Mercedes nie odpala
Diagnostyka samochodowa
2012-08-07, 21:10
Witam!!
Nie jestem fachowcem w Mercedesach ale dziś takiego miałem. Jest to E-Class W210 diesel 2.7 CDI 2001r. Chodzi mi konkretnie o błąd P1664 elektroniczne wzmocnienie ogrzewania. Jak to ugryźć ??? Niby świece ok a co dalej ??? Podpowiedzcie proszę bo dla mnie merc to zagadka. Pozdrawiam....;)
Majonez850
2012-08-07, 21:36
Witam p1664 to błąd elektrycznego dogrzewacza płynu chłodniczego umieszczony pod kolektorem ssącym . A mietek wogóle nie odpala ? Czy tylko na ciepłym ?
2012-08-07, 21:40
Majonez850,
Wcale nie odpala. I nawet po kasowaniu błędu nie zagada. Klient mówi, że jechał i nagle mu się auto zatrzymało i koniec...nie wiem co z tym dalej począć ????
2012-08-07, 21:42
Aha i wg autodaty znaczy to:
okablowanie pomocniczy moduł sterujący grzałka
Co Wy na to ??
Majonez850
2012-08-07, 21:43
Tylko ten jeden błąd jest ?
2012-08-07, 21:47
Tak tylko ten jeden jeśli chodzi o silnik.
Jeśli chodzi o immo to przewidziałem to i sprawdziłem wszystko i jest ok !!
Niby przekaźniki chodzą, klient mówi, że sprawdził ale, żeby nawet nie jęknął ??
Majonez850
2012-08-07, 22:05
A na plaka odpala ? bo jak tak to zobacz czy we filtrze jest paliwo i czy gdzieś po przewodach paliwowych się nie poci czy coś takiego bo oringi kruszeją
2012-08-10, 08:30
dokładnie sprubuj na plaka bedzie wiadomo czy awarja jest w układzie paliwowym czy elektrycznym
2012-08-10, 08:47
I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, aby jeszcze chociaż trochę kompresji miał.
Olej nic nie znaczący błąd.
Mercedes nie Mercedes, każdy CR to praktycznie to samo. Zacznij od kontroli ciśnienia na listwie.
Majonez850
2012-08-10, 17:29
zico pisze:I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, aby jeszcze chociaż trochę kompresji miał.
Nie chodzi tutaj o kompresje ?
2012-08-12, 08:44
zico pisze:I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, .
mylisz się wystarczy żeby immo zablokowało lub żeby nie widział obrotów i nie odpali nawet na plaku
2012-08-12, 09:08
diesel nie odpali na plaku? od kiedy?
2012-08-12, 13:22
odepnij czujnik obrotów w mercu i spróbuj lub zablokuj immo . To już nie są silniki jak w traktorach
2012-08-12, 15:10
A czego mu zabraknie żeby palił? Potrzebne tylko paliwo i ciśnienie żeby samozapłonu dostało.
2012-08-15, 17:50
Osobiście nic w nim nie grzebałem bo podpowiedziałem klientowi to co mi napisaliście. Jeszcze się nie odzywał ale jak zadzwoni to wtedy opiszę co się działo.
