11, 20:15
czujnik jest w 100% sprawny kable do sterownika Abs tez sa cale i nie sa nigdzie po drodze przerwane . opornosc tez jest dobra :) a abs dalej sie swieci ;/
2013-02-11, 20:19
Damian09 pisze:czujnik jest w 100% sprawny
Dasz sobie rękę za to uciąć?
2013-02-11, 21:20
nie jest sprawny na 100 % tylko na 50 % bo wykonałeś badanie czujnika na 50 %, oporność to nie wszystko, jeśłi nie masz oscyloskopu to go nie pomierzysz dobrze ale chociaż pomierz voltomierzem ustawionym na napięcie zmienne i porównaj z pozostałymi czujnikami kulając kołem albo najlepiej przedłuż kable i sie przejedz autem z kims mierząc je na żywo. Ja w autobusach mam ułatwione zadanie bo sterownik ABS jest w środku w aucie <magik>
Damian09
2013-02-12, 14:45
czujnik sprawdzielm przez program podczas jazdy pokazuje predkosc jak reszta kol czyli jest dobry :)
Zostal mi tyko jeden blad i nie mam pojecia gdzie tego szukac ;/ \
"obwód zabezpieczajacy otwarty lub zwarcie "
nie wiem gdzie tego szukac ani do czego to sie odnosi ;/
ma ktos jakis pomysl co moge sprawdzic ??
Wróć do „Elektronika”
